Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Kje ti vidiš bojler zaogrevanje vode s kapaciteto 300 l?!
Tole? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/grelniki-vode/modeli/hranilniki-vode/vlg300b1-1g3/483414">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... 1g3/483414</a><!-- m -->
Daj preberi, prosim!
Objave: 7877
-189
Lej MikMik, niti mojega stavka o ekonomiji nisi sposoben razumeti. Preberi vendar še enkrat... Da se ne boš trudil, ti še enkrat ponovim: Ekonomija v večini primerov opravičuje nakup, so le redke izjeme. Srečen? Potolažen? Obešaš se le na prispevek Jurev, vse ostale pa ne znaš brati? Niti primerjati med sabo? Kaj šele razumeti?
Tole že postaja primitivno bedno, butasto, debilno, primerno le za gorenjske toplice... In ti bi še?
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Nekaj je teorija, drugo pa praksa. Meni 100x več pomeni praktičen primer.
Če mogoče nisi opazil sem pri izračunu porabo podvojil in še zaokrožil navzgor. Toda letna je še vedno samo polovica taga kar navajš ti. Hm zanimivo...
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Najprej preber temo od A do Z, pa se par ostalih, kjer je vse napisano, potem se lahko pogovarjamo. Da bi te pa kdo resno jemal na nacin, ki ga imas... get real, punk. Cici pa caki, ce sam ne znas sestet, zakaj bi kdorkoli namesto tebe, razvajenc... Isto... zakaj bi se te kdorkoli hotu znebit? Sej folk sam pogrunta pleve od zrnja, ti kar klofej bedarije, me ne moti...
Objave: 7877
-189
Ker ti praksa 100x več pomeni in teoriji ne verjameš, se bojim, da boš jutri z roko testiral, ali visoka napetost res ubija...
Za tvoje preživetje bo bolje, da štrom pustiš pri miru, si kupiš najprej kalkulator in se poglobiš računati in primerjati podatke različnih avtorjev med seboj. Ugotovil boš, da morda kdo celo naklada, v večini so pa podatki primerljivi, a ne v popolnosti zaradi različnih navad uporabnikov glede porabe vode. Potem nabavi toplotno črpalko in se v praksi prepričaj, da bo tudi zate v redu (če ne jih sploh ne bi delali).
Tako boš ostal živ... in še naprej v tej ali kaki drugi temi skrbel nekaterim za jezo, nekaterim za zabavo, nekaterim se boš pa smilil...
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Jaz sem ti povedal praktičen primer, samo ti slišiš samo tisto, kar želiš slišati. Nato pa posplošuješ in mešaš krompir in sadje v kompot.
Praktičen primer je, da plačam elektrike 72,77 €, pa me "boli organ" koliko je tu elektrike pokurjene s strani STČ.
Kar sem navajal so citali iz spletnih strani proizvajalcev. No si že našel spletno stran s 300 l električnim bojlerjem, da preverimo teoretično porabo te zverine??
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
kadotr še vedno me zanima kaj poleg ekonomije (če ta sploh je) je še v prid STČ? Na to mi še nisi odgovoril.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Da ne bi "administrator" slučajno zaklenil te jeremijade!!! Dokler je "pacient" priklenjen na temo, ne more škode delat drugod!
:mrgreen:
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Če bi mi nekdo od vas odgovoril na način:
1. V prid STČ je to in to in to
ter
2. STČ katera ni osnovna, ni hrupna, nima slabega izkoristka stane xxxx€
bi imela tema manj strani. Tako pa ste si sami krivi...
Objave: 7877
-189
Lepo prosim, pojdi brat nazaj moje prispevke, saj niso v cirilici...so prav vsi razlogi napisani. Ekonomiji še kar ne verjameš? 2+2 ni 4?
Ko bi pa vso temo prebral od začetka, bi ugotovil, da smo ti vse že večkrat napisali.
Poleg prej naštetega še skleroza? Da vmes pozabiš, kar si prebral? Ali prebranega ne razumeš?
Kdo je torej kriv za neverjetno žvečenje te teme? Ko bi ti bilo vsaj to jasno...
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Sem prebral vendar žal ne najdem. Govoriš o ekonomski računici, drugih dejavnikov v prid STČ nisem zasledil. Mi jih lahko PROSIM pokažeš ali napišeš še enkrat. Hvala.
Objave: 1266
Pridružen: Mar 2013
3
adijo pamet..... odkar sem nazadnje pisal v tej temi ste že 4 strani napisali zraven. pa na vsaj dveh straneh in nisem štel koliko prispevkov ima napisano kaj in kako pa bi še vedno rad. pa kaj točno bi rad imel še razloženo... daj definiraj?
izračune je tvoja lena rit dobila. torej vidiš po cifrah kaj se ti bolj splača. več izračunov si dobil. kaj še rabiš? kodo za popust nakupa?
Objave: 7877
-189
Za odločitev za nakup je pri zdravem človeku povsem dovolj že ekonomska računica.
A vseeno: moja STČ za povrh hladi delavnico in meša mirujoči zrak, da sploh zdržim v njej, po potrebi se hladi še klet. Zaradi manjše moči grela se tvori manj vodnega kamna v posodi (na grelcu v bojlerju se hitreje nabira kamen), sama črpalka skrbi za antilegionelni program kljub nastavljeni nizki temperaturi ogrevane vode (zaradi toplotnih izgub in izločanja kamna iz ogrete vode), v primerjavi z bojlerjem ima enostavnejši izpust usedlin. Ima možnost hitrega gretja vode, kadar je potreba. Nima mehanskega, pokvarljivega termostata, kot večina bojlerjev. Ima enostavno, poceni, hitro zamenljivo elektroniko (ki mnogo redkeje crkne, kot mehanski termostat).
Še psihološki razlog: fovšija tistih, ki iščejo sto slabosti, a v resnici je razlog drugod...
Bo sedaj dovolj?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
@MikMik
Iz prakse:
Moj tast ima stč. V gospodinjstvu sta samo 2. In sta skromba penzionista. Stč letno "porabi" cca 130€ (sem meril porabo v prehodnem obdobju). Torej naj bi bila povračilna doba vsaj 15 let. Pa ni. Je še več, ker jo uporablja tudi pozimi, ko se greje na plin. Kar pomeni, da porabi še plin, da ogreje prostor, da lahko stč pozimi sploh dela. Torej naj bi bila to kar lepa brca mimo. Če bi pa blo v gospodinjstvu 5 in več potratnih oseb, potem bi bila zgodba drugačna.
Ampak tast je zadovoljen ker:
1. Ima hlado klet
2. Mu stč razvlažuje klet in s tem preprečuje nevšečnosti, ki jih je imel prej brez stč
3. Nima več težav s pancerko, ki mu jo je prej večkrat ven metalo
Na tvojo drugo vprašanje ne bom odgovoril, ker ne znam in se mi ne da googlat namesto tebe.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
