PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiatorsko ogrevanje - poraba TČ
Saj smo že na začetku izpostavili, da so vse te kalkulacije nenatančne in da je vsak objekt zgodba zase.
Če bi pa upošteval, da najbrž star kotel nima izkoristek boljši kot 70-80%, je Migajev izračun pravzaprav prej pesimističen kot optimističen.
In kot sem razbral, sam upošteva SCOP 2,4 za svojo TČ, kar je precej pesimistično....
in jasno je napisal:
Ja, doizoliral sem nekaj malega,.. -imam pa sedaj v povprečju topleje.
Verjetno ni nobenega, ki z leti ne naredi še kako bivalno izboljšavo (ne glede na vrsto ogrevanja)......
meni tud ni jasno, kaj se čudijo "Migajevem" postu (izračunu)
- tudi jaz se tako "izražam" oz. berem račun čez številke; prej sem imel v povpreču 500€ elektrike na leto, sedaj 800€
Saj veste, Daikin HT-jevci smo vsi negativci, ki hočemo ljudi zavest. Ti pozitivci pa to preprečujejo. Zato, čeprav nimajo teh naprav, najbolje vedo koliko porabijo, kakšen imajo COP in vse o dejanskih porabah in razmerjih. Pa še vsaka investicija v TČ je minimalno 10000. Pa jaz, ki nikoli nisem imel nobenega vpliva, z magično palčko to naredim preko moderatorjev tako, da jim vplivam na podzavest Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin. Pa sem si celo zamišljal, da temu forumu in ljudem, ki ga berejo, kaj pomagam in še pazi - financiram, ker želim, da zadeva gre dalje...... Res sem cepec, da se potem ti brez vezniki najedajo name.
To je ista štorija kot tista stoletna z ideološkimi cepci, ki držijo celo Slovenijo v šahu.
Evo še porabe DHT 14kW s 100 litrskih zalogovnikom in tremi dodatnimi OČ za ogrevanje dveh hiš za zadnjih 12 mesecev. Ogreva seveda tudi toplo sanitarno vodo. 14kW DHT je seveda za dve zahtevni hiši zelo podhranjena, kar se je videlo predvsem januarja. Po moji oceni je poraba glede na zahtevnost objektov in radiatorje OK.
Predvsem januarja so veliko pomagali grelci, ko je bila poraba velika, vendar ne preveč nesorazmerna -glede na nizke zunanje temperature. Pomeni, da se COP same TČ navkljub veliki pomoči el.grelcev ne poruši, kot je bilo to razvidno iz porabe T.Atec.
kWh skupaj -pomeni skupna poraba elektrike z gospodinjstvi
.jpg   DHT za dve hisi.jpg (Velikost: 32 KB / Prenosi: 1128)
Vzadnjič sem videl uparjalnik Samsung dvo-propelerske TČ - ta ima pa res zelo skupaj lamele...
se kdo spozna na radiatorje?
kako so kaj radiatorji iz jagra, thermoking ?
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
