Objave: 583
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
ko mi bodo ponovno montirali elektronski ševec, defenitivno vgradim nekaj takega v omaro, pa da vidimo...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://si.traconelectric.com/product/TVOF1M2/Enotarif-neposredni-stevec-pobe-elenergije-1fazni-mehanski-230V--20-60A-Pd1W">https://si.traconelectric.com/product/T ... 0-60A-Pd1W</a><!-- m -->
Objave: 583
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
Pa še članek
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/pametni-stevci-lahko-pokazejo-tudi-do-petkrat-visjo-porabo-elektrike/417360">https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnol ... ike/417360</a><!-- m -->
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ta forum pa res dokazuje, da smo Slovenci Slovencu Slovenec ali drugače povedano, če hočeš prepir, samo sooči dva Slovenca, pa ga boš imel.
S temi merilniki je pač tako, da je za malo denarja tudi malo muzike. Točnost ali zanesljivost merilnikov s ceno tja do nekje 20 evrov (seveda so lahko tudi izjeme - so pa redke) je v rangu zanesljivosti "fazenpriferja".
Merilniki, ki merijo tok, napetost, delovno moč in cos fi, so znotraj toleranc za indikatorske meritve dovolj zanesljivi. Sam uporabljam merilnik "cost control 3000" in sem z njim kar zadovoljen. Seveda sem ga preveril s paralelnimi meritvami po U-I metodi. Imam kar nekaj merilnih instrumentov višjega cenovnega ranga za merjenje toka in napetosti kot tudi cos fi.
Je pa tukaj potrebno opozoriti na dejstvo, ki ga laiki pač ne morejo poznati in ga ne razumejo. Na meritve dejansko vplivajo višji harmoniki, ki jih pa povzročajo naprave, ki nimajo vgrajenih tozadevnih filtrov. To so po navadi necertificirani in cenovno ugodni električni aparati iz Kitajske. Na takšne motnje pa niso imuni tudi klasični števci.
Objave: 678
Pridružen: Dec 2012
3
STATISTIČNO VZORČENJE
PAMETNIH ŠTEVCEV
Statistično vzorčenje števcev je relativno nova
možnost izvedbe redne overitve na področju
Republike Slovenije, ki omogoča velik prihranek za
distribucijska podjetja na dolgi rok in – kar je
bistveno – daje kredibilne informacije za investicije in
učinkovito vzdrževanje sistema naprednega merjenja.
V tujini, kjer je delež novih elektronskih števcev že
zelo velik, se je ta praksa izkazala kot najboljša
možnost za spremljanje kakovosti posameznih
populacij števcev ter z vidika stroškov finančno
najboljša rešitev rednih overitev za lastnike števcev, v
našem primeru distribucije [7]. Vzorčenju so lahko
podvrženi samo elektronski števci električne energije.
Urad za meroslovje RS (MIRS) je 1. marca letos izdal
nov Pravilnik o overitvah števcev električne energije
[6], ki natančno opredeljuje celoten postopek kontrole
po metodi statističnega vzorčenja. Prvi korak statističnega vzorčenja je kreiranje
populacij števcev. Ta korak praviloma naredimo že
pri prevzemnih kontrolah števcev opisanih v
prejšnjem poglavju. V isto populacijo je mogoče
združevati števce z največ dvema zaporednima letoma
kroženja v prometu. Priporočamo, da se populacije
kreirajo v skladu s sukcesivnimi dobavami novih
števcev, saj tako lahko zmanjšamo tveganje, da
kontrola vzorca te populacije ne bo uspešna ravno
zaradi možnosti različne kvalitete v posameznih
dobavah.
Ko je populacija, namenjena vzorčenju, kreirana, jo
izbrani neodvisni laboratorij prijavi na MIRS. Za tem
se začne postopek vzorčenja. Naročnik lahko izbira
med enojnim ali dvojnim preskusom naključnega
vzorca. Slika 3 prikazuje primer izbora enojnega
preskusa. Populacija mora biti sestavljena najmanj iz
281 števcev.
Slika 3: Atributivni enojni preskus naključnega vzorca [6]
Po potrditvi MIRSA, da je populacija primerna za
vzorčenje, laboratorij po metodi naključnega
vzorčenja izbere vzorec števcev za kontrolo. Vzorci
morajo biti izbrani po pravilih matematične statistike
na podlagi validirane programske opreme.
Pomembno je zavedanje lastnikov števcev
(distribucij), da je predmet overitve in posledično
sprejema ali zavrnitve populacije samo meroslovni del
števca ter prikazovalnik na števcu (display). Nikakor
niso to dodatne funkcionalnosti števcev, kot je npr.
delovanje komunikacij, odklopnik itd.
Statistični preizkus se lahko izvaja v laboratoriju ali
na terenu, pri čemer je dosedanja praksa na vzorčenih
populacijah pokazala velike prednosti kontrole na
terenu. Dejstvo je, da se mora kontrola pametnih
števcev postopoma seliti iz idealnih laboratorijskih
pogojev na teren. Na terenu se je namreč pokazala
tudi možnost izvedbe dodatnih testov in storitev poleg
samega preizkušanja. Praviloma se poleg
overitvenega postopka izvaja kontrola števca pod
realnimi pogoji obratovanja, hkrati pa se pregleda
celotno odjemno mesto, kot določa SODO v
Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko
omrežje električne energije. To prakso smo uporabili
na distribucijskem omrežju Elektra Ljubljane in s tem
v okviru enkratnega obiska odjemnega mesta izvedli
več storitev kot so: statistično overitveni test, preizkus pod obratovalnimi pogoji (vliv VH komponent,
magnetnega polja, …) ter pregled odjemnega mesta.
