Vaillant TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vaillant TČ (/showthread.php?tid=67935) |
Vaillant TČ - kitekat - 6.1.2017 Zdravo a ima kdo izkušnjo z Vaillant TČ zrak-voda? Meni je všeč, ampak kot berem so režave, ko rabiš serviserja in mine skoraj leto, dve, da kdo pride.. ? Hvala. K Re: Vaillant TČ - JaBK - 6.1.2017 Energetik81 Zdaj bo pa že vedel nekaj povedati, pa enkrat je servis rabil, pa ni čakal leto niti dve, če ne bi se jaz čakal. Ta mi je malo za lase privlečena... Re: Vaillant TČ - yonna - 6.1.2017 Vaillant pri nas je zgolj uvoznik, ki ima svoje pogodbene monterje. Seznam imajo na spletni strani.Tako kot prv vsaki drugi TC je pac treba izbrati tistega, ki ti ustreza. Re: Vaillant TČ - remi - 6.1.2017 @Zravapamet Napisal:Komentar datoteke: ON/OF. Obvezen je hranilnik toplote, ki ga na sliki ni.Ni res. Zalogovnik pri Vaillant ON/OFF ni obvezen. V navodilih za inštalacijo imajo hidravlično vezavo brez zalogovnika (glej stran 31), ki je v primeru izključno talnega gretja najbolj optimalna varianta. [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")at/downloads/installationsanleitungen/waermepumpen-1/i-geotherm-plus-vwls-0020087960-04-360311unichr("46")pdf]Navodila za inštalacijo Vaillant VWL[/url] Na strani 33 pa je vezava z zalogovnikom, mešalnim ventilom in dodatno obtočno črpalko, ki je seveda tudi dovoljena, ampak ima smisel samo v primeru več ogrevalnih krogov z različnimi temperaturami. To pa v sodobne varčne novogradnje ne sodi. Dodatno ogrevanje v kopalnici in sušenje brisač se ne rešuje z radiatorjem, ampak s stenskim ogrevanjem. Re: Vaillant TČ - Energetik81 - 6.1.2017 kitekat Napisal:ZdravoImam invertersko Arotherm 8kW. S serviserjem imam samo dobre izkušnje (jih imaš pa v SLO jasno ogromno). Po 3/4 leta mi je spustila komplet plin (tovarniško nafilan!), serviser prišel čez 2 dni in ugotovil da je edina varianta, da spustil čez servisna ventilčka in ju preventivno zamenjal ter na novo napolnil s plinom. Sedaj že več kot pol leta dela brezhibno. Plusi: - antifriz povezava, ne more zmrzniti ob daljšem izpadu štroma - precej velik uparjalnik - ventilator praktično neslišen - hlajenje serijsko - verjetno najlepša zunanja kišta od večine TČ - precej ugodna cena, glede na to kaj dobiš (jaz sem dobil še precejšen sejemski popust in je bila cena na ravni Daikin) Minusi: - dodatni izmenjevalnik antifriz-voda za 1-2K poviša potrebno temp. DV - skope in zmedene nastavitve na vmesniku oz. regulatorju (še vedno pa se da nastavit vse kar normalen uporabnik potrebuje) - zunanja enota prihaja pri določenih obratih kompresorja v resonanco in neprijetno brenči - notranje kište zasedejo precej prostora v kotlovnici Glede na zdajšnje izkušnje bi verjetno zdaj vzel Daikin Althermo. Re: Vaillant TČ - sassapo - 6.1.2017 Glede na zdajšnje izkušnje bi verjetno zdaj vzel Daikin Althermo. Energetik81... tale izjava mi je pa oprosti malce smešna! Zakaj, bi šel iz res ne najboljše TČ na klima TČ, ki je še vsaj razred niže od tvoje naprave? Re: Vaillant TČ - Energetik81 - 6.1.2017 Zaradi naštetih minusov. Re: Vaillant TČ - sassapo - 6.1.2017 Katerih ima Daikin kar precej več Teh naprav pač ne gre neposredno primerjati. Če želiš dobro klima TČ je trenutno vsaj po mojem mnenju in izkušnjah, naj izbira Hitachi, kateri je precej pred Daikinom :wink: Re: Vaillant TČ - Doc - 7.1.2017 Kje se rangirata fujitsu watersgate in mitsubishi power inverter.... Kot strokovnjaka te sprasujem kaksno lestvico klimči TČ bi ti sestavil, rang cca 10kw. Re: Vaillant TČ - sassapo - 8.1.2017 A veš kolikokrat sem že poudaril... Najprej karakteristike hiše, lokacija, lokacija zunanje enote, tip ogrevanja, poraba SV, želje, razpoložljive finance... Potem pa že pride na vrsto izbira najustreznejše naprave in vezave
Re: Vaillant TČ - vincent - 8.1.2017 A ni bistvo vsake ogrevalne naprave v tem da imaš točno tako temp. vtoka kot rabiš/ želiš? Nisem vedel da nekatere ( boljše/ najboljše?) rabijo za to še zalogovnik in posebej mešalni krog. Re: Vaillant TČ - vincent - 8.1.2017 Potemtakem imam montirano najboljšo zadevo...ki ima zraven zalogovnik in mešalno enoto: peč na drva. Seveda je on/ off. Trenutno na on, ker sem ravno zakuril :wink: Regulacija? Temperatura je prišla na 23,1 in moram pazit, da se mi babe ne podhladijo :lol: . Re: Vaillant TČ - drozmarin - 8.1.2017 Moj svak ima TČ Vaillant voda-voda, ne vem modela ima pa bojler + zalogovnik energije in je zelo zadovoljen. Trenutno vseljen 2. leti in nikoli nobenega problema. Tudi mene zanima Vaillant zrak-voda. Povejte izkušnje v kolikor imate zadevo doma. Hvala LP Re: Vaillant TČ - bohinc - 8.1.2017 Težko bo, ali uporabniki morda res ne sodelujejo (razen redki) oz. berejo foruma, kar precej verjamem.... iz svojega okolja. Drugo pa je, da se redki , ki berejo , potem oglasijo -saj ga potem napade množica forumsko oglaševanih TČ, vse ostalo je zanič, ali se proda v ex. primerkih... Komu je naklonjen se vidi že leta iz reklam , ki se nam vozijo sem in tja..., čeprav nimam nič proti njim-razen opisano. Re: Vaillant TČ - xavi - 9.1.2017 bohinc Napisal:Težko bo, ali uporabniki morda res ne sodelujejo (razen redki) oz. berejo foruma, kar precej verjamem.... iz svojega okolja.Forumaš Stafan ima Vaillanta on-off in mislim tudi zelo nizko porabo. |
