Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Super, vse jasno potem. Namontiraj 300l bojler (v 80l ne bos imel 50 ali manj stopinj) in ga grej z el. grelcem. To je za prave mozake. Naslednje leto pa kaj napisi, da vidimo kako laufa moska zadeva. Srecno!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Poldee, dejansko nič narobe z 80L bojlerjem na 50°, če je odjem mali.
Povsem zadosti za povprečen penzionistični par, kot je napisal Alanford. In investicija v 80L bojler je smešno nizka.
Recimo mi smo imeli v starem stanovanju 80L na 55° (izmerjeno na pipi) in nam je povsem zadostovalo (2 odrasla + dojenček). Le cena na kWh toplote je bila 3x višja kot imamo zdaj.
Zato pa si mora vsak zase preračunat, kako pa kaj.
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Seveda. Ce mu znese, super zanj. Pri nas ne gre skozi niti pod razno. Samo ne rabi pametovat kako so ostale resitve bv, ker to kar je opisal je cisto na knap in ne velja za 90% druzin, ki jih poznam. Je pa mozno, to je res. Ne rabi pa prodajat, kako je ostalo bv in nepotrebno...
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Pa saj je pametoval tudi v temi o ogrevalni TČ in pljuval vse povprek. Če me spomin ne vara pa doma kurijo na kurilca ali pelete. Obnaša se pa tako, kot da smo mu tukaj dolžni razložiti vse njegove muhe. Ma saj ne more bit bolje na tem svetu kot je.
Objave: 7877
-189
MikMik, tvoje pripombe na moj post so smešne, iztrgane iz konteksta in ne pijejo vode. A še zadnjič: pozimi STČ koristi jalovo energijo od kurilne naprave. Gretje vode v STČ je predvsem preko agregata in redkokdaj z dodatnim 2 kW grelcem. A velika moč gretja je na voljo...Površinska temperatura grela v STČje mnogo nižja od grelcev v bojlerju. Veš kaj to pomeni? Koliko bojlerjev ima protilegionelni program? Zelo malo, STČ pa vse. O elektroniki in pogostosti okvar mehanskih termostatov se vzdrži komentarja.
Res najbolje, da greš cepit drva... s takim znanjem in prepričanjem glede vseh vrst toplotnih črpalk ti le to ostane...
Da nisi pečar oz. keramičar? Če si, mi je vse jasno....
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Le zakaj bi nekdo delal nekaj, kar bi bilo absolutno slabše za vse variante namena rabe in bi hkrati našel ogromno ljudi, kateri bi ta "nateg" kupovali?
Ko boste našli odgovor na to vprašanje, boste vedeli zakaj je bojler ali TČ boljša izbira
PS- enako velja za ogrevanje: kondenzacijski plinski kotel ali TČ ali peč na polena...
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Pri nas v prostoru z STČ sušimo perilo. Od dežja premočene bunde, brez problema.
Bojler to zna?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@MikMik
Občutek imam, da ti fizika nekako ne gre .....
Pa ponovimo lekcijo.....
Kaj naredi STČ?
Odvzame toploto okoliškemu zraku.
Torej ohladi zrak.
(preskočimo fizikalne zakone)
Z ohlajevanjem bo na uparjalniku STČ kondenzirala vlaga, ki je v zraku.
Za ta namen se spelje kondenz (tako kot pri klimi) nekam v odtok.
Torej bo v ohlajenem zraku manj vlage kot v toplem.
Torej suši, tako tot vsaka klima pri ohlajevanju suši!!
In ja, AHAHAHAHAHAHAHA, vsi se ti smejimo!!!
Objave: 7877
-189
Ma ne le to. Se čudim, da se v tej deželici sploh lahko najde tako tehnično nepodkovan osebek. Šolski sistem, pa potem le megla... še vsakemu slaščičarju je več jasno. Res zanimivo, v kakšni oazi je gor zrasel... še večji čudež, kako se je sploh prikopal do interneta...
Dajmo temo šponat še naprej, zna biti zanimivo...
Objave: 7877
-189
Točne meritve še niso izvedene...
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Miki: kok si ti star, resno?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Še tukaj napišem, da je ta forum šel v k...c :-)
