Kam zunanjo enoto - zvok? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kam zunanjo enoto - zvok? (/showthread.php?tid=51675) |
Kam zunanjo enoto - zvok? - JaBK - 1.6.2013 Pozdravljeni, pojma nimam kako se zvok prenaša, še manj vem o jakosti in frekvancah ipd, je pa tukaj sigurno kdo, ki bi mi znal odgovoriti. Zunanjo enoto TČ smo nameravali dati ene 8m stran od hiše, ob garažo. Zdaj razmišljamo, da bi jo pustili ob hiši in s tem skrajšali razdaljo (ker bojda učinkovitost močno pade, če se veča razdalja, deklarirani podatki veljajo tam do 7 metrov, če je več, je pa že vprašanje). Zunanja enota ne bi bila točno pod spalnico temveč zraven pod garderobno sobo, ki pa od spalnice ni ločena z zidom ali vrati. Pri tem pa mi izvajalec strojnih inštalacij pravi, da je vprašanje, če se ne bi TČ ob garaži bolj slišala, kot tik zraven hiše, zaradi odboja zvoka (kake fizične bariere med TČ in hišo ne bi bilo, samo razdalja bi bila daljša). Meni je bilo pač logično, da dlje je, manj se bo slišalo, potem se pa spomnila našega soseda, ki ga njegov Fujitsu prav nič ne moti, mi pa slišimo sredi noči, kako brni tako zamolklo (tudi sredi dneva, samo takrat manj moti), da se normalnemu zmeša. Mi zna kdo kaj več povedati o tem? Tukaj mi je glavna prioriteta, da bi se jo čimmanj slišalo, pa čeprav bi morala doplačati za 1 stopnjo močnejšo TČ, kot me svari izvajalec. Pri oknih piše, da je zvočna izolativnost 34-45dB, zid je modularec 30 + 20cm neoporja. Je še kaki podatek važen za tako splošno oceno? Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - galop1 - 1.6.2013 računaj s tem, da boš kdaj tudi odpru okno. verjemi, da jo boš slišal in da ti bo moteče. mislim na to varianto pod oknom. zvečer se vse umiri, zmanjša se promet, zunanjih zvokov je manj in takrat ti zakurbla kompresor - slišiš in ti bo moteče. moj sosed ima na kleti majhno hladilno napravo cca.20 m stran, pa mi gre v obdoju, ko je okno od spalnice odprto, rahlo na živce ropot kompresorja in ventilatorja. Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - bohinc - 1.6.2013 Ko bo enkrat odločitev katera TČ.... ali več je v izboru...najbolje ogled le teh na mestu kjer komu že deluje... Sam sem to šel preverit...in tudi na že priporočeno postavitev...'stvar' obrnil za 90st da ne piha k sosedu...ter se tudi 'piš' vetra manj prenaša tja... Tako je čisto možno...da tudi sosed (kljub bližini) to manj občuti kot ti... :?: Kot kanček gradbene smeri :oops: , pa zagovarjam postavitev...ali fiksiranje TČ nekam...(po možnosti...) kjer se ne dotika fizično objekta (prenos ali vibracij -ali zvoka... :!: ). Če le to ni možno pa ne pozabit na kake 'vibro' nosilce---ali gume s katerimi ublažimo prej omenjeno Pa še ...vkolikor se odločimo za neko 'oddaljenost', ne 'betonirajte povezav'...saj se s tem zopet omogoča 'prenos'- razen če jo nekje prekinete-delitacija, uporabite zgolj kako PVC zaščitno cev- katero lahko na 'vhodu' v objekt 'obbetonirate' in po potrebi , tudi zaščitite pred vdorom vode.Lp Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - xavi - 1.6.2013 Glede na to , da so znanje enote pri različnih črpalkah različno glasne, je prvi nasvet, da izbereš takšno, ki je najtišja, seveda ob pogoju, da bo lahko ogrela tvoj objetk. Načeloma so on-off sistemi bistveno tišji, pri nekaterih inverterjih pa imaš funkcijo zmanjšanja hrupa, čigar posledica