Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
mnovac
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/?nid=30">http://nep.vitra.si/?nid=30</a><!-- m -->
Klikni zgoraj levo na tvojo bivalno regijo, kjer piše "iskanje po regiji" in najdi objekt s TČ v tvoji bližini.
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Jaz ti iz lastnih izkusenj svetujem Fujitsu Waterstage. Odlicno krmiljenje (Siemens Albatros), preverjen hardwear (to leti na zunanjo, notranjo enoto) za dober denar. Samo pravilno dimenzioniraj zadevopa je. Pri nas je edina ogrevalna naprava (na radiatorjih) pa do danes se ni pocepnila. Ostale pameti (kmecke, zdrave, etc...) bojo pac zdaj kontrirale ampak govorim iz lastnih izkusen - imam in sem ultimativno zadovoljen s tem.
Objave: 7877
-189
"Termoshop mi je odsvetoval Daikin"... in ti si to peljal...ojoj...
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Sorry, misljen je bil hardware, ne hardwear... falil tipke...
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
2
pa sem spet zakompliciral....v glavnem že odločen da vgradim 16kw HT Daikin (eno sem že 6 let nazaj na drugem objektu/hiši - zelo zadovoljen) - cena me pride 10k€.
Pol pa dons pr sosedu vrtajo...pa mal povprašam in evo ponudbo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://vrtine-palir.si/paket-voda-voda/">http://vrtine-palir.si/paket-voda-voda/</a><!-- m -->
za skoraj isti € (celo manj po subvenciji)- zdj pa jz seveda nimam pojma o v/v in Kronoterm....!? voda pri sosedu na 45m, da zadeva špila...
kaj menite? Z-V ali V-V? In če V-V, ali Kronoterm ali kaj drugega?
Še mal o bajti - ogrevanje na radiatorje, cca.220m2, dvoslojna okna, na podstrehi 24cm izolacije, fasada 0cm.Lokacija Kranj, trenutno porabimo cca.2200€-2500€ za UPN na leto.
Ni problema dat kak € več, samo da bo res "ornk".
Če ima kdo tudi kako ponudbo se priporočam...za V-V seveda o Daikin HT vem vse kar rabim vedeti...
Hvala za predloge in mnenja.
Objave: 7877
-189
Kot popoln amater bi sklepal, da zrak vedno bo, za vodo pa ne vem...
Objave: 13287
-503
Edini če, je tukaj čistost talnice. Če je talnica bp. je sistem voda voda sploh neprimerljivo boljša izbira od zrak voda. Življenjska doba je daljša, vzdrževalni stroški so precej nižji in kar je najpomembneje poraba bo v zimi polovična v primerjavi z zrak voda.
Jasno pa mora bit vse pravilno narejeno in pazi, da ti ne bodo prodali zemlja voda za voda voda :wink:
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Mene je zmotilo - voda na 45m. Jaz jo imam tam na cca 35m, pa so vsi zmajali z glavo, da se seveda da, ampak da bo drago... Pol nisem arsovcev, a kdo nam meritve delat, niti spraševala kaki je pretok. A se je to pocenilo v zadnjih 5 letih?
Objave: 13287
-503
Višina črpanja sploh ni važna, če je ponorna vrtina na enaki globini, v vodi. V tem primeru je energija porabljena za črpanje v vseh primerih enaka, nekaj malega vzame samo hidravlični upor. Cevi je pa tako potrebno premo sorazmerno prilagodit glede na dolžino. Kronoterm nima v ponudbi voda voda, skušali te bodo prepričat, da je zemlja voda enako, da imajo tudi drugi tako... Komercialisti niso slabi :lol:
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ne vem če si mu odgovoril. Jaz to razliko tako vidim. Prosim popravi me, če bom kakšnega kozla ustrelil.
Razlika je v "čistosti" medija. Zemlja-voda je zaprt sistem (zemeljski kolektor je zaprt krog) in je čistost medija pod kontrolo. Podatalnica pa ni popolnoma čista in se zato zahteva drugačna konstrukcija uparjalnika. Podoben efekt pa lahko dosežeš, če med medij - podtalnico in uparjalnik zemlja-voda vkomponiraš dodatni izmenjevalec (podtalnica - zaprt krog).
Kaj je zdaj boljše slabše? Iz stališča proizvajalca je bolje dodatni izmenjevalec, ker imajo njegovi proizvodi tako manj različic, s stališča uporabnika verjetno tudi boljši zunanji izmenjevalec, ker se zadeva lažje servisira, čisti. S stališča izkoristka in investicije se pa pogleda v tehnične podatke in cenike.
Objave: 13287
-503
namenske voda voda imajo tudi namenski izmenjevalnik, kateri je konstruiran da prenese več nečistoč, manjše trde delce in prisotnost kisika v vodi, kateri povzroča oksidacijo oz. galvanski člen med inoxom in bakrom s katerim so varjeni klasični ploščni izmenjevalci.
Jasno, da bo vsak proizvajalec, ki nima v programu namenske voda voda, trdil da je tako pri vsaki obvezen predizmenjevalec, da je tisto lari fari itd.
Dodaten predizmenjevalec za kupca pomeni dodatne nepotrebne stroške pri investiciji, višje stroške vzdrževanja in slabši COP.
Tako pač je in kdor razume mu je tako jasno
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
2
Ok razumem in verjamem. Vseeno pa ne vem katero tč potem vzeti? In seveda koliko € bo to potem? Ce bos kaj okoli KR mi prosim sporoci pa se lahko dobiva in pogledava kako pa kaj.
Objave: 63
Pridružen: Mar 2017
Zdravo bi mi lahko nekdo ki ima izkušnje (kot monter ali uporabnik) povedal kako je s pridobitvijo subvencije in drugih dovoljenj glede toplotne črpalke voda-voda? Je res da vrtine legalno ne moraš naredit?
Poleg tega me še zanima koliko metrov se mora zvrtat da bo črpalka normalno delovala (vodo smo našli že 3.5m globoko)?
Hvala
