PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje moderne hiše s kaminom?
Berghaus Napisal:He he, Urs, ti bom pripeljal mojo v temo, boš imel branja do počitnic zakaj......
Nisem na tekočem, kaj dogaja...
Kamin na drva, pa naj bo toplozračni ali toplovodni (brez zalogovnika) so manj primeri za primarni vir ogrevanja, saj je potrebno zakuriti in nalagati drva, to je predvsem problem, če te več kot 8 ur ni doma (toliko traja delovnik), hiša se ohladi, ko prideš domov v mrzlo hišo najprej zakuriš, traja kakšno uro da se ogreje, potem pa greš spat, ni nekega udobja. Poleg tega, če ga imaš v dnevni sobi si jo spremenil v kurilnico.
Nadgradnja so potem peletni kamini, vse deluje avtomatsko, le pelete nalagaš, če imaš toplozračnega moraš napeljati razvode zraka (ker mora biti kroženje zraka prisilno so gibanja zraka bolj intenzivna, pihanje, prenašanje prahu), za toplovodnega je nekaj bolj standardno z razvodom po radiatorji/talno, ampak kljub temu, zopet si spremenil dnevno/hodnik v kotlovnico, pa še cene boljših toplozračnih z zmogljivimi ventilatorji (ali boljših toplovodnih) so cca 4000 evrov+. Če zaupaš le takšnemu ali drugačnemu gorivu, potem raje investiraš še kakšnega tisočaka več v peletno peč, jo postaviš v kurilnico, ogrevaš celotno stanovanje in še sanitarno vodo.
Ti kamini so bolj za gušt in romantiko, sam sem se odločil za TČ in talno, poleg pa imam še kamin na drva, seveda obvezno z dovodom zraka.
Urs Napisal:Extra v kopalnici nimamo nič, ker nič ne rabi.
Tudi mi ni prav jasno, zakaj bi morala biti toplejša/vroča od ostalih prostorov.
Got it!
gasper.tanko Napisal:hiša se ohladi, ko prideš domov v mrzlo hišo najprej zakuriš,
V bistvu se sicer ohladi šele čez dva do tri dni. Drugače pa, mi zakurimo popoldan, kurimo do cca 10 ure. Smo pa po mentaliteti bolj s kmetov in nam drva prinesti in zakuriti ni problem, sploh če to naredi mularija. 8)
gasper.tanko Napisal:za toplovodnega je nekaj bolj standardno z razvodom po radiatorji/talno, ampak kljub temu, zopet si spremenil dnevno/hodnik v kotlovnico,
Košara drvi doda k ambientu, varnostni ventili in cevi so nad in za kaminom, obzidani, ni jih videti, črpalke pa pri meni v kleti pod dnevno sobo, bi pa jih z malo spretnosti lahko namontiral v prostor pod kamin in lepo zaprl. Kot peči na palete, ki imajo vse to vgrajeno.
V glavnem ni neka tragedija imeti kamin v dnevni sobi.
BTW investicija v višini 1000 EUR za kurilni del ogrevanja cele bajte (peč, krmilna elektronika, loputa, varnostni ventil....) + 500 na pamet za razvode, črpalke, ekspanzijo, itd. je bila pri nas no brainer.
Je pa vse pripravljeno za TČ enkrat, ko se nam ne bo več dalo kuriti na drva....
Kaj je pravzaprav vprašanje?
Če se da ogreti hišo s kaminom?
Seveda se da in če je to toplovodni kamin je dvakrat da.
Vse kar spada k temu pa mora vsak sam vzeti v zakup:
- v kaminu ni mesta kurjenju raznoraznih lesnih odpadkov in nekvalitetnem lesu
- da so to želiš ali ne dodatne smeti v stanovanju
- da se počasi vse naleze vonja po kurjenju (kar sicer prebivalci hiše ne zaznajo, obiskovalci pa ja)
- da je treba ta drva nositi v stanovanje
- da je ta kamin treba čistiti in odnašati pepel (kar so spet smeti v stanovanju)
- da je potrebna prisotnost "kurjača"
- da en dan ne bo ne volje ne moči za to "telovadbo"
Če nič od naštetega ni "kontraindikacija", potem kar naprej, toplo bo!
Jaz imam 143m2 pasivno hišo. Ogrevano z kvalitetnim toplovodnim kaminom, ter TČ. Oba ogrevata 100l zalogovnik s pretočnim bojlerjem. Kamin ima avtomatiko za uravanavanje dovodnega zraka, tako da ga samo zakurim in potem dolagam drva.
Lansko leto je toplotna imela delo več al manj čez nezimske letne čase. Res pa da imam mal 'piromanske' gene.
Realno je pri kombinaciji Kamin + TČ vsaj za enega od njiju stran vržen dnar. Sam sem pač želel imeti lagodje in kamin. Imam pa še vedno pomisleke, če nebi bla bloš varjanta, da bi dal namest TČ na streho kolektorje, ter še en elektro grelc za lenobne oblačne dni.
Vsekakor pa zelo zadovoljen.
hafnerb, glede na omenjeno lagodje bi rekel da bi bila najbolša varianta da tč dela tisto za kar je namenjena in odmisliš vse ostale vire ...v pasivni hiši ima še toliko manj dela kot drugje, tako da še solarni kolektorji in el. grelci res ne vidim kje so smiselni v takšni hiši. Na koncu če nabaviš še kaj na pelete imaš kotlovnico v hiši kot v salonu pri ponudnikih ki prodajajo vse kar je na trgu mogoče kupiti Smile .
