PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kam zunanjo enoto - zvok?
#76
Danes grem pogledat v sosednjo ulico kako je sosed to rešil. Ima enak tip hiše kot jaz, črpalka pa mu stoji pred hišo na severni strani. Prav tako daikin 11kW
#77
andr3vv... če ti to naredi pooblaščen monter serviser na garancijo nima vpliva. Škatla v notranjosti ni velika, lahko pa prestavitev izkoristiš še za izkoriščanje pregretih par kompresorja kar ti omogoča zelo visoko temeraturo sanitarne vode :wink:
Vedi da so vse naprave tega tipa namenjene postavitvi ob steno hiše, pod nadstrešek kjer vremenski vplivi nimajo posledic na delovanje ali v primeru toče celo povzročitve škode. Naprave za dislocirano postavitev so konstrukcijsko drugačne, precej bolj robustne in imajo zaprt uparjalnik ki ni občutljiv na vremenske vplive. Zaradi svoje konstrukcije so tudi neprimerljivo tišje.
#78
andr3vv Napisal:Na sliki severna stran hise. Levo vrata kuhinje, desno manjsa terasa iz jedilnice. Nad jedilnico spalnica.....
ne pretiravaj z dolžino....postavi tam, kjer bo najmanjša razdalja med notranjo in zunanjo enoto...(cca 5-10m je idealno....več že vprašljivo)
- sam mam na južni strani_meni se zdi bolje...(vsekakor postavi tako, da bo zadnji konc proti zidu obrnjen...30cm - 1m)
- Sicer pa Daikin je ena najtišjih naprav, ni teorije, da jo baba sliši....zavist jo pa daje....
Prijatelj je tri leta nazaj kupil najbolj glasno možno (kot moja FWHP11) in ker ima odlično izolirano hišo se drži nočne redukcije, torej med 22 in 06 TČ "spančka" - sosed pa, da ne more spati ponoči :lol: :lol: :lol:
- lani jeseni je montiral tudi on in to pod svoje spalniško okno Big Grin ....in ne prehvalit....pa res se nič ne sliši .. pa bla bla bla...
#79
Sašo65:ne pretiravaj z dolžino....postavi tam, kjer bo najmanjša razdalja med notranjo in zunanjo enoto...(cca 5-10m je idealno....več že vprašljivo)
Sašo65, povezave naj bi delovale bp tudi do 70m dolžine in več, tu ne vem kaj je vprašljivega.
#80
andr3vv Napisal:@figo
Ne znam si sedaj predstavljati o kaksnem okviru je govora. Da se kupit neke protivetrne mreže, katere očitno uporabljajo predvsem v kmetijstvu.
[url]httpunichr("58")//profarmunichr("46")si/prodajni_program/protivetrni_sistemi/protivetrne_mreze/[/url]
Mogoce bi s tako mrezo lahko preprecil pihanje po avtomobilih. Je pa sila neestetska.
@sassapo
Ce prestavis kompresor je verjetno garancija fuč, ali? Niti nimam toliko prostora v utilityju da bi lahko kam postavil neko dodatno ohišje.
V koliko zaprem zadnjo steno nadstreska pa spet dobim eno veliko odbojno ploščo, kjer se bo zvok odbijal direkt nazaj v hišo
Ja, neko podobno zadevo sem uporabil. Je totalno neestetsko, kot pri 'ciganih' pravijo Smile
#81
Figo je Napisal:Ja, neko podobno zadevo sem uporabil. Je totalno neestetsko, kot pri 'ciganih' pravijo Smile
Imas mogoce kaksno sliko?
#82
@andr3vv.
Jaz bi v tvojem primeru črpalko postavil na južno stran pred lopo( spodnja slika v senco lope). Kompresor iz zunanje enote po potrebi postavil v lopo.Zunanjo enoto bi obrnil proti tvoji hiši.Podaljšal streho lope in prekril TČ.
Po potrebi bi senzor podaljšal in ga montiral nekam na lopo v senco.
P.s
Nam lahko poveš z čim se ogrevate sedaj?
#83
@timi11
huh, po pravici povedano bi rad crpalko pustil v taksnem stanju kot jo bom kupil. ce bo potrebno bi raje kasneje nekako predeloval zadevo(dusilci, usmerjevalci, mreze, izolacija) ce bo le to potrebno.
