PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Video nadzor
najrad1 Napisal:"Ma žena tko 24 ur "vse pod kontrolo" " ma vsak izgovor je dober
A mate tam same nepridiprave ali pa imaš poslovne zamere ? Saj cel kup kamer , reflektorjev da je noč kot dan in protivlomni sistem kaže na to.
Po osmih straneh mirne debate začinjene s forumaškim humorjem, te je zbodlo ravno tole. Po pravici povedano, res ne vidim kakšne dodane vrednosti niti poante tvojega posega v to debato in mislim, da bi ne bilo nobene škode, če bi moderatoji te zadnje poste kar izrezali.
@telekomunikacije Luxriot VMS sem nastavil, da mi posnetek vsebuje 2s dogajanja pred muvingom, v resnici pa začne snemati par s kasneje. Ko se je scena za sekundo, 2 umirila, je celo prekinil snemati in manjkalo je ene 3s hudega muvinga. Je možno, da h.264 ne zna snemati "nazaj"?
Tone tole pa sigurno ni težava H.264 video kodeka, kjer se to vsekakor ne more pojaviti. Očitno gre za težavo Luxriot VMS ali pa nastavitev aplikacije. Po resnici povedano se nekako ne poslužujem programskih snemalnikov, ker uporaba aplikacij na računalniku vsekakor zmanšuje zanesljivost sistema. Običajno se vseeno poslužujem namenskih NVR snemalnikov. Aplikaciji pa sem omenil, ker sem jih tudi sam pred časom testiral za integracijo IP domofona v video snemalnik.
Sem še parkrat probal in je predsnemanje delovalo. Pretvarjanje posnetka v wmv fajl pa v bistvu ni tako počasno, samo navajeni smo postali, da je vse takoj.
Problem je način delovanja detektorja premika. Kamera obrnjena na ribnik, občutljivost na najnižja, a zazna vsak najmanjši premik zelenja, rib in žab pa nikakor ne, kot bi bili tujki v sliki in jih ignorira.
Obrnem na cesto in spet zazna vse premike plevela ob cesti, ko gre mimo avto pa nič. Prav tako ne zazna motorno obračanje kamere.
Ali imajo vsi programi tak čuden način?
Tone
Tole pri meni na analognem snemalcu vse deluje. Je pa res, da razen nastavitev detekcije premikanja (ki sem jo dal zgolj na "on") in pa "senčenja" kamere katera snema ograjo in delno tuje zemljišče nisem posegal v nobene nastavitve snemalca, zakaj, če zadeva zadovoljivo deluje. Proži jo pa vsak vrabec, ki leti "preko slike". PTZ bi vsekakor moral prožiti neprestano snemanje kadra.
Analogni so neumni, ti digitalno-softveraški pa tako pametni, da jih ne razumem. Za avto bi nekako razumel, zavzame skoraj celo sliko in softver ga izloči kot motnjo. Ampak ribice, živo rdeče na zeleni podlagi. Uf, kaj pa če gleda črno-belo.
Vsekakor bi pričakoval vsaj kako nastavitev te njegove pameti.
Če prav razumem, snemaš na kišto od računalnika s pripadajočim SW in ne na snemalnik?
Ja, imam en majhen HTPC ki mi itak skoz laufa. Včeraj je bila lamera obrnjena na cesto in ni bilo niti enega dogodka, čeprav gre vsaj vsake pol ure kdo z avtom ali traktorjem mimo.
Tone Napisal:Ampak ribice, živo rdeče na zeleni podlagi. Uf, kaj pa če gleda črno-belo.
A veš, da najbrž nisi daleč od resnice. Pred leti, ko sem se še resno ukvarjal s programiranjem, sem naredil tudi motion detection. V ozadju to dela tako, da slike pretvarjaš v sivine, da jih lahko med seboj odšteješ. Če ostane določen procent sivega, to pomeni, da se je zgodil premik (poenostavljeno rečeno)
Pozdravljeni, radi bi nabavili video nadzor pa bi nam prišlo prav kakšno priporočilo in nasvet na kaj pazit ter kako priti ceneje skozi.
Rabimo dve kameri za zunaj, doseg vsaj 20 metrov, da se lepo vidi tudi ponoči. Po možnosti, da ne zazna kakšnih gibov, ker imamo psa zunaj. Namen pa je snemanje, če bi kaka psihopatska soseda prišla na dvorišče, predvsem ponoči.
Mislim, da bi bilo potrebno tudi, da kamera zdrži dobro vročino, saj poleti zna biti na soncu in bo izredno vroče.
Bi takšno, ki se vse shranjuje na zunanji disk za kakšne 3 tedne.
Imate kakšen nasvet? Ste kupovali kaj preko Ebaya?
Hvala!
Evo tudi mene zanima, kot v predhodnjem postu in pa kake kamere, da so malo boljše, morda celo skrite, ker če je slaba resolucija ni vredno nič. Je sosed imel vlom, skrite kamere, kljub temu, da vlomilec ni bil zakrit, ni detektiral kamer so posnetki neuporabni zaradi slabe resolucije, je pač pred leti kupil najcenejši možen sistem.....
