PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kam zunanjo enoto - zvok?
sassapo
Citat:Za približno enako ceno trg ponuja že kar nekaj TČ evropske proizvodnje z ta zaresnimi uparjalniki in boljšo kvaliteto izdelave. Da krmilja sploh ne omenjam
Za katere modele gre pri alternativi DHT ?
So tudi v praksi preizkušeni ?
nick101... nikoli ne izbiraj TČ na pamet. reklama, nasveti znancev, trgovcev...
Kot že tisočkrat napisano! TČ in ustrezna oprema kotlovnice se izbere glede na hišo, njeno lokacijo, lokacijo zunanje enote, ogrevalni sistem, porabo sanitarne vode, želj in razpoložljivih financ
No sassapo pa povej katera evropska lahko parira in kakšna je cena v primerjavi z DHT. Pa ne takoj s tisto ožuljeno saj ne rabite takih temperatur. Enakovredno prosim! Drugače bod pa tiho in ne j...
Če bi bral bi vedel, da sem napisal!
Če investitor neizolirane hiše ne želi menjave radiatorjev, obstoječi so pa premajhni za ogrevanje do 50°C. Takrat jo bom tudi jaz priporočil.
Bom pa vedno trdil, da je dolgoročno precej bolje zamenjat radiatorje in investirat v eno kompresorsko napravo
sassapo
Brez skrbi, ne bom nič na pamet izbiral.
Verjetno nisem edini, ki ga zanima alternativa DHT, zato sem tudi vprašal.
In zaenkrat ostal brez odgovora.
Odgovor boš dobil ko boš detaljno opisal hišo, lokacijo... in vse kar sem zgoraj navedel. Tudi kakšna slika ni odveč :wink:
In odgovor bo vse drugo prej kot DHT, čeprav bi slednja bila najbolj logična rešitev.....
Deja vu od kar sem na tem forumu!
Hodiš kot mačka okrog vrele kaše! Povej enostavno katera evropska lahko temperaturno parira DHT in koliko stane. Ko je znan prejšni sistem, znane zahteve in željena zamenjava za npr oljni kotel. Brez vsakršnih predelav, izolacij in povečevanja radijatorjev, daj alternativo. To je vse, ne pa floskule. Temu je tudi DHT namenjena.
Ko pa nimate drugih argumentov je pa na vrsti "klima TČ." Prav kretenske primerjave. DHT je izvedena iz obstoječih VRV sistemov. Ti so se v zgodovini pokazali za najzaneslivejše sisteme hlajenja in gretja z multisplit sistemi zadnjih 20 let in še vedno delujejo brez večjih problemov, če so bili pravilno instalirani. Potem pa nakladajte in lažite ljudem, kako so te zadeve zanič. Do danes so se Daikinovi sistemi pokazali za zaupanja vredne po celem svetu, le za tiste, ki jih nimate, so zanič.
Bom še jaz malo premešal d**k in se (vas) vprašal, kaj daje boljši občutek v prostoru, radiator s temperaturo npr 60stC ali 40stC?
Zdaj koliko porabi daikin da proizvede npr 55-60stC, koliko ne vem katera druga za 40-45stC, nimam pojma, ampak tukaj mislim, da ima sassapo prav, ko investitorju to takoj na začetku da vedeti. Konec koncev, vse spremembe ogrevanja se ponavadi delajo dolgoročno in marsikdo bi raje izbral večje radiatorje (če ima prostor za njih) in tem primerno tč. S tem si bo izboljšal udobje, cenovno pa nimam pojma, kaj bo to zanj pomenilo. Kdo drug prostora za večje radiatore sploh nima ali pa niti slišati noče o posegih v hiši.
Torej, zakaj brezpogojno naprej tiščati samo eno izbiro, če jih v resnici obstaja več? A mogoče raje poslujete s strankami, ki čim manj vedo?
Bk tudi ti potvarjaš zadeve. Normalno, da se vsakemu pove kako pa kaj in zakaj. Je pa tukaj debata samo o tem, da se pove resnica katera TČ je sposobna parirat DHT za specifične primere in za kako ceno! To je bistvo izvajanj nekaterih. Potem pa uturijo lepo enokompresorsko oh in sploh, se z ljudmi dve leti prepirajo o povečanju radijatorjev in na koncu kalvarije tudi zamenjajo za DHT. To se dogaja in se bo dogajalo zato, ker je za ene eno in isto, za druge pa ne. Obračate pa vedno vse v svoj prav vendar ni vse tako enostavno. Če pa se lahko zamenja radijatorje in postavi enokompresorsko, pa tudi prav. Bo sicer dražje, prišparano nič, morda udobje malček bolje ali pa nič, ker so na sistem bolj vročih radijatorjev navajeni. Ne more se pa še nobena enokompresorska postaviti ob bok DHT pri pripravi sanitarne vode, tudi dezinfekcije s cop-jem preko 2 brez uporabe elektrogrelnikov. Tako to je. Tisti, ki jo ima ve, drugi pa ne in tudi ne boste vedeli, ker tega enostavno nočete. Zato bi bilo bolje, da se pogovarjate o tistih, ki jih imate in obvladate.
cheba Napisal:
Merlin1 Napisal:in prava izbira je DHT :lol: .