pa je tudi zmanjšanje moči črpalke in s tem vklapljanje el. grelcev. Pri Daikin Ht delovanje v tihem načinu naj ne bi bil nikakršen problem. Naslednji pogoj je, kje postavit zunanja enoto. Načelo, najbližje kurilnici. Je pa vprašanje, kakšni prostori so nad kurilnico. V vsakem primeru, je najboljše, da je črpalka ob steni, tako da se hrup širi stran od hiše in upoštevaš vse to, kar je Bohinc napisal. Če povzamem, če je možno, črpalko postavi ob hišo, tudi zaradi zaščite in na tako mesto, da bo čim manj motila v prvi vrsti sosede in pa tudi tebe. Sreča v nesreči je ta, da takrat, ko povzročajo navečji hrup, to pa je pozimi, imamo po večini zaprta okna, pa tudi pogoji, ko so črpalke ekstremno glasne niso prav pogosti. Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - JaBK - 1.6.2013 Izbrana črpalka ima raven zvočnega tlaka 47dB(A), raven zbočne moči pa 67dB. Druga izbira ima raven zvočnega tlaka 48dB(A), drugega podatka pa ni. Se pravi oboje isti šmorn. Katera postavitev TČ je bolj optimalna. v1 ali v2. Narisana postelja je v mansardi, to bo najina splanica. V pritličju pod spalnico kabinet/spalnica2 s to razliko da so okna obrnjena v smer kjer je vzglavje narisane postelje. Najina prva izbira je bila zunanja enota ob garaži (v2), zdaj se pogovarjamo o v1. Izvajalec mi pravi, da je prepričan, da bi se zaradi odboja zvoka ipd bolj slišala v2, kot v1, ki bi bila obrnjena stran od hiše. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1f/aK/4aKH5sRo/tcunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1f/aK/4aKH5sRo/tcunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - Homer - 1.6.2013 Mislim da je V1 bolje, ker bo hrup obrnjen stran od tebe. Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - xavi - 1.6.2013 Napiši za katere črpalke gre, pa malo detaljno še nariši tloris kleti in ostalih bivalnih prostorov. Zanima me tudi, koliko je od garaže oddaljena meja oz. sosedov objekt. Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - JaBK - 1.6.2013 Tlorise pripnem jutri, ko bom za pravim racunalnikom. Od garaze je naprej potegnjena protihrupna ograja, ker imam zadaj razdrapano cesto. Se pravi TC je v kotu med garazo in protihrupno ograjo (spet odboj zvoka?). Sosedov nisem omenjala, ne ker sem neuvidevna, temvec, ker jih nimam. Najblizje je bila ena starejsa naglusna gospa 30m stran, pa je pred nekaj meseci umrla... Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - bohinc - 1.6.2013 Sam sem tudi za V1 ...vendar ne vem kaj vas omejuje od ...na sliki takoj na S- za notranjo enoto - so kaka okna ? Vezava je najbližja...!? Res manjka kak podatek...kaj vas kje zadržuje...Umrla soseda očitno ne :lol:, ali se pač bojite mogoče nove...ki bolje sliši :mrgreen: :roll:, vendar glede na zapis oddaljenosti vas nima kaj skrbeti...glede sosedov Lp Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - domen_ - 1.6.2013 Čisto informativno, koliko so pa notranje enote glasne? Se jih sliši? Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - JaBK - 2.6.2013 Evo še vsi trije tlorisi, kjer je označeno, kje so okna, kje kaki prostori in razdalje štimajo. KLET: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2B/6N/4xj8Zvr4/kletunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2B/6N/4xj8Zvr4/kletunichr("46")jpg[/img][/url] PRITLIČJE: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?d/yy/4EFqRKOk/pritlicjeunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/d/yy/4EFqRKOk/pritlicjeunichr("46")jpg[/img][/url] MANSARDA: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3u/aG/1yAMvWbg/mansardaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3u/aG/1yAMvWbg/mansardaunichr("46")jpg[/img][/url] @bohinc Kaj nas omejuje? Mogoče bo zdaj, ko so slike vseh treh nivojev, bolj jasno. Če se upošteva kje se pride do hiše in kako je vse skupaj razporejeno, mi je v2 veliko bolj všeč, ker se je ne vidi. Pri v1 je pa prva stvar, ki se jo vidi, ko človek pride k hiši. Zunanja enota toplotne črpalke = GRDA! @xavi TČ v igri so Panasonic Aquarea 5kw (oz 7kw pri v2) in Daikin Altherma 6kw. 99% bo eden izmed Panasonicov. Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - Fantocci - 2.6.2013 Malo še pomisli na sosede, če jih imaš blizu. Mene sosedova moti, je precej glasna, pa je skoraj nova. Kako bo šele čez čas, ko se bo malo razštelala... Ima postavljeno blizu meje - ograje, pa se zvok od njihove hiše še odbija in ojačuje. Zadevo bom rešil tako, da bom pred njo (na svojo stran ograje seveda) postavil vrtno uto. Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - JaBK - 2.6.2013 Ponavljam še enkrat, najbližji sosed je 100m daleč v smeri od hiše naprej. Torej vrstni red je tak: garaža - hiša - 100m nič - sosed. to je z ene strani. z druge strani: sosed je magistralka (za protihrupno ograjo) s tretje strani: sosed je občinska makadamska cesta cca 3m široka in za njo travnik s četrte strani: sosed je ? Se mi zdi da bo koruza, ne vem kaj ima sosed v mislih. Neko polje pač Edini, ki nas TČ lahko moti, smo torej mi. Moja želja, ravno zato ker je skrita, je bila v2, pa moja enostavna pamet, ki nič ne ve o zvoku, mi je rekla da se bo tam manj slišala. Zdaj pa izvajalec pravi, da je siguren da temu ne bo tako, da se bo manj slišala v1, ki pa je ravno na poti k dostopu v hišo in s tega vidika moteča. POleg tega me svari, da je v2 toliko oddaljena, da bom rabila močnejšo. Moje prioritete so: - hrup - kje jo bom manj slišala v spalnico? Vsi ostali bivalni prostori so v drugem delu hiše. Najbližje tako v2 kot v1 so kopalnice (kot je vidno s slik), vhod, stopnišče in najina spalnica. To je namreč severni del objekta. Se pravi prostori, kjer greš "mimo" in se v njih ne zadržuješ. - denar - seveda raje vzamem cenejšo varianto, sploh če točka 1 špila - estetika - me zelo moti v1, ampak domnevam, da se bom navadila na to hitreje kot na točko 1, zato na zadnjem mestu. Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - Turbo - 2.6.2013 V2 odsvetujem, zaradi dolge povezave, in odboja zvoka. Glede na smer dostopa do hiše je V1 spet sporna. Kurilnico imate poleg vhodnih vrat, tako, da ne moreš imeti ob vhodnih vratih zunanjo enoto. Osebno bi postavil TČ na mesto 'V3', pa čeprav pod spalnico, na steno, kjer nimate oken. Jaz imam Fujitsu postavljen na severno stran, kjer imam tudi okno spalnice. Okno spalnice je 3m v levo od TČ in 3m višje. Četrta opcija pa je, da obdržiš V2 in zunanjo enoto 'zakamufliraš' kot je naredil @bohinc
Re: Kam zunanjo enoto - zvok? - xavi - 2.6.2013 Manjka še ena stvar. Nisi označla strani neba in pa po podatkih glede moči črpalke sklepam, da gre za novo hišo, kar pomeni, da je kurilnico v kleti možno prestavit? Turbo, V2 je sporna zaradi dolžine freonske povezave. |
