Poraba elektrike - Print verzija
+--- Tema: Poraba elektrike (/showthread.php?tid=68948)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Poraba elektrike - ales1981 - 10.4.2017
Prosim za malo pomoči,ker se mi zdi da imamo prevelike račune za elektriko. Naj začnem od začetka. Lani julija smo vgradili 80l bojler za vodo, elektrika je iz nekje začetnih povprečij skočila iz 45eur na 60eur. Se pravi nekje 15eur na mesec za bojler, ker drugega skoraj nismo rabili razen žarnic in pralnega, pomivalnega stroja. Nekje decemra se pa je začelo 90eur, januar 110eur, februar 85, marec 80eur. Imamo elektro maribor (dvotarifno odčitavanje elektronski števec) Porabniki so: žarnice (varčne), idukcija,pečica, lcd tv, pomivalni stroj (dela cca.2x na dan,večinoma zvečer ko je mt, pralni stroj,sušilni stroj (delata večinoma zvečer 1x na dan), kurimo na pelete, občasno dela tudi kalorifer zaradi otrok in bojler. Se vam zdi normalno visoki račun ali je to preveč?
Re: Poraba elektrike - kadotr - 10.4.2017
Ker sem po pravici napisal, sem bil zbrisan. Katera 3,14USA?
Re: Poraba elektrike - Energetik81 - 10.4.2017
Odvisno od tega, koliko tople vode porabite. In koliko dela kalorifer. In koliko pomivate/sušite. Skratka nemogoče je ocenit ali je velik ali mali račun.
Na kaj ste greli SV pred bojlerjem? In zakaj SV ne grejete s peleti, ker je ceneje kot na štrom?
Re: Poraba elektrike - jelencek1 - 10.4.2017
Meni se zdi normaln poraba na opisano situacijo. 1x na dan sušilec 4x30=120kw, 2x na dan pomivalec 1,5+1,5=3kw x 30=90, kw, plus bojler 2kw na h , pa da dela 2h na dan je 4x30kw =120kw, plus pečica plus kuhalna plošča plus kalorifer. Mah sej to ko vse sešteješ je cca 400kw( z pečico) .
Naša povprečna poraba na dan je cca 12kw , na mesec pa 300 kw. Za 3 člane
Re: Poraba elektrike - ales1981 - 10.4.2017
SV ne grejemo zato ker imamo neko peč ki ima noter spiralo,ki bi naj sproti ogrevalo vodo,ko se pretaka po tisti spirali,vendar hitro zmanjka tople vode tudi med tuširanje, če pa kopam oba otroka pa moram med tankanje vode v banjo čakat da se voda spet ogreje. Samo mislim da ni težava v bojlerju,ker ga uporabljamo isto kot prej in je cena bila večja z bojlerjem cca.15eur.
Re: Poraba elektrike - javr - 10.4.2017
na Elektro MB prosi za izpisek 15-minutne moči za zadnjih 12 mesecev da vidiš kaj se dogaja in kdaj se dogaja. To je Excel tabela, kjer piše datum, ura, porabljenih kWh v zadnjih 15 minutah in povprečna moč (kW) zadnjih 15 minut.
Re: Poraba elektrike - Beri - 10.4.2017
Cena se mi zdi ok
Re: Poraba elektrike - Hanzi - 11.4.2017
javr Napisal:na Elektro MB prosi za izpisek 15-minutne moči za zadnjih 12 mesecev da vidiš kaj se dogaja in kdaj se dogaja. To je Excel tabela, kjer piše datum, ura, porabljenih kWh v zadnjih 15 minutah in povprečna moč (kW) zadnjih 15 minut.
A to dobiš?
Pri navadnem starem števcu zagovotovo ne ker tega ne omogoča, pa tudi če imaš nov števec ni nujno da boš lahko dobil po mojih info.
Avtor
Povej koliko ur dnevno je laufal kalorifer oziroma vsa druga morebitna dodatna grela
Sodeč po mesečni porabi ste pač decembra bili nekoliko več doma (prazniki) in ste porabili več elektrike, januarja pa je bil pasji mraz (ali pa ste bili kaj bolni in spet doma) pa ste porabili se več elektrike.
Če se ti bo elektrika maja normalizirala na tistih cca 60-70evrov, potem ne panicari. Seveda pa lahko primerjaš cene energije lani in pozimi, če so te se tukaj kje peljali zejnega preko vode.
Re: Poraba elektrike - edid - 11.4.2017
ales1981 Napisal:Se vam zdi normalno visoki račun ali je to preveč?
Povprečna gospodinjska poraba je cca 300 kWh na mesec kar znese cca slabih 50 eur. Najbolje bo, če se lotiš vsakega porabika posebej (vsaj tiste ki več pokurijo). Nabavi si števec porabe in opazuj ter beleži. Po nekaj časa bi ti moralo biti jasno kje največ zapravljate in boš lažje ukrepal.
Re: Poraba elektrike - ales1981 - 11.4.2017
A mislite da bi bilo smiselno izklopiti bojler in ga prižgati samo kaki 2uri prej ko gremo kopat otroke. Ali naj bo prižgan skoz? Aparati laufajo nekako takole: hladilnik,tv, pečica 1x na 0teden,pomivalni 2x na dan po 35min., 2x kalorifer (en kopalnica,en otroška) 1x na dan po 15min., bojler (nevem kako se vklaplja),peč na pelete (gorilec in obtočna črpalka), 1x obtočna črpalka posebej za talno (delala je cca. 18ur na dan), pralni stroj 1x na dan, sušilni 1x na dan, to pa je mislim to.
Re: Poraba elektrike - jelencek1 - 11.4.2017
Ne ni smiselno. In poraba je normalna za toliko porabnikov. Sej imaš specifikacijo vseh porabnikov in seštevaš ure in bo takoj rezultat.
Imate normalno ceno za takšn odvzem eletrike.
Ufff, bo treba nekaj šparat... Hvala zaenkrat.
Re: Poraba elektrike - Homer - 11.4.2017
Če želiš uporabljati "dobrote" sodobne civilizacije, poten kakega velikega šparanja ne more biti.
Re: Poraba elektrike - yan1234 - 11.4.2017
Izklopi vse porabnike. Vklopi samo kalorifer z znano mocjo, ki je vklopljen preko merilca porabe na vticnici. Odcitaj stevec od elektra. Izracunaj in primerjaj porabi. Mogoce dobis povrnjeno prekomerno porabo za 1 leto.
Ponovi na fsaki fazi posebej. Merilce dobis na elektru.
