PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Akumulatorska kosilnica
Vse gre počasi na akumulatorje/baterije in ker je staro električno nekaj zadušilo (verjetno košnja po prezračevanju...suha zemlja, prah) se nagibam k nakupu akumulatorske kosilnice.
Ima kdo doma, da lahko iz prve roke pove izkušnje?
Nagibam se k Bosch Rotak 43 Li z 4Ah 36V baterijo.
Za kositi imam raven teren brez večjih ovir vse skupaj cca. 200+m2. Jeseni je na trati veliko listja od lipe.
Se splača dati 500-600€ za tako igračko?
Hvala,lp
Mi smo imeli za 200m2 atrija Boschevo aku kosilnico, in sicer model Rotak 32 li. Odlicno se je obnesla za nase potrebe. Vedno je zdrzala za cel atrij brez dodatnega polnjenja. Lahka masina, fajn za kosit.
Zdaj imamo nekaj krat vecji vrt in smo presli na bencinsko.
Mi smo jo kupili preko amazon.de, je bilo takrat (5 let nazaj) dalec najcenejse.
Glede listja - nobenih tezav, prirocno pobere vso listje in ga zmelje v posodo. Smo imeli malo morje grmov in dreves in ni bilo tezav. Ob veliki kolicini listja je treba posodo pogosteje praznit, to je vse.
Jaz še drugo leto uporabljam Bosch Rotak 43 Li z 4Ah 36V baterijo. Pri širši 43 cm je fino, ker ima rezilo tudi funkcijo pobiranja listja, tako, da boš jeseni namesto grabelj po dovozni poti in zelenici letel s kosilnico Big Grin
Drugače pa kosim okoli 250 m2 brez problema. Kosim pa vsaki teden (sončna lega), letos sem kosil že dvakrat.
Super informacije hvala.
Torej gre 250m2 z enim polnjenjem? Kdaj polnita baterije po koncu košnje ali pred pričetkom?
Hvala,lp
Plavix Napisal:Se splača dati 500-600€ za tako igračko?
Hvala,lp
Draga igrača.
Mi smo vedno napolnili po vsaki kosnji in je bila tako pripravljena, ko smo jo potrebovali.
Ti gledas vecji model od nase, sklepam, da ima tudi vecjo baterijo in 250m2 ne bi smel biti problem. Z naso smo kosili 200m2 ravnine brez tezav z enim polnjenjem. Tudi s starostjo se baterija ni slabsala. Dobra zadeva, za manjse zelenice bi se 1x izbrali enako.
Da akumulator z leti in številom polnjenj ne izgubi nič kapacitete? To pa je nekaj novega.
Arbajter, ne mi prosim polagati besed v usta. Se posebej, ce nekdo sprasuje po uporabniski izkusnji in jo prijazno delim. OPju sem samo podala naso izkusnjo in zanjo stojim, in ta je, da se pri nas po nekaj letih uporabe baterija ni poslabsala - merljivo v smislu, da smo se vedno lahko pokosili cel atrij z enim polnjenjem. Bi morala zapisati drugace, cetudi ne bi drzalo? Povem zgolj naso izkusnjo.
Potrebno bi bilo izmeriti koliko casa ste v zacetku kosili ter koliko moci je se ostalo v bateriji. Sedaj po nekaj letih bi podatke primerjali. Baterija pa scasoma izgubi moc.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Darkside, seveda, to bi lahko naredili. In ce ze dlakocepimo, morda bi na zacetku pri povsem novi bateriji lahko pokosili atrij in pol? Kdo ve. Dejstvo je, da sem pisala iz uporabniske izkusnje in ne tehnicnega porocila. In iz uporabniske izkusnje se nam baterija ni poslabsala, saj je tudi cez leta pokosila kar je morala. Pika. Dajmo si pomagat, ne iskat dlak v jajcu.
Baterija s časoma izgubi moč, oz. bolj pravilno izgublja kapaciteto (Ah). Na izgubo kapacitete lahko vplivamo tudi sami s pravilno uporabo baterije. Znano je da Li-ion baterijam škoduje pregrevanje oz. vročina. Zato napolnim baterijo naslednji dan po košnji. Po košnji je moja baterija topla, če je vroč sončen dan pa še toliko bolj, zato jo polnim naslednji dan, da se vmes ohladi. Po polnjenju je ponovno malce topla, zato se izogibam polnjenju tik pred košnjo.
Jaz sem svojo kosilnico kupil na Agipu, ko so imeli akcijo Bosch-ovega orodja. Takrat je bila kakšnih 150€ ceneje, a še vedno nekaj čez 400€. Sedaj vidim, da se v Ba** in Mer** dobijo akumulatorske kosilnice drugih proizvajalcev, ki so enakovredne po teh. specifikacijah in celo z dvema baterijama. Ne vem pa kakšna je kvaliteta baterij. Za Bosch lahko potrdim kvaliteto baterije, le nož je zelo krhek in lahek (v primerjavi z nožem na bencinskih kosilnicah). Nož je lahek, da baterije zdržijo čim več, a če se se nož sreča s kamnom, se hitreje zatopi, kot se je nož na bencinski kosilnici.
Turbo Napisal:Baterija s časoma izgubi moč, oz. bolj pravilno izgublja kapaciteto (Ah). Na izgubo kapacitete lahko vplivamo tudi sami s pravilno uporabo baterije. Znano je da Li-ion baterijam škoduje pregrevanje oz. vročina. Zato napolnim baterijo naslednji dan po košnji. Po košnji je moja baterija topla, če je vroč sončen dan pa še toliko bolj, zato jo polnim naslednji dan, da se vmes ohladi. Po polnjenju je ponovno malce topla, zato se izogibam polnjenju tik pred košnjo.
Za li-ion je še najbolje, da je shranjena na mrzlem pri cca. 40% napolnjenosti. Zato ni glih dobro, da jo do 100% nabiješ po košnji in potem čaka par dni. Pa še pri polnjenju je najboljše, da se nafila le do ~80%, če je seveda kapaciteta zadostna.
Sicer pa jaz še čakam, da svojo elektro kosilnico uničim do konca, vmes bodo pa tudi cene baterijskim še padle in jo potem vsekakor nabavim. Ker kabel vlečt za sabo je muka, kljub mini parceli.
Pravilno polnjenje li-on baterij sem spisal na svojem blogu. Nasel sem nekaj clankov na to temo ter jih prevedel.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://androidvodici.blogspot.si/2017/03/kako-pravilno-polniti-baterijo-na.html">http://androidvodici.blogspot.si/2017/0 ... jo-na.html</a><!-- m -->
Upam da bodo komu koristili. Gre sicer za telefon ampak velja za vse li-on baterije
zelena
Saj nisem hotel nič slabega le tole spodaj me je zmotilo:
Citat:Tudi s starostjo se baterija ni slabsala.
Ne drži in ne more držati. Žal.
No glavno je, da ste zadovoljni s kosilnico.
Hvala lepa vsem skupaj za uporabne informacije.
Glede akumulatorjev imate seveda vsi prav, pa vendar zelena je podala še najbolj življenski odgovor, ki pride prav. Torej še vedno dela "enako" za potrebe košnje.
1 2 3 4
