15.4.2017 ob 09:58
Lani sem kupil okrogel žar premera cca 57 cm. Na pokrovu ima spremenljivo prezračevalnu režo, prav tako ima spremenljiv dovod zraka skozi posodo za pepel spodaj. Oglje se vsipa na spodnjo rešetko. Zraven sem dobil posodo za zažig oglja.
Problem je ta da mi po nekaj minutah začne padati temperatura.
Delam pa tako:
Vsipam oglje v posodo za sežig pepela, tako da je polna in sicer cca 2,5 kg. Z plinskim brenerjem zakurim oglje od spodaj cca 1 min. Odložim posodo za cca 20 min, tako da se oglje dobro razgori in nato vsipam oglje v žar. Prvih 5 min pride T do cca 250 in potem začne padati. Ko obračam meso, seveda pri odprtem pokrovu se zadeva razhladi in počasi pada proti 130 stopinj. In hec je v tem da oglje potem sploh ne pogori do konca. Nekaj očitno delam narobe. Kak predlog?
Delam pa tako:
