Objave: 13327
-503
Nekaj je odvisno od krmilja same TČ, večina pa od izvedbe kotlovnice!
Tudi iz teh razlogov vedno poudarjam, da je pravilna izbira naprave in opreme kotlovnice zelo pomembna in da ni splošnega pravila, vsak objekt je pač potrebno obravnavat invidualno.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Običajno se v tem primeru izbere ogrevanje po zunanji temperaturi brez notranjega vpliva in je.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ne nakladaj. Črpalka v notranji enoti je pač taka kot pri Mitsubishiju, Sonnenkraftu........ Zaradi same moči se jo sliši vendar je to izraziteje tam, kjer so dovodne cevi v omarice poddimenzijonirane in je enostavno tudi hitrost vode tista, ki šumi. Se pa da nastavljat hitrosti s parametrom A0 na 5 različnih stopenj. Če še to ni dovolj in do danes pri dveh strankah ni bilo, se pa lahko to zamenja z Grundfossovo črpalko Hybrid in je zadeva rešena. Predlagal sem jim, jim demonstriral razliko, kdaj bodo kaj napravili v tej smeri je pa njihov problem.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Točno tako! To je najboljša obtočna črpalka na svetu, močna pa tako, da bi Niagarske slapove šibala navzgor!
Če malo pošumi - kaj zato?
Telmos, ne popuščaj tem nergačem in negativcem!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Tako hudo pa spet ni. Večina te črpalke še sliši ne. Ima pa enih 5% izostren sluh in morda 1% ljudi celo moti. Motijo jih pa tudi druge stvari, zato ni nič čudnega, če si omislijo, da so zaradi te črpalke fasali celo trafo efekt. In to vstrajno ponavljajo toliko časa, da že sami sebi verjamejo, da so zaradi tega zboleli. Kaj pa je trafo efekt in kaj šumenje vode, je pa težko dopovedat. Zanimivo je tudi, da gorilnika poprej ni bilo toliko slišat kot te črpalke
hock: To je pa res bolano. Ko ga sedaj vklopiš pa nekak glasneje deluje kot poprej. Čeprav ga nihče ni tikal. Kako drastično se zadeve zamenjajo, ko je okrog naenkrat vse tiho, človek verjet ne mora.
Objave: 13327
-503
To pa tak je! Kdor hoče imeti vse tipi topi, od naprave do izvedbe pač mora seči globlje v žep. V višjih razredih naprav in pravilno izvedeni hidravliki pač ni živce parajočih zvokov :lol:
ps. Na koncu se vedno znova vrnemo k dejstvu... kolikor denarja toliko muzike :wink:
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
No, dejansko kaj je bilo prej v objektu in koliko je tisto ropotalo nima veze s tem kar kupiš in ti nepričakovano ropota. Predvidevam da je hrup te vgrajene obtočne črpalke znotraj hrupa napisanega po specifikacijah tako da je potem pripomba neupravičena in se brez veze tipka.
Če pa je zadeva bolj glasna od specificiranih dB, to je pa druga zgodba in je sigurno da novega lastnika jezi, saj artikel ni tak kot naj bi bil. Za upravičeno pritožbo je verjetno tudi uvozniku interes da zadeve uštima kot morajo biti in je za kupca menjava za drugo oč verjetno brezplačna, saj bi strošek morala kriti krovna firma...tko bi si jst razlagal upravičene in neupravičene pripombe pri novem izdelku.
Objave: 13327
-503
Praviloma je za prekomerno glasnost črpalke kriva hidravlika same hiše. Seveda se to vse da rešiti, ampak v večini stranke niso pripravljene v dodatne stroške.
Tisti, ki da v kotlovnico s TČ 5k€ pač ne more pričakovati, da bo delovalo enako kot pri tistemu, ki je investiral 2x znesek.
Dajte si dopovedat, da razlike so! Če teh ne bi bilo bi takoj v tem momentu propadli vsi proizvajalci višje kakovostnih naprav.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Saj meritve vedno pokažejo, da so znotraj tistih iz dokumetacije vendar to za nekatere ni merodajno. Hočejo včasih celo nemogoče. Lahko je sicer reči, da je to to in se umaknit vendarle ni najbolj prav v odnosu z zadovoljstvom kupca. Je pa res tudi to, da največ krat od dobrote glava boli in je vse stroške, ki jih imaš z reševanjem nemogočih zahtev težko požreti samo zaradi dobrega vtisa pripravljenosti za rešitev kapricev. Hidravlika tudi ne more rešiti sle po zapiranju ventilov na radijatorjih, čaranja vse povprek....... Mora le obstajat tudi nekaj zdrave pameti in realnosti. So pa tudi tisti sistemi za 15000 kar sorazmerno glasni in primerljivi. Sem jih kar veliko imel priliko videt in probat, pa so bili lastniki tiho. Da bi vse lahko rešili le tisti novci je malo tako za lase privlečeno.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Predvčerajšnjim sem bil pri enem takem, ki se je pred letom dve pritoževal nad šumnostjo Toshibe. Sedaj ko se je vselil sosed in si pred hišo omislil Fujitsuja, je mir. Zadeva je kar naenkrat čisto v redu. V ulici so tudi ostale vendar se s Toshibo lahko kosa samo Daikin. Sedaj to vidi, poprej smo se pa driblali okrog nemogočih zadev. Tukaj gor se vsaka pripomba na šumnost smatra že z reaktivcem. Pa je potrebno zadeve le slišat v živo in primerjat, da bi se na koncu izkazalo kdo je zares siromak.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Tale obtočna isto brni ali je povezana čez bojler, ki ima kratko povezavo ali pa čez ogrevalni krog. Če ostali proizvajalci z isto OČ nimajo težav je problem nekje v hidro enoti.
Sam sem sicer to vedel že pred nakupom, samo sem jo vseeno izbral. Noben sistem ni popoln. Tudi dražji sistemi ne.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Vsi ste se odmaknili od tematike. Dilema je, če je 11kw HP model Estie sploh dovolj za teh 230m2 pri 8cm izolacije. Letošnjega januarja bi se zelo sukal števec zaradi el. grelcev.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
tudi jaz sem si ogledal to Toshibino na novo montirano mesec/dva nazaj_res malo hecno brunda OČ......drugače pa mašina za "vikat" - ne vem kako bi delovalao, če bi fujitsujovo Wilo dal namesto Grundfuske v Tosibino notranjo enoto...
PS. bil je ded pri meni in ni mogel verjet, kako neslišno dela notranja enota...zalaufal sem mu prisilno gretje SV, da je slišal, pa je moja OČ cel čas na 7
