PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Motorna žaga
In kaj si ugotovil? Stihl nima 50cc kmečke žage, ima 45 in 55cc.
stihl 251= 45cc 2.2kw 4.9kg =0.44 kw/kg
Husq 450= 50cc 2.4kw 5.1kg=0.47 kw/kg
Stihl 291= 55cc 2.8kw 5.6kg =0.50 kw/kg
Zdaj mi pa razloži kje ima tle stihl "za enako moč lažjo in bolj navito mašino". (ima, samo se moraš prestavit v segmetn profi žag in primerjat s profi švedinjo, pa si spet na istem).
Saj si prav primerjal H450 in S291. Kaj pomeni podatek, ki si ga napisal? Samo tisto, kar sem jaz povedal.
O 236 ti bom pa jutri napisal.
Napisal si "za enako moč lažja, a z manj kubiki od Husqvarne"
Ni ne lažje, niti nima manj kubikov. Tudi splošni trend je da ima večja žaga lahko malenkost boljše razmerje moč/teža, ker se nekatere zadeve večajo, druge ostajajo enako velike v določenem območju. Tudi rancher 465 ki je sicer še v "kmečkem" programu ima pri 6.1kg 3.2kw, torej 0.52 kw/kg.
Tukaj govorit da je ena ali druga znamka bolj navita je malo bosa.
Se pridružujem temi z vprašanjem...
Vedno je govora o Stihl in Husquarna žagah.
Ali imakdo kakšne izkušnje z Makitinimi motorkami (bivši Dolmar)?
''Spogledujem'' se z tole mašinco:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.masinca.si/bencinska-motorna-zaga-makita-ea4300f38c">https://www.masinca.si/bencinska-motorn ... ea4300f38c</a><!-- m -->
V osnovi kolikor vem (izkušenj s tem modelom nimam) so dobre žage. Dobiš jo za 375€, poglej še po drugih trgovinah.
Jo imam jaz in moram reči,da je odlična žaga.
Kupil sem jo lani na ebay.de za 360 eur z poštnino in dobil 2 verigi,železni kovček,olje za mešanico in olje za verigo ter pilo za brušenje.
Sem mislil kupit stihl,ker imam eno starejšo že doma ,vendar mi ni žal za nakup makite.
Sam si tole Makito ogledujem na <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.svh24.de/makita-benzin-kettensaege-ea4300f38ckit-38-cm-7561">https://www.svh24.de/makita-benzin-kett ... 38-cm-7561</a><!-- m -->
benhur Napisal:lep pozdrav
sem pred nakupom motorne zage, z njo bi rezal cepane 1m drva, kaksno vejo odrezal se pravi nic profi ampak vendra ne bi rad kaj bau bau nagibam se k stihl, sedaj se pa obracam na vas kaj izbrati
oz na kaj moram biti pazljiv
hvala
Mislim, no! Vsi prec padete v cenovni razred 500+ (OK, se kasneje spustite v 300+, vmes pa ponujate hoferice in podobno). S kmečkimi žagami se tudi drevje podira, vendar avtor teme tega ne namerava početi (vsaj zaenkrat).
Možakar bi imel STIHLarco. Prav imaš, jaz jo imam tudi, tako "hoby" varianto. Malo, okretno, ... . Se mi ne da je pogledat oznake ampak mislim, da je serije MS 180.
Kar sem dokupil je ena profesionalna "vidia" veriga in režem metrska drva za v kamin, da se k'r kadi. Kot v puter, dovolj je močna. Vmes pa še kaj malega okoli hiše ali v vrtu požagam.
Cena za to kvaliteto je pod 300 €, servis in deli zagotovljeni!
Pa ne prodajam ali servisiram "štilaric".
Če se ti ne mudi, jaz sem svojo pred leti zelo ugodno kupil na MOS - obrtnem sejmu v Celju.
8)
Ma za drva žagat je cirkular.
kadotr Napisal:Za SVOJ NAMEN je 236 mnogo boljša kot Hoferjeva..
Tole je iz prve roke? Ker lanska hoferca je v vseh pogledih boljša od omenjenega huskvarninega piskra, cenejša in z daljšo garancijo. Je pa res da jo prodajajo samo par dni v letu.
GMC Napisal:Se pridružujem temi z vprašanjem...
Točno to Makito sem kupil 3 leta nazaj. Kupil sem jo po priporočilu različnih ljudi, ker do tega dneva motorke v rokah še nisem držal.
V zadnjih 3 letih sem v gozdu potem preživel veliko dni s profesionalnimi sekači v njihovem prostem času.
Še vedno trdim da boljše motorke do 400 evrov danes NI. Če pa hočeš več pa se premakni na profi Stihl ali Husq, kar bom naredil tudi sam, saj mi ta za moje potrebe ne zadošča.
Žalostno je da nekateri kupujejo 10 in več let stare Stihl za 300 evrov (naredil moj stric, ker pač žaga mora biti Stihl), ko pa za 400 dobiš novo, 3 leta garancije in predvsem novo tehnologijo. Ta Makita vžge v prvo vedno, poleg tega slovi po lahkem zagonu, nastavljiva oljna črpalka, magnezijevo ohišje, pa še kaj sem pozabil verjetno.
Definitivno edina žaga, ki jo potrebujete pri hiši, če se ne spravljate v gozd.
#27
A.) 3 leta je kar si prvič prijel motorko v roke.
B.) motorka je čez 400e
C.) dobavljivost rezervnih delov za dolmarce je po izkušnjah slaba
#28
Za metrce žagat si raje omisli električno. Za kako vejo odrezat pač potegneš kabel.
#29
junec Napisal:A.) 3 leta je kar si prvič prijel motorko v roke.
Verjetno sem v 3 letih predelal (in predržal različnih motork po cele dneve) v gozdu več kot kdo drug v 20, ker sem se začel zanimati za gozdarstvo, ampak okej kot kaže nisem merilo, se javim čez 15 let.
15 evrov je pa res čez 400, verjetno si zasledil tudi da se je dobi ceneje kot na mašinca.si
Kar se tiče dobavljivosti rezervnih delov pa res nebi vedel. Upam da nimaš prav, ker če crkne nebo luštno čakat Smile
Saj ne vsiljujem ničesar samo povem svoje mnenje iz prve roke. Če bi kupoval še enkrat do 400 evrov bi kupil enako.
#30
4130 Napisal:
No ja, precej težja je, teža (oz razmerje med močjo in težo) je pri motorkah bolj ali manj prva stvar.
Citat:https://www.svh24.de/makita-benzin-kette...38-cm-7561
Tole je huda ponudba, če ne bi imel 9 motork bi še sam naročil eno. :lol:
1 2 3
