Objave: 13328
-503
Kvalitetna sanitarna toplotna črpalka ima življenjsko dobo 20 + let brez vsake omembe vredne okvare. Definitivno je investicija v STČ dobra odločitev!
Nastane pa problem, ker trg ponuja malo morje različnih, med katerimi v ceni ni velikih razlik, v kvaliteti so pa precejšnje. Za 1.300€ lahko kupimo klump, ki bo deloval z slabim izkoristkom in imel precej kratko življenjsko dobo. Za 1.700€ pa dobimo že vrhunsko napravo z dobrim izkoristkom in dolgo življenjsko dobo
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja,k.olja gre med 50 in 55l na mesec ,zato sem že pred leti preklopil na STČ. Kaj sedaj kupit pa naj monterji povejo.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Eden brat ima westtherm-zelo zadovoljen
Drugi brat ima bosch-v uporabi 3 tedne, velik displej, precej nekih nastavitev urnikov, ...zaenkrat zelo zadovoljen. Pa mislim da greje samo v nižji tarifi. Vode jim ne zmanjka.
So pa štirje odrasli.
Ta bosch je vizuelno dosti naprej od kronoterma ki ga ima tast.
Bosch ima vodeni zrak. Cena se mi zdi da je bila cca. 1700€.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Za 200€ letno mora biti pa zelo potratna STČ ali pa cirkulacija. Kaj dosti preko 100€ letno pri 3-4 članski familiji z normalno porabo ne bi smela priti.
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Če se že gremo računico iz stališča cene investicije, je najcenejša in najbolj enostvana rešitev el. bojler , cena za 120l je 180 eur v merkurju <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/kopalnica/kopalniske-instalacije/elektricni-grelniki-vode/elektricni-grelnik-vode-gorenje-tiki-tgr-120-ng">http://www.merkur.si/kopalnica/kopalnis ... tgr-120-ng</a><!-- m --> .
Če mislite da boste s STČ za 1400 eur (cena z montažo) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/toplotna-crpalka-gorenje-split-300-g">http://www.merkur.si/toplotna-crpalka-g ... plit-300-g</a><!-- m --> skozi 10 let normalne uporabe kaj prihranili v primerjavi z el. bojler - ne boste.
Objave: 7877
-189
Res je. A nekateri pač plačajo tistega jurja, ker jim trenutno ostaja nekaj denarja. Potem je topla voda vrsto let za tretjinsko ali celo četrtinsko ceno...
Moj primer: ob upokojitvi sem imel penzijo v višini povprečne neto plače, po sedmih letih pa le še cca 60%. V takem primeru je bil nakup STČ povsem logičen...
Objave: 7877
-189
Primerjati je treba 300 litrski bojler in 300 litrsko TČ.
Cena ogrevanja tople vode je: amortizacija + vzdrževanje + energent. Izračun se čisto jasno izide v prid navadnemu bojlerju, žal... Vstavi podatke in izračunaj, v koliko letih se cena izenači!
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Sploh ne rabim računat. Danes sem dobil račun za el. energijo za celo bajto. 3 tedne smo bili trije, en teden pa nas je bilo 5. STČ laufa ves čas na režim dogrevanja (300 l Coolwex Zeus).
Moj račun znaša ta mesec 72,77€. Poleg STČ uporabljamo zmrzovalno skrinjo, tavelik Boschev hladilnik, pomivalca (vsak dan), dva pralna stroja (cel vikend), indukcijsko ploščo, mikrovalovko, 2x TV po vsaj 12 ur dnevno, 2 računalnika po vsaj 12 ur dnevno, ...
Moja tašča živi sama v stanovanju. Kuha na plin, ima pa prostostoječ hladilnik z zmrzovalnim delom (zgoraj), mali bojler v kuhinji, 80 l bojler v kopalnici, pralni stroj ob vikendih, TV. In plačuje povprečno 63€ mesečno.
300 litrski bojler uporablja samo elektriko, 300 l STČ pa uporablja kaj???
Objave: 7877
-189
Prepričal me boš šele, ko se boš odločil, "da rabiš računat". Vstavi cene, potem lahko razpravljava. Tako, kot v službi...
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Te toplotne pa pretirano veliki bojlerji so kot taka modna muha, razni lobiji napihnejo, kako je to potrebno.
Vecji bojler kot je vec je izgub, potem dolge cevi do pip spet.
Mi smo imeli dve leti nazaj cez poletje ko smo zidali, zacasno 80 literski el. bojler. Za tusiranje, dve osebi je slo 60kW el. ma mesec, to ni nic, ce gledas da toplotna zmontirana te pride pa okrog 1500 eur. Pa to se ne povrne oho ho casa.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Če porabi STČ 100€ na leto bi potrošil cca 300€ na leto pri navadnem bojlerju. Se pravi je povračilna doba 6 let če stane STČ z montažo 1500€.
Mi smo imeli v prejšnji hiši porabo na el.bojlerju pri 5. članih vsak mesec dobrih 300 kwh.
PS: Včeraj dobil položnico pri Gen i za 29,88€, ne vem če mi kakšna faza mimo števca leti al kaj? :-)
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Dosti coolwexovih se definitivno ni, še posebej tiste ki so pocrkale po petih do sedmih letih.