V primeru, da je število neustreznih števcev enako ali
večje številu, ki je določeno kot kriterij za zavrnitev,
se celotna populacija števcev zavrne. Lastnik mora v
tem primeru izgraditi števce celotne populacije v roku
enega leta. V primeru, da je vzorec uspešno prestal
kontrolo, se potrdi oziroma overi celotna populacija
števcev za naslednjo overitveno periodo. Statistično
vzorčenje se izvaja periodično z rokom štirih let do
vključno 16. leta starosti in nato z rokom dveh let do
konca življenjske dobe
Na področju Elektra Ljubljane se je v obdobju od
2009 do 2012 z naključnim vzorčenjem potrdilo že
štiri populacije elektronskih števcev.
Slika 4 prikazuje primer ene izmed populacij in izbran
del vzorca enojnega preskusa. Vidimo lahko, da smo s
kontrolo 200 števcev potrdili oziroma »overili« 3487
števcev. Postopek se bo ponovno izpeljal po štirih
letih.
Slika 4: Izvedeno prvo statistično vzorčenje v Elektro
Ljubljana [10]
Kot je bilo v tem poglavju že omenjeno, je overitev
števcev z naključnim preskusom zelo učinkovita pri
spremljanju meroslovne stabilnosti števcev skozi
njihovo celotno življenjsko dobo, saj sproti
pridobivamo pomembne meroslovne in druge
podatke. Za distribucijo so zelo pomembni nizki
vzdrževalni stroški, ki se ob uporabi te metode zelo
zmanjšajo v življenjski dobi posamezne populacije
števcev. Izvedba statističnega vzorčenja na terenu pa
še dodatno omogoča, da se izognemo stroškom
vgradnje, izgradnje in transporta vseh števcev iz
vzorca. Hkrati pa pridobimo še druge dodatne
informacije iz terena, ki so pomembne za kvalitetno
vzdrževanje merilne opreme.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Nizozemci so dokazali da tudi stevci ki so narejeni v Evropi (tudi Slo) ki stanejo pošteno trimestno cifro v evrih, lahko kažejo 5x preveč.
Ne torej o poceni kitajski robi
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
@Hanzi, kolikor se mi zdi, ti ravno nisi od včeraj in bi moral razumeti osamljeno pisanje senzacionalistično usmerjenga novinarja. Kje pa si se prepričal o zanesljivosti oz. verodostojnosti tega nizozemskega laboratorija. Vsakdo lahko napiše resnico (ki pa ni nujno resnica), ki jo želijo slišati ljudje.
@peleti, kaj pa si ti hotel povedati?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Da so tile postavili na kocko svoje ime?
"Govorice", da pametni števci v praksi izmerijo daleč previsoko porabo, so se odločili preveriti na Univerzi Twente (Enschede, Nizozemska) v sodelovanju z Univerzo za uporabne znanosti Amsterdam (AUAS). Izidi raziskave so objavljeni v znanstveni publikaciji IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine. Neodvisno jih je preveril danski Institut za meroslovje Van Swinden in prišel do enakih rezultatov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ieeexplore.ieee.org/document/7866234/">http://ieeexplore.ieee.org/document/7866234/</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
8
Bo mirator komentiral senzacionalistično novinarje, ki so očitno zaposleni na Nizozemski Univerzi. Razen če je malo čudno prevajal.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Eh, Hanzi.
Povedal sem pač svoje mnenje. Govorim o senzanaciolističnem pisanju zato, ker nikjer nisem zasledil zapise o tem, katere merilnike porabe električne energije pa potem imajo na Nizozemskem in Danskem in mogoče še kje, oz. kakšne so posledice teh ugotovitev?
Objave: 12384
Teme: 192
8
Si pač še bolj senzancionalisticen kot novinarji. Če bi pogledal zgornji rtv link bi videl da so testiral iskro, landis pa se enega ali dva.
Objave: 7877
-189
Nekdo naj mi pove, ali smem v notranji omarici priklopiti še en, umerjen, zapečaten, klasični števec električne energije? Da bom vsaj vedel, za koliko sem nategnjen.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Hanzi, ponovno eh.
@kadoter, odvisno kaj po tvoje pomeni notranja omarica. Če imaš števec še v hiši skupaj s hišnim razdelilnikom oz. če misliš s tem svoj hišni razdelilnik, potem je odgovor da. Če pa imaš v mislih zaprto elektro omarico na fasadi objekta ali prostostoječo pa velja ne.
Objave: 7877
-189
Na fasadi imam uradno zaklenjeno plastično omarico s števcem, uro in gumbom. V hodniku v hiši imam notranji razdelilec, kjer je bil v preteklosti števec. Tako, da so še luknje za privijačenje števca ostale... Od zunanje omarice v notranji razdelilec pelje en dovodni kabel. Če sem torej prav razumel, lahko montiram še en števec?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja, v notranjem razdelilcu.
