Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Imam boilernova in smo vsa tipala uspeli namestit za oljno pec pa je zmankalo prostora.
Zato me zanima kje bil dobil termostat z cim manjo kapilaro oz tipalom da bi se ga porinil k ostalim?
Ali pa moznost na zunanji steni bojlerja? Ce ne najdem tako majhnega tipala...
Objave: 371
Pridružen: Dec 2016
6
Zdravo.
Glede nabave ze narejenega nevem kaj bi ti svetoval, da ima res majhna tipala. Ce je prostor stiska potem takem bi lahko izdelava domacega diferencnega z uporabo k-type ali podobna tipala ki zasedejo zelo malo prostora bila resitev.
Lahko tudi postavis na obod ce primerno pritrdis ter izoliras.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Kaj je to majhno tipalo?
Napiši koliko je to v mm, pa ti mogoče lahko pomagam.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
2mm nekje skratka bo treba na obod dat...
Razmislam ali je smotrno vzet termostat z nastavljivo diferenco.
Kolko pa majo lastno diferenco navadni termostati?
Glede na potrebo bi rabil pri 40st vklop in 50 izklop.
Razmiljam tako ker je razlika v ceni...
Ce man pec na olje przgano je voda v bojlerju 60st isto kot v peci.
Potreba pa vklopu pumpe je samo ko se bojler sprazni drugace pa voda sama krozi pocasi po spirali...
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Digitalni termostat z 10A relejnim izhodom ima diferenco nastavljivo od 0,1 - 30C glede na nastavljeno željeno temperaturo.