Daj zmontiraj si kalorimeter, da boš padel na realna tla.
Kakšno je odstopanje glede na tovarniške podatke in s čim sploh primerjate oziroma kaj merite? SCOP ali kaj?
Če naprava ne dosega obljubljenih lastnosti lahko uveljavljate stvarno napako.
Do danes jaz nisem doživel, da bi naprava ne zadostila pričakovanjem. Prav obratno. Tisti, ki dvomi, ga lahko peljem do uporabnikov, da mu sami povedo. Vsi zapleti so le plod nerealnih pričakovanj zaradi neukih prodajalcev in instalaterjev. Z motorjem avta ne moreš tanka vozit. Pa lahko vgradiš še tako dobre reduktorje in ne bo šlo.
@bk9105
Ne, tu gre za zavajanje.
Na uporabniku je da se odloči, če bo ali ne delal energijsko sanacijo, na pa da se mu "podtakne" TČ, ki ne zmore ogreti obstoječe stanje, potem pa se mu pove, da je treba še malo izolirati, povečati radiatorje, pa še kaj.
Tudi mene so prepričevali, da naj se odločim za neko LT TČ in bivalentno ogrevanje , pa povečavo radiatorjev, fasado ......
Pa smo takoj prekinili s tem. Meni mora ogreti trenutno stanje, vse kar (če) bom naredil v naslednjih 10-20ih letih, pa bo bonus, ki mi bo zmanjšal porabo.
Nihče ne vsiljuje DHT za novogradnje ali tam kjer se dela celovita energijska sanacija, pač pa se vsiljujejo LT variante, tam kjer jim ni mesto. In seveda te LT delujejo, dokler pogoji ne presežejo kritično točko. Potem pa beremo o kaloriferjih, kaminih, štemanju ledu na zunanji enoti in podobno.
Da pa bi delali celovito energijsko sanacijo nam nekaterim enostavno ne znese. Potem pa se moraš odločiti, kaj ti skozi najmanjšo investicijo prinese najhitrejši učinek.....
Tu pa se stalno vleče ista mantra "sve ču, sve ču, samo DHT neču"
Pa sploh ne vem zakaj, saj je trg dovolj velik za vse......
Začniva odzadaj: vsak, prav vsak monter raje vidi, da ima stranka že nekaj predznanja. Največji problem pri strankah je obilica dezinformacij, polresnic, trmastega vztrajanja na nekih že od prej montiranih zadevah, pri raznovrstnih nesmislih, pa seveda pri napol prebranih reklamah. In se mora monter ob prvem stiku s stranko ukvarjati z verskimi in ne tehničnimi zadevami.
Kaj pa daje boljši občutek v prostoru je pa odvisno od posameznika in od barve radiatorjev. Ali hočeš, da ti v prostoru greje le en radiator na najmanj 60 stopinj, ali pa vsi na 40 stopinj si boš moral sam odgovoriti. Pri talnem ogrevanju ni niti ene ogrevalne površine s temperaturo 40 stopinj, pa so ljudje menda na toplem...in preživijo. Torej je vse odvisno od tvojega subjektivnega občutka.
Poraba energije pa je predvsem odvisna od toplotnih izgub stavbe ter od pravilne izbire toplotne črpalke s strani monterja, v veliki meri pa tudi od tebe in globine tvoje denarnice. Predvsem pa od tega, ali za vloženi denar želiš dobiti optimum. Tu pa je že vse jasno.
Definitivno nižja temp. radiatorjev pomeni boljše toplotno ugodje (bolj ugodno razporejena tem. zraka glede na višino). DHT v primerjavi z enokompresorskimi klima TČ v temp. režimu nad 40 C deluje bolj varčno. Višja je potrebna temp. večja je razlika.
Je pa dejstvo, da se da vsak radiatorski sistem z nekaj predelavami, predvsem pa z izolacijo hiše lahko spustiti na zelo nizke temp. ogrevalne vode, za tiste ki ne pozanjo ogrevanja z TČ, nesprejemljivo nizke.
telmos Napisal:...Bo sicer dražje, prišparano nič, morda udobje malček bolje ali pa nič, ker so na sistem bolj vročih radijatorjev navajeni...
Torej, praviš, da je navada železna srajca?
Se mogoče spomniš, ko si nabavil prvi avto z vgrajeno klimo, je udobje v poletnih mesecih bilo le malček bolje, ali celo ni bilo nobene spremembe? Ali si, ker si pač bil navajen biti brez, imel klimo kar izklopljeno?
In potem je svizec zavil čokolado.
In zakaj bi glede sedenja ob "peklensko" vročih radiatorjih človek moral razmišljati drugače? Ker je navajen?
1 ... 14 15 16 17 18 Pojdi na stran
