MarHol Napisal:Hvala vsem za odgovore. Sam teh tezav ( še) nimam, sem pa tik pred tem da vgradim omenjeni kotel v kurilnico. Kurilnica je pač v starejši hiši. In samo logično razmišljam - tudi o tej ( ceprav ne pogosti) opciji. Širina prostora je cca 90 cm..od tega peč zavzame 60....preostanek cm, do stene...
upam da je to dovolj za čiščenje na levi strani. Če ne...bo pa potreben konkreten rekonstukcijski poseg v sam ze vnaprej pripravljeni sistem( menjujem samo peč)...
Poslano z mojega SM-T810 z uporabo Tapatalk
Kako hudica pa mislis do dimnika priti za pecjo in instalacijo narediti za pecjo? Bos cez pec kobacal?
Ker cez 30 cm pride samo kak suh otrok ....
Glede ciscenja turbolatorjev.
Ne poznam CM oziroma jih nimam v spominu, ampak kot sem videl na drugih kotlih, noben kot nima ne tesno turbolatorjev v izmenjevalcu.
Pri attacku je turbolator 5mm manjsi. Posledicno se na stenah nabere 2-3 mm prahu in pelela katerega odstranis samo tako da odstranis turbolatorje in krtaco soustis skozi nekajkrat.
Je pa res da je to delo za picajzle ( ob pogoju da pec ne proizvaja katrana!). Jaz sem prva leta to mesecno pucal, potem sem menjal za 3mm vecje turbolatorje, letos sem pucal enkrat ali dvakrat.
Se pa ob ociscenih povrsinah poveca moc peci, ker je vec prenosa toplote na vode. ( drva v peci hitreje pogorijo). Sem pa opazil da je pri attacku naredis vec z manj truda( prakticno nic), ce stranske stene podrgnes z grebljico ko pucas pepel spodaj kot pa da se jebes z odstranitvijo turbolatorjev.