Zdaj si povedal o tem skoraj vse, kar se povedati da. Kvaliteto je vedno potrebno plačat. Žal tako je.
Lalalali
Okrog cene ne bom.
Kamera za 20 metrov z prepoznavo obraza na tej oddaljenosti? Največ stori kamera z avto fokusom in zoomom. Ni težav, je pa povezano spet z evri. Za odganjanje nepridipravov ponoči ogromno naredi tudi kakovostna zunanja razsvetljava v kombinaciji s senzorji. Tudi kameram so v ogromno pomoč. Detekcija gibanja - pri psu jo nočeš, pri sosedi jo hočeš. Odloči se, kaj bi rad. Nekaj malega se da rešiti z definiranjem nivoja detekcije gibanja. Vročina ni nek poseben problem, če te to skrbi, uporabiš bele in ne črne kamere. Snemanje se vrši na več načinov - lahko na spominsko kartico v kameri sami, lahko na snemalnik , lahko tudi oboje hkrati. Avtonomija arhiva posnetkov je odvisna od zmogljivosti trdega diska v snemalniku (ali od vložene kartice v kameri) in predvsem od nastavitev detekcije gibanja. Pri npr. disku 2 do 3 TB in vključeni detekciji gibanja za npr. osem kamer boš dobil arhiv v trajanju vsaj dva meseca in pol. E-Bay? Preberi matofill-a še enkrat. Snemalniki se prodajajo posebej, prodajajo se največkrat brez vgrajenega trdega diska, ki ti ga prodajalec na podlagi tvoje želje - zahteve hitro vgradi. Ravno tako je smiselno žrtvovati nekaj denarja za nabavo vsaj dveh zmogljivih kamer na "kritičnih" lokacijah, preostale so lahko tudi poševnooke.
Hvala.
Nekako mislim, da bi izbrali eno z 2-3mp, z možnostjo shranjevanja na disk. A bo to dovolj?
Razmišljali pa smo tudi o luči na senzor. In še eno kamero v avto.
Glede snemanja obraza ponoči, se mi zdi skoraj nemogoče kakorkoli. Itak če se človek skloni, ne bo nobenega obraza. Kamera bo tudi postavljena zelo visoko, drugače se ne da. Nam se gre tudi zato, da se vidi proti kam bo šel ta nekdo, ki bo sneman... če direkt v sosednjo hišo ali kam drugam.
Glede bele barve je dobra ideja, vendar videvam pogosto, da so označene maksimalne temperature in niso ne vam kako visoke. To me nekoliko skrbi.
Kaj pa oblika? Nekatere so v obliki jajca, druge podolgovate (bullet), a so katere boljše? Kakšna je razlika?
Gledala sem npr to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/TMB-4CH-1080P-DVR-3MP-HD-Outdoor-Waterproof-Security-CCTV-Camera-Home-System-/271921469446?var=570757140680&hash=item3f4fc85806:m:mFJjA1EImEiHhQWQrnlUoBg">http://www.ebay.com/itm/TMB-4CH-1080P-D ... QWQrnlUoBg</a><!-- m -->
Je draga in to je velik minus, ampak a so lastnosti v redu? Bi našla nekaj v tem smislu, ampak cenejšega.
3MP bo dovolj.
Citat:Nam se gre tudi zato, da se vidi proti kam bo šel ta nekdo, ki bo sneman... če direkt v sosednjo hišo ali kam drugam.
Snemaš lahko le na "svojem". Torej ne smeš snemati oseb npr. na pločniku mimo tvoje hiše, če pločnik ni tvoja last. Oziroma gre potem lahko za nedovoljeno snemanje, ki je kaznivo po zakonu.
Kamero v avto? Kakšno kamero in kakšen bo prenos slike do snemalnika? Verjetno kamero, katera bi snemala prostor z in okoli avtomobila.
Oblike kamer pa so v glavnem "Dome" - pol okrogla in "Bullet", tiste klasične oblike. Temperature - koliko kamer se leta sonči na pregretih stenah, pa v glavnem vse normalno deluje. Brez skrbi. Tvoja omenjena kamera ni draga in sploh ni neki velik minus. Zdi se mi popolnoma sprejemljiva cena za kamero 3MP. Običajno se cene takih bolj zaresnih 3MP kamer gibljejo krepko preko 300€ za kos.
Citat:Bi našla nekaj v tem smislu, ampak cenejšega.
Prav. Cenovna izbira je pravica vsakega posameznika. Bom že drugič napisal - preberi si, kaj je napisal matofill. Da se ne bom stalno ponavljal le jaz. Spletnih nakupov video sistemov (pa česa drugega tudi) nikoli nebi opravil, preden nebi imel možnost videti delovanja sistema v živo. V izogib razočaranjem. Je že tako, da bi vsi kupili čimveč za čim manj denarja. Vendar je to le v pravljicah.
1 ... 7 8 9 10 11 12 Pojdi na stran
