Diferencialni termostat z cim manjsim tipalom - Print verzija
+--- Tema: Diferencialni termostat z cim manjsim tipalom (/showthread.php?tid=69708)
Diferencialni termostat z cim manjsim tipalom - LordTado - 10.7.2017
Imam boilernova in smo vsa tipala uspeli namestit za oljno pec pa je zmankalo prostora.
Zato me zanima kje bil dobil termostat z cim manjo kapilaro oz tipalom da bi se ga porinil k ostalim?
Ali pa moznost na zunanji steni bojlerja? Ce ne najdem tako majhnega tipala...
Re: Diferencialni termostat z cim manjsim tipalom - Sid3 - 10.7.2017
Zdravo.
Glede nabave ze narejenega nevem kaj bi ti svetoval, da ima res majhna tipala. Ce je prostor stiska potem takem bi lahko izdelava domacega diferencnega z uporabo k-type ali podobna tipala ki zasedejo zelo malo prostora bila resitev.
Lahko tudi postavis na obod ce primerno pritrdis ter izoliras.
Re: Diferencialni termostat z cim manjsim tipalom - taubi - 10.7.2017
Kaj je to majhno tipalo?
Napiši koliko je to v mm, pa ti mogoče lahko pomagam.
Re: Diferencialni termostat z cim manjsim tipalom - LordTado - 11.7.2017
2mm nekje skratka bo treba na obod dat...
Razmislam ali je smotrno vzet termostat z nastavljivo diferenco.
Kolko pa majo lastno diferenco navadni termostati?
Glede na potrebo bi rabil pri 40st vklop in 50 izklop.
Razmiljam tako ker je razlika v ceni...
Ce man pec na olje przgano je voda v bojlerju 60st isto kot v peci.
Potreba pa vklopu pumpe je samo ko se bojler sprazni drugace pa voda sama krozi pocasi po spirali...
Re: Diferencialni termostat z cim manjsim tipalom - taubi - 12.7.2017
Digitalni termostat z 10A relejnim izhodom ima diferenco nastavljivo od 0,1 - 30C glede na nastavljeno željeno temperaturo.