Hisa je novogradnja, kupljena v 3. podaljsani fazi. Drugace pa stoji ze par let, ker jih niso mogli prodati zaradi visokih cen.
#84
Tudi glede razdalje enot sem dobival razlicna mnenja. Eni pravijo cim manjsa razdalja, drugi si niti ne bi upali postaviti ZE 15m vstran, tretji pa pravijo da to ni problem, tako kot pravi pentax, v tehnicni dokumentaciji so razdalje navedene tudi do 70m.
Za daikin ERLQ-11-14-16:
[attachment=o23950]
.jpg   dolzina cevi.JPG (Velikost: 19,08 KB / Prenosi: 623)
#85
Priklop na zemeljski plin ni mogoč?
Kot lastnik Daikin LT 11 ti povem,Črpalka je najglasnejša med segrevanjem vode in zadnje minute pred defrostom. Temu hrupu se ne moreš izogniti. Med normalnim obratovanjem je naprava sprejemljivo tiha tudi v večjem minusu.
#86
- TČ naj deluje pozimi non/stop in če bo hkrati inverter predimenzioniran, bo zelo redko glasen
- plinska povezava naj bo raje čim krajša (5 do max 10m)
- zunanja enota naj bo 25cm od fasade in pod napuščem ali pa mora imeti dodtano strehco
- pod TČ mora biti globok jašek za odtek kondenza (da ni NABIRANJA leda)
- TČ naj ne piha v avte
- upoštevaj sosedo oz njene želje, ne pa se bat za hrup v svoji spalnici (pri zaprtih oknih, jo boš le izjemoma slišal)
- tudi buderuske v praksi niso vedno tihe, v vsakem primeru je najpomembneje gnati napravo zmerno
- preveč komplicirat (prestavitev kompresorja v hišo) nima smisla
#87
Včeraj sem se oglasil pri sosedu kateri ima črpalko na severu in piha na parkirišče.
Do zdaj pravi da še ni parkiral direktno pred črpalko tako da ne ve kako bo z zmrzovanjem. Je pa pri defrostu imel celo severno stran v megli in vsa okna zarošena. Tudi za odtok kondenza mislim da ni imel nič posebaj poskrbljeno. Ne vem tud kaj bo naredil ko bo čez noč zapadlo 30cm snega.
Tako zgleda pri njemu:
[attachment=o23958]
[attachment=o23957]
.jpg   daikin 11kW_2.jpg (Velikost: 227,83 KB / Prenosi: 471)
.jpg   daikin 11kW_1.jpg (Velikost: 228,57 KB / Prenosi: 471)
#88
Nekaj mi ni jasno. Zakaj bi bila postavitev črpalke na severu boljša? Včeraj sem meril temperaturo in vlago na obeh straneh in je na severu ca 2-3°C hladneje in bolj vlažno.
Ni to čisto kontra optimalnemu delovanju?
#89
Nekaj mi ni jasno.Zakaj pri tako majhni parceli vztrajati pri TČ?
Zanimivo bo ko se bodo še sosedje odločili za TČ. Boste ulico lahko preimenovali v "Hrupno ulico".
Si si že ogledal delujočo Daikin v Januarju ko zunaj pada sneg ali pa v meglenem jutru.?
Zunanja enota ima vgrajena dva senzorja, ki bosta ob večjem osončenju naprave prikazovala netočno temperaturo.Posledično se bo to odrazilo pri temperaturi dvižnega voda in pri nepravilnem delovanju defrostov.
Sosed ki že ima TČ je že v hiši?
P.s
Sosed nima pravilno izdelanega postavka.Višina minimalno 30 cm od tal!
#90
Mogoče ker je ogrevanje najcenejše v primerjavi z drugimi energenti? Možnosti sem imel plin, elektrika in TČ. Od 33 hiš v naselju jih ima 90% TČ, pa vsi so zadovoljni. Tisti ki imajo električno peč jim je sedaj žal ker je strošek ogrevanja 5x večji. Tudi ogrevanje s plinom ni poceni.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 18 Pojdi na stran
