Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Mar 2017
Pozdravljeni, doma smo se odločili zamenjat stari kotel in postavit novega centrometal bio tec L.
En predracun ze imam, ker pa se mi zdi predrag bi rad dobil vsaj še eno oz dve ponudbe za boljso orentacijo. Obstaja kje na spletu kak spisek pooblaščenih monterjev? Če pa imate kaksno priporočilo mi pa lahko posljete oz tukaj zapisete. Hvala na pomoči.lp
Objave: 151
Teme: 1
Pridružen: Sep 2009
Elpro Rok Gašperlin. Je pa iz okolice Kranja.
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Mar 2017
No ravno tega imam, pa se mi zdi predrag, je še kaka druga opcija? Hvala lp
Objave: 151
Teme: 1
Pridružen: Sep 2009
Montažo komplet kurilnice ti lahko naredi tudi monter, ki ni pooblaščen s strani Centrometala, nato pa ti pooblaščen monter naredi samo zagon, da dobiš garancijo.
Objave: 65
Teme: 14
Pridružen: Nov 2014
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=GQT2NtZGih4">https://www.youtube.com/watch?v=GQT2NtZGih4</a><!-- m -->
tole je eden izmed monterjev.
Bom pa še dodal, ker tudi sam vgrajujem biotec kotel, v Sloveniji nategujejo s cenami teh kotlov (zaradi subencije) zato sem sam poiskal drugačno pot.
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
jst se tudi zanimam za zgoraj omenjeno peč.
vajenec kakšno varijanto si ubral če ni skrivnost??
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Dec 2016
Mojo je zmontiral Grbec z Unca, zelo zadovoljen z njegovim delom.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Pozdrav, mi lahko nekdo pomaga pri odgovoru..kako se iz teh peči fizično ( ce je sploh kdaj potrebno) odstranijo tabulatorji? Po nekaterih informacijah naj bi se ročna ročica potegnala ven ( npr iz leve strani) in tako naj bi iz vrha lahko dostopalo do tabulatorjev.
Poslano z mojega SM-T810 z uporabo Tapatalk
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Verjetno misliš turbolatorje?
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Odpre se pokrov na vrhu peči potem pa rabiš zraven 13 kluč da odviješ par vijakov in jih z nosilno palico izvlečeš ven, če pa ti kaj ovira skupen izvlek pa bo malo več šraufanja.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ja seveda..moj lapsus...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Najprej poskusi demontažo po dosedanjih nasvetih. Ko se ti bo zataknilo, pa spet na forum...
Trenutno lahko da nasvet le ciganka (oprostite romkinja)...
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ja to je moje vprasanje. Ker imam mal tezav s širino v kotlarni...koliko prostora rabim da celo palico lahko normalno izvlečem? In če to ne gre..kakšna je druga možnost?
Kolikokrat je iz izkusenj potrebno to narediti pri CM bio tec peči ( z ali brez L)
Verjetno malo več od širine kotla :wink: Odfleksaš ročico in narediš prirobnico. Sicer pa dvomim, da je potreben ta poseg ob rednem čiščenju (pred vsakim nalaganjem) in kurjenju predpisanega kuriva......- oziroma se ga poslužiš šele ob menjavi turbolatorjev - ko bo TDP kljub čiščenju višja od običajne prakse....
Lambda skrbi samo za čistejše Eko zgorevanje......pri zglednem pečik....u :?
