PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Video nadzor
pozdravljeni!
Mene zanima, če kdo ve koliko bi me prišla montaža video nadzora za hišo.
Koliko bi računal monter in na kakšen način računa (na ure ali število zmontiranih kamer)
hvala za odgovore
Verjetno bi ti računal na ure. Pride te pa odvisno od monterja. Točne cene dobiš na predračunu. Seveda obstajajo tudi DIY varjante.
V Trzin je prodajalna video nadzor ,kjer dobiš ves potreben material, zmontiraš pa sam in te trenutno pride 250 eur kit 4 kamer in dvr snemalnika
Tam sta celo dve "prodajalni"... Jaz sem testiral kamere srednjega razreda (Dahua in Geovison). Moram reči, da je Dahua veliko boljša. Geovision je imel iz neznanega razloga 7s zamik?! Axis pa je povsem druga pesem (le kje bi jemal, da bi zanjo dajal). Govorim seveda o 720p IP kamerah :-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Dahua je po price-preformance tudi po mojem mnenju najboljša (Digitklik se je zdaj preselil v IOC Trzin za piramido - da ga ne bo še kdo iskal na starem naslovu Smile ). Mislim, da je dandanes montirati analogne kamere že zgodovina, tako da bi sam štartal na 1,3 MPIX ethernet kamere. Obvezno napajane preko PoE (da do kamere pripelješ le ethernet kabel, ne rabiš dodatnega napajalnega kabla).
Glede montaže je zadeva pač taka, da je lahko zelo enostavna (kamere skupaj, predpripravljena inštalacija) ali pa hudo zaj ... in od tega bo odvisna tudi cena.
Lp, g
a teh kamer ni možno imeti tako da se na kak disk ali kartico shranjujejo posnetki? recimo če imaš da začne snemat ko senzor zazna premik? če imaš ethernet kabel ali ip kamero ti ja potem verjetno povezavo zabije s tem? ali se motim?
Resen IP videonadzor naj bo na lastni mreži. Od zunaj pa se dostopa do 'serverja'. Da pa ostanemo na temi - največ se prihrani če sam narediš vsaj predpripravo inštalacije. Ura tehnika je xx € ne glede na to ali štema, vleče (drage) kable ali nastavlja sistem.
Ima kdo zunam montirano hoferjevo kamero, ki je namenjena za notranjo uporabo? Baje s časom UV uniči lečo? Sam bi si jo zmontiral pod napušč.
Imam jo eno leto zunaj pod nadstreškom in ne opažam nobenih sprememb.
Malo šnel kurza iz videonadzora rabim. Imam vse naštimano za 4 kamere, do tam UTP.
Želim:
- dobre kamere. Omenjali ste Dahua? Še kaj. Moram na kaj paziti (kot rečeno imam UTP do tam, je to za vse kamere OK ali moram paziti)
- neki snemalnik. Če prav razumem, to deluje tako, da če se zazna gibanje zunaj potem začne snemati.
- smo na vasi. se da tako kot pri alarmih, da malih živali ne zazna. Da ne bo zdaj ne vem koliko ur videa za vsakega ptiča in mačko, ki gre mimo
- da imam dostop tudi preko neta - da na telefonu lahko vidim kar kamere vidijo (a je to poceni in samo po sebi umevno ali gre za cenovni luksuz brez primere? Pojma nimam)
- gledam po celotnih sistemih ali vsako stvar posebaj gledam
- po želji, da je kaki zastopnik in monter v sloveniji. kitajske fore me ne zanimajo, kaki suport rabim. ali monterjev ali prodajalčev...
na kaj še paziti?
