Objave: 1106
Teme: 21
16
Predvswm pomama dobra kamera z dobrim dinamicnim kontrastom pa, kot je arbajter omenil, kak dodaten IR reflektor tudi ne skodi (naj ne bo tik ob kameri, da ni direktnih odbojev). Ce se montira videonadzor zaradi vandalizma itd pa je itak ceneje in bolje namesto IR dati navadne LED reflektorje na senzor.
Lp, g
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Pri osvetlitvi v kameri ti noben dinamični razpon ne pomaga. Obrez je ful osvetljen, ozadje nekajkrat manj in kamera obraz smatra kot motečo svetlobo iz ozadja in posledice so jasne.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ja. Preberi še enkrat, kaj sem napisal (in mucek tudi). Klasika od reflektorja (lahko je tudi led) in senzor, delata čuda od slike. Čim se kaj zgodi, je tudi ponoči v najbolj trdni temi barvna slika, ko se prižge luč. In iz neuporabne slike si spet dobil uporabno. Enostavno ko pasulj. To bi ti moralo kaj povedat.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
kaj se dobro vidi in kaj se slabše, je odvisno tudi od objektiva. Pri nekaterih kamerah je enostavno zamenljiv, ker je v nosilec pritrjen samo z varovalno matico ali vijakom. Pogosto pa je v nosilec kar prilepljen in moraš zamenjati vse skupaj, objektiv + nosilec.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Seveda je odvisno od objektiva. Deloma. Odvisno je predvsem od evrov, ki si jih odtalal za kamero. Od sistemčka za 200 ali 300€ (snemalec, štiri kamere) pa res ne moreš pričakovati optike za opazovanje zvezd.
Objave: 44
Pridružen: Oct 2012
Kot so povedali že ostali je od celotnega sistema za 200 € res težko pričakovati nekaj uporabnega. Realnost je, da za ta denar dobiš eno kamero. Sam ti nakup takšnega poceni sistema odsvetujem, ker bo to stran vržen denar. Raje privarčuj in se nato odloči za bolj kvaliteten sistem. Zanimiv proizvajalec na tem področju je tudi Flir.
Objave: 1106
Teme: 21
16
Ni Flir sinonim za termovizijo??
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ali pa za kvalitetno nočno sliko tudi...
Samo že spet tisto ponavljanje - €...
Objave: 7877
-189
Jaz imam to rešeno. Sosedje vidijo vse (razen tistega, kar bi morali...)
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Odkrivanje tople vode? Odvisno od oddaljenosti reflektorja in števila le teh. Ko na balkonu mačke aktivirajo senzor in nekih 18 led reflektorjev je slika v celoti primerljiva tisti preko sončnega dneva.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
18 reflektorjev je še hujš kot topla voda.
18 LED reflektorjev, če ima elko na vhodu, ti bo mimogrede zasmodilo kontakt releja.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ja, res hujše kot topla voda. Tista topla voda deluje že skoraj desetletje. In ni nič videti, da nebi delovala še eno ali dve (desetletji namreč).
