Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne vseh. Pospohtlas, emulzzija, kit.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Živjo,
kako se obračunavajo odprtine pri ometih? Pa obdelava špalet pri oknih, ter odprtine vrat?
Rad bi si sestavil čimbolj točen strošek ometov.
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Tule imaš lepo razloženo;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/zakljucna-dela/ometi-in-fasada/?view=vprasanja&direct=6117">http://www.slonep.net/zakljucna-dela/om ... irect=6117</a><!-- m -->
Objave: 33
Pridružen: May 2010
Zanima me vaše mnenje. Iščem izvajalca za strojne omete cca 250m^2, dolenjska. Po poizvedovanju pri poznanih izvajalcih so vsi precej zasedeni in jih je potrebno čakati vsaj 2 meseca, rabil bi pa prej oz.lahko tudi takoj. Našel sem pa enega, ki bi bil pripravljen priti čez kak teden, naj bi pa bil začetnik na svojem s.p.-ju, prej naj bi bil zaposlen pri nekem izvajalcu strojnih ometov tako da naj bi imel izkušnje pri delu. Delal naj bi sam, po njegovo je to možno, in sicer cca 50m^2 na dan. Zanima me kaj vi menite,ali bi vi vzeli tega izvajalca, ali bi raje čakali na uveljavljene.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Verjetno je že kje nardil kak omet v lastni režiji in naj ti ga pokaže. Ni nujno da je slab.
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Koliko vlage pride skozi 60 cm steno, ki je ometana kakorkoli že, me pa res zanima. 99% vlage bo moral spraviti iz hiše na drug način in je ne siliti skozi stene.
Pa ne boš rekel, da z tistim cm ometa narediš steno paropropustno ali pač? Le kdo ve, kaj je v steni? Če je kamnita, bo vlaga skozi kamenje presneto težko prehajala navzven.
Tudi, če bo dal strojne, ne bo zaradi tega v hiši nič slabše počutje in hiša ne bo prav nič manj dihala.
Objave: 26
Pridružen: Apr 2017
Strojni ometi so sintetika, plastika po domače povedano, v vse strojne omete se mešajo akrilati (sintetika v tekočini ali v prahu pridobljena iz nafte), ki je strupena za vse, ki s tem delajo še bolj pa za tiste, ki potem v tem bivajo. Zapre vse pore v ometu tako, da parapropustnosti praktično ni, dolgoročno to pomeni bivanje v plastični vrečki. Hkrati je v teh ometih primešan tudi pepel, da so lažji in bolj tečejo, seveda so zato tudi cenejši. Če želijo ljudje zdravo in prijetno bivanje potrebujejo omete iz naravnih mineralnih materialov brez plastičnih primesi.
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Vprašanje, ki se mi postavlja, je, le zakaj bi si želel paropropustno steno, če pa gre skoznjo nul koma jozef vodne pare?
Sicer pa zna držati, da je kaj primešano v maso za boljšo viskoznost. Ni pa toliko tega, da hiša postane pvc vrečka.
Prej bi verjel, da je bolj pomembna paropropustnost zunanjih slojev npr. fasade, da se stena lahko suši navzven, znotraj pa naj bo čim bolj difuzijsko zaprt material. Vsako prehajanje vlage v konstrukcijo dolgoročno ni dobro, pa naj bodo to stene ali streha.
Še enkrat - menim, da zaradi strojnega ometa hiša še zdaleč ne bo postala vrečka. Prej bo postala vlažna ,goba', ker se vlago spušča v stene. Vsekakor pa je treba urediti sistem zračenja.
Opažam in sem tudi večkrat doživel, da besedna zveza pvc vrečka investitorjem nažene strah v kosti.
Pa naj me kdo popravi, če se motim.
Objave: 26
Pridružen: Apr 2017
Zato da objekt, prostor, diha, da se ustvarja ugodna mikroklima za bivanje, da se cel čas stavba sama prezračuje, skrbi za izmenjavo zraka, če objekt diha, so stene suhe, če so stene suhe se pridobi na termiki, čisto enostavno ni potrebno nameščati nobenih prezračevalnih sistemov... Če je znotraj zaprt material, kot se dogaja sedaj s vsemi plastičnimi materiali(sem spadajo strojni ometi in vsi ostali sintetični materiali, od barv, kitov in podbno, vseh znanih proizvajalcev), ki so po vrhu vsega še hudo alergeni, strupeni in rakotvorni, kako bo objekt dihal, kaj vam bo v tem primeru dolgoročno prinesel katerikoli prezračevalni sistem , če stena ne diha in se ne more sušit, in kateri sistem vam bo povrnil zdravje, ko se kar naekrat pojavi težava, saj ni nujno da je to glavni krivec za vsako bolezen, ampak vrjamem da tut v mc'donaldsu ne jeste zjutraj, popoldne in zvečer ali?
S pravimi naravnimi mineralnimi materiali, hiša nikoli ne bo postala vlažna goba, ker je v tem ravno bistvo paroprepustnosti, da vlaga ne ostaja ampak gre skozi, prehaja, v prostoru je vedno v takšni količini kot je potrebno, da se ustvarja idealna mikroklima, manjša kot je paroprepustnost več vlage se zadrži v steni, bolj zatohli so prostori, izgubljate na termiki, če je 4% vlažnost že več kot 50%.
Objave: 167
Pridružen: Jun 2008
Prej boš umrl zaradi onesnaženega zraka, raznih sevanj in predelane hrane, kot pa od strojnih ometov... ne pretiravaj...
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
deniljo Napisal:Zato da objekt, prostor, diha, da se ustvarja ugodna mikroklima za bivanje, da se cel čas stavba sama prezračuje, skrbi za izmenjavo zraka, če objekt diha, so stene suhe, če so stene suhe se pridobi na termiki, čisto enostavno ni potrebno nameščati nobenih prezračevalnih sistemov....
O luba dusa... pa ti si se vecji buksel kot sem mislil... resno. Clovek ne more bit ne zaljiv. Enostavno drugega ne znam rect. Buksel. Al pa se kaj hujsega...
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
No, vlaga ne gre skozi stene, ampak se vanje vpije, ko je je višek in odda, ko je zrak suh, ker je to posledica naravne težnje po vzpostavitvi ravnotežja. Količina vodne pare, ki preko sten prehaja ven, je zanemarljiva. To so brihtne glave že zdavnaj znanstveno dokazale.
Stavba kot taka ne diha. in tudi stene ne dihajo. Tudi lesena okna ne dihajo. Streha tudi ne. Dihajo živa bitja. Gradbene konstrukcije so le bolj ali manj paropropustne.
Stavba se sama ne prezračuje skozi stene - ta delež izmenjave je zanemarljiv. To moraš zagotoviti z odpiranjem oken ali mehansko. To, da se z strojnim ometom stavbo tako zadihta, je larifari. V zidanih hišah je omet - ročni ali strojni - zrakotesna bariera. Mogoče je kakšna sestava bolj vpojna, a nima bistvenega vpliva na izmenjavo.