Jaz imam vgrajen in preizkušen toplovodni kamin, obenem pa bodo za lene dni poskrbeli električni grelci v zalogovniku.
Namen je uporabljati kamnim čim več, ko pa nas ne bo ali se nam ne bo dalo pa bodo pač greli grelci. Sprogramirano imam tudi, da bom grelce uporabljal po večini v nižji tarifi, verjetno pa zaradi premalega zalogovnika to ne bo dovolj za cel dan.
Bomo kakšno sezono vidli kako se bo zadeva izkazala, če bomo kamin premalo uporabljali je pripravljeno da se priključi TČ.
Hvala za vse komentarje...
Še eno "laično" vprašanje, upam, da ga bom razumljivo zastavil:
Ali TČ po defaultu zazna (preko termostata?), da smo recimo, ko je zunaj -10, v dnevni sobi zakurili kamin in je notri že zaradi njega recimo 23 stopinj, in ona dela z manj moči v radiatorje, ali je za to potrebna kakšna posebna nastavitev?
Hvala
Odvisno od tč. Pri večini verjamem, da imajo možnost priklopa notranjega tipala temperature. Pri moji tč si vpliv odstopanja notranje temperature lahko poljubno nastavim v %. Če imam nastavljeno željeno notranjo tempersturo na 23°C in mi v prostoru naraste zaradi prižganega kamina na 25°C, bo zaradi tega odstopanja za +2°C jasno tč delala z manjšo močjo.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
#27
Med tem ko sprašuješ, ti bodo v Jagru kamine prodali.
Sobni korektor zazna dvig tem., črpalka temu prilagodi delovanje, ko temp. na sobnem korekturju gre za 0,5 C preko zahtevane sobne temp. črpalka ugasne. Posledično lahko imaš ostale prostore, če kroženje zraka ni urejeno, hladnejše. Če je bajta dobro izolirana, kamin bolj enakomerno ogreje celo hišo.
Lahko pa radiatorje v prostoru, kjer je kamin zapreš, na sobnem korektorju dvigneš temp. in črpalka dela dalje.
#28
@pentax, se čist strinjam. Pač želja je bla, je pa to zelo drag gušt Smile
Kar se tiče pa kolektorjev in elektro grelcev, bi bla ob predpogoju, da je kamin, mogoče bolša opcija kot tč, vsaj pri trenutnih kurilnih navadah.
Poznam pa nekoga, ki isto tipsko hišo ogreva samo z mini krušno pečjo. Da ravno prav akumulacije, da zdrži tiste pol dneva nezasedenosti. Odpade talno, tč, inštalacija. Tko, če se gleda stroškovno, je dost opcij.
#29
Marko1976 Napisal:Sabina, se strinjam, naš način življenja nam tudi ne bi dopuščal zgolj kamina...
Me pa zanima, zakaj ne bi spala, medtem ko je v kaminu žerjavica? Menda to ne bi smelo biti problematično - z vidika ognjevarnosti seveda?
Če ti nedopušča vsakodnevno kurjenje več kot 4 do 5h na dan, torej ni poante o nadalnji debati.
Je pa fino da imaš kamin ki ti dogreva zalagovnik ,amapk zopet draga zadeva da le kuriš med vikendi ostalo TČ.
Marko prvo se z punco/zeno/fantom/ z kom pač boste hišo rihtali, vsedite in pogovorite kar sploh hočete imtei v hiši in kako. Tem si odprl že vsaj 10, vsaka podobna drugi. Sj me ne moti odpiranje temp, ampak negotovost kar sploh želiš.
Npr sam hočem , da ko pridem domov da je hiša topla in da zvečer si zakurim kamin(ampak ne vsak dan), kamin imam za romantiko in vzdušje in vonj v prostoru. In ko ležim na sedežni in gledam kako lepo gori. Luksuz. Da bom/ boš suženj kaminu si pa ne predstavljam zdraven otrok, čeprav sem v Jan vsak dan zakuril zraven pa tekla 1 leto stara hčerka, se da, ampak....
Aja in to kar sem želel sem tud naredil. Ko sem pršl iz vrtca je bila hiša (brez fasade) topla cca 21 st. Tudi ko je bilo -10. Pred 1 letu sem imel le kamin v celotni hisi(preden se je hcerka rodila)
Poanta= vgradi TČ + toplozračni kamin(z razvodom po hisi) + kolektor ( če si fenatik) .
Ps, lahko pa narediš klasični kamin in ga predelaš v vodnega, tud ena tema obstaja o tem kako zadeva deluje. Pa še poceni je.
#30
jelencek1 Napisal:Npr sam hočem , da ko pridem domov da je hiša topla in da zvečer si zakurim kamin(ampak ne vsak dan), kamin imam za romantiko in vzdušje in vonj v prostoru. In ko ležim na sedežni in gledam kako lepo gori. Luksuz. Da bom/ boš suženj kaminu si pa ne predstavljam zdraven otrok, čeprav sem v Jan vsak dan zakuril zraven pa tekla 1 leto stara hčerka, se da, ampak....
Točno to, se strinjam. Vedno enaka sobna temperatura, kadar (in samo če) ti zapaše, pa vržeš par polen v kamin.
S kaminom tudi nič ne prišparaš glede na TČ, saj je zaradi slabega izkoristka poleno-prostor, cena toplote dražja kot pri TČ.
1 2 3
