Objave: 13324
-503
Še enkrat! kaj ti bo??
Imam stranke, ki imajo 300€ letne porabe in takšne ki pokurijo preko 2k€ za ogrevanje s TČ zrak voda!
Hiše so različno velike, različno izolirane z različnim stavbnim pohištvom, stojijo na različnih lokacijah, imajo različne radiatorje, različne naprave, navade stanovalcev so različne... Vse je različno, če ti bo sedaj kaj bolj jasno
Objave: 1266
Pridružen: Mar 2013
3
Mislim da mik mik ne ve tocno kaj zeli
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Hotel je filtrirati zapise iz sosednje teme tako, da bi tu dobil samo tiste na radiatorjih. Parametrov kateri vplivajo na porabo je mnogo, tip grelnega telesa ima dokaj majhen vpliv, zato ne vem zakaj bi mikiju na čast porabe delili v dve temi.
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Pa si prepričan v to.
Pri običajnih radiatorjih je potrebna temp. veliko višja kot pri talnem, tako da mislim, da se tukaj motiš.
Še vedno pa ne dojameš, da tema ni namenjena samo meni...
Objave: 1266
Pridružen: Mar 2013
3
Saj vse kar te zanima imas napisano. Le prebrat je treba. Link do teme si pa itak dobil
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Prosim za tvoj odgovor v drugi temi. Hvala.
Objave: 233
Teme: 8
Pridružen: Apr 2006
Tudi v običajnih radiatorjih je lahko temperatura nizka le večji morajo biti. Npr. pri meni je celo zimo nekje do 40st pri ogrevanju 24/7 na 23 st sobne temp.
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Zato sem napisal v običajnih, kakršne ima večina hiš in ne predimenzioniranih. Seveda jih lahko menjamo in vložimo nekje dodatnih 2000€ za 10 radiatorjev. Za koliko se podaljša povračilo investicije? Hm, takole na oko vsaj za 3 leta.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Imam običajne radiatorje in je redko v njih več kot 40°.
Dve temi ne bosta rešili nepreglednosti, ker parametrov je veliko. Potreboval bi namensko aplikacijo kjer bi vsak uporabnik določil parametre in bi po teh parametrih lahko potem delal filtre in primerjal porabo.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Dve temi na isto temo, poleg že več let delujoče teme glede porabe TČ zrak voda , je čisto trolanje in nič drugega.
Če bi ga zanimala rešitev za svoje ogrevanje, bi postavil vprašanja in dobil odgovore.
Tu pa želi "zlorabiti" forum za neko anketo o ogrevanju s TČ.......
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Ne vem kako to, da se nihče ne pritožuje, ko se odpre nova tema "TČ:zemeljski plin", ali "Katera TČ". Teh je že veliko več pa nobenega problema...
Objave: 788
Pridružen: Oct 2016
Sem pa odprl drugo temo, s prvim postom po vašem predlogu in željo po tem, da bi imeli eno temo samo za takšen način ogrevanja. Odgovora kaj je s tem narobe (urejeni podatki na enem mestu, lažje iskanje, boljša preglednost,...) še vedno nisem dobil. Tema bi bila namenjena vsem uporabnikom. Ker tudi to ni OK je več kot očitno, da je težava nekje drugje.
