Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
Prešinila me je ideja - sprašujem delno iz radovendnosti, delno pa me dejansko zanima kot morebitna ideja - ali kdo dandanes uporablja dejansko kamin kot primarni/edini vir ogrevanja v "moderni" hiši? Je edina praktična ovira nalaganje drv? Je potemtakem ta opcija pametna potem edino na pelete? Kaj pa v tem primeru saje/dim? Kako se bi napeljalo ogrevanje za celo hišo (150 m2)?
Moja prvotna ideja je sicer TČ plus kaminski vložek za pritličje. Bi bilo v tem slučaju možno, da bi kamin ogreval tudi dodatno še kopalnico, ki je sicer nadstropje višje? Ali je za kopalnico bolj smiselno kakšno el. talno gretje ali kak dodatni grelec, če bi rad, da je kopalnica bolj topla/vroča od ostalih prostorov?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Edini vir pri meni je kamin (toplovodni, talno, glej forum, smo dosti pisali na to temo). Pri parih drugih tudi.
Nalaganje drv je živa romantika, sploh če jih v hišo prinese mularija.
Malo je treba popaziti pri pepelu.
Extra v kopalnici nimamo nič, ker nič ne rabi.
Tudi mi ni prav jasno, zakaj bi morala biti toplejša/vroča od ostalih prostorov.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
He he, Urs, ti bom pripeljal mojo v temo, boš imel branja do počitnic zakaj......
Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
Urs hvala... spet dalje laično razmišljam, kakšna je funkcionalna/praktična razlika
-peč na drva napeljana na centralno in radiatorje
-ali kamin na drva - je nujno napeljan na centralno napeljavo ali to potem v vsakem slučaju brez radiatorjev?
Toliko sem se zadnje čase izključno zanimal za TČ, da teh prastarih romantičnih poceni rešitev nisem niti iskal... Pa je vendar za razmislit?
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Tudi mi uživamo ob kaminu, ki je dodatno ogrevanje. Ne znam pa si predstavljati če bi imeli samo kamin kakšno bi bilo stanje januarja ali februarja po povratku iz eno ali dvo mesečnih počitnic.
Hočem povedati, da so časi taki, da je avtomatika nujna. Malo je tako srečnih / nesrečnih ljudi, da so lahko vsak dan pri nalaganju kamina.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
sunmix666, talno gretje je mišljeno da deluje stalno, tako da odzivnosti ne moreš primerjati med kaminom in talnim gretjem.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Lahko bi tako zastavil hišo in njeno ogrevanje. S toplovodnim kaminom. In nekam spravil zalogovnik za talno za preostale prostore. Pa si želiš? Čez dnevno sobo bo pri odlični izolaciji (kapa, fasada, proti tlem in super stavbno pohištvo) šlo 7+ prm drva čez palec za 150m2.
Je ideja TČ ZV + toplozračna kaminska peč pomojem bistveno boljša.
Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
Valhalla,
Kaj pa moja ideja TČ nizkotemp. Hitachi + kaminski vložek za pritličje?
Očitno je TČ nuja, res je, brez avtomatike ne bo šlo... pa še za sanitarno vodo imamo TČ hkrati...
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
kamin naj bo vedno samo za gušt. Za primarno ogrevanje noben kamin na drva ni racionalna rešitev. Če vzamemo v zakup vso nalaganje, čiščenje in prah, nam še vedno ostaja ubog izkoristek. je veliko bolje razmišljat o kakšnem uplinjevalnem kotlu in čim večjem zalogovniku za dolgo avtonomijo
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Če še dve podobni temi odpreš na forumu, potem že ne boš več vedel kaj ti kdo svetuje.
Kamin imej in nanj računaj bolj za backup in tako kot si napisal zvečer za dogrevanje po potrebi...ti bo pa normalno izolirano hišo normalno dimenzionirana tč ogrevala na toliko, kolikor boš nastavil.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Imam toplovodno kaminsko peč na katero je priključenih 5 radiatorjev, ki grejejo sobe v mansardi. Kaminska peč je edini vir ogrevanja. Poraba do sedaj je 6m3 drv...temperatura v dnevnem prostoru dobrih 23 stopinj, v spalnicah, kjer so radiatorji bolj ali manj zaprti, pa 21. Z viški ogrevam sanitarno vodo. Tovrstno ogrevanje seveda ima, kot vsako drugo ogrevanje, tako minuse kot pluse. Med minusi je umazanija okoli peči, včasih se malo zadimi, čiščenje pepela (dvakrat tedensko), nalaganje drv (če je to za kogar minus) in predvsem padec temp. po daljši odsotnosti (rešili s klimo in dvema el. radiatorjema v spalnicah)...
Nam tako ogrevanje paše, nalaganje drv, gledanje ognja...nam je v užitek tako, da ne zamenamo za nič na svetu. Poudarjam pa še enkrat, da NAM tako ogrevanje paše. Drugim mogoče kaj drugega...
Objave: 393
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Mislim da je odločitev v veliki meri odvisna tudi od načina bivanja. Pri nas smo doma res med tednom samo zvečer. In to tudi pomeni da bi morali vsak dan ko pridemo iz službe/sole/vrtca zakurit potem pa grejo čez cca 2 uri spat. Takrat je še močna žarjavica v kaminu. Meni pač nekako mi da spim medtem ko je v kaminu žarjavica. Zjutraj ponovno nebi mogli kuriti ker gremo 1 uro potem ko ustanemo že v službo/šoli/vrtec.
Tako da mi kamin imamo ampak samo za dodatno ogrevanje za gust in ga uporabljamo za vikende.
Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
Sabina, se strinjam, naš način življenja nam tudi ne bi dopuščal zgolj kamina...
Me pa zanima, zakaj ne bi spala, medtem ko je v kaminu žerjavica? Menda to ne bi smelo biti problematično - z vidika ognjevarnosti seveda?