Kamere obstajajo tudi take, ki paralelno na snemalnik shranjujejo posnetek še na svojo MC kartico, ki je vložena v režo kamere. Slabost tega je ena odprtina več na kameri. Če imaš na snemalcu vključen "moving detection" to pomeni da bo dokumentirana sleherna sprememba v sliki. Gibanje mačk in psov tu predstavlja še najmanjši problem. Največ neželjenih vklopov ti lahko povzročijo čisto navadni pajkci. Njihova nitka je za kamero čez dan nevidna, ponoči se pa v svetlobi osvetljevalca (IR) fantastično dobro vidi, pa vsaka kapljica lepila na pajkovi niti tudi. Sapica pa naredi svoje oziroma premikanje. Tukaj pomaga edinole metla in pips, ali pa imaš snemanje "over night". Sliko vseh kamer lahko imaš na telefonu, seveda. Trenutne cene 4.kanalnega snemalca z pripadajočimi IP kamerami, softverom in vsem kar gre zraven so nekaj manj kot 300 €. Delo seveda ni všteto. Če imaš tiste UTPje razpeljane je vse skup mala malca. Z nastavitvami vred.
ja, ja. vse imam naštimano. tudi za alarm sem imela, ampak tega imam že. DSC in me je z montažo vred prišel tam cca 1500€. Sem mislila, da je videonadzor bistveno dražji špas. koliko je dela zraven, ker domnevam, da nekdo ki to dela vsak dan ima tole zrihtano tik tak.
Koliko spomina pa ima ena taka kamera. Celonočno snemanje najbrž ne predstavlja hujšega problema. Ko enkrat to vidim, pa grem na lojtro pa malo očistim. bo pa to najbrž kar pogosto pri nas...kaj pa še malo z biokillom potegnem čez kamero? npr nažmohtam krpo s tem sprejem pa malo po vizirju potegnem? Zna kaj zavreti pajke?
Res pa veliko dam na to, da je kvalitetna zadeva, zanesljiva in z dobrim supportom. Kaj naj gledam. Upam, da se ve, da ne delam reklame za eno firmo oziroma sem na njihovi plačilni listi, ko rečem, da firma, ki mi je montirala alarm, prodaja ADS videonadzor. je to OK?
#13
Mobicom je firma na nivoju in po moje ne rabijo reklame tukaj Smile
Je pa res, da prodajajo tudi svoje znanje in niso poceni.
Za 300€ pa bo to 100% bolj bogi komplet - če pogledaš že solidna kamera koša nekje okoli 80-90 eur na kitajskem (pri nas pa 200€)!!!
#14
jagri so pogruntali par dobrih in enostavnih rešitev na baterije
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Outdoor-Wildlife-Deer-Camera-Night-Day-Motion-Sensor-Picture-And-Video-5-0-Mega-/231591811032">http://www.ebay.com/itm/Outdoor-Wildlif ... 1591811032</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/NEW-ScoutGuard-8MP-SG580M-Trail-Camera-Cellular-GSM-MMS-Cam-SG580-SG550M-Upgrade/360316129766?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D29981%26meid%3D3227a529a35a4fdba229ba60952b95d3%26pid%3D100010%26rk%3D3%26rkt%3D13%26sd%3D360285240743">http://www.ebay.com/itm/NEW-ScoutGuard- ... 0285240743</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Spypoint-Tiny-W2s-8MP-Wireless-Surveillance-Trail-Camera-W2-SOUND-BRAND-NEW/371035499994?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D777000%26algo%3DABA.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29981%26meid%3Dbd2b77a8e4184c47ad7f5f22619139b8%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dlo%26sd%3D360285240743">http://www.ebay.com/itm/Spypoint-Tiny-W ... 0285240743</a><!-- m -->
#15
Tele jager kamere si kar obesi okrog hiše. Če bi to bila kvalitetna rešitev, bi jih vsi imeli montirane namesto klasičnih (dome ali bulett) kamer. Pa še klasične analogne kamere so in ne IP. ADS kamere in pripadajoči snemalnik bodo cenovno sicer večji zalogaj, kot sem napisal v postu. V kolikor je kabelska povezava ustrezna se da sistem zmontirati in zagnati v enem dnevu. Brisanje objektiva s kakšnim biokilom ne pride v poštev, saj je dovolj, da pajek "potegne" nitko samo meter stran od kamere. Ta jo v temi vidi kot bleščečo belo črto, ki se seveda vedno giblje in tako aktivira snemanje.
1 2 3 4 5 ... 12 Pojdi na stran
