PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kam zunanjo enoto - zvok?
#61
Jaz bi postavil proti parkirišču...
Po spodnji varianti imaš TČ obrnjeno ravno proti sosedi in je za pričakovati da bo jamrala.
Brez ogleda lokacije pa je itak več ali manj ugibanje....
#62
Njo vpraš. Kamorkoli jo boš dal, bo imela kaj za pripomnit.
#63
Vecina sosedov ima postavljeno na sever, proti parkiriscu. Bojim se, da bom slisal brnenje v spalnico v 1.nadstopje. Pihanje v avto ne bo problematicno? Kaj pa glede pozicije sever, jug. Severna stran je res hladna in cel dan v senci, se to konkretno pozna na izkoristku?
Tudi soseda bi bila srecna ce bi jo proti parkiriscu obrnil.
#64
Bolje kot na jug. Bo veliko manj problemov tudi s pravilnim delovanjem naprave.
#65
Kaj pa je na drugi strani tiste protihrupne stene - je morda opcija postaviti tja?
Dušan
#66
cheba, verjetno nihče in tudi ti ne bi bil vesel da imaš 3m stran od svoje zelenice kjer je praktično edin ozelenjen del parcele v vrstni hiši obrnjeno tč od soseda ki če ne drugega stalno piha in se sliši.
Če je varianta bi jo dal na severni del nad parkirišča in ne usmerjeno na vozni park.
@andr3vv, ti se bojiš da boš slišal v zgornji del spalnice če bo tč obrnjena stran, sosedu bi jo pa obrnil proti njemu?
#67
Hm, na izbiro imaš veliko zelo tihih TČ, imaš tudi neslišno. če si odločen zgolj za klima TČ, pa imaš možnost prestavitev kompresorja v notranjost objekta
#68
pentax Napisal:...
+1
Tu bi tudi jaz iskal čimtišjo TČ (+ boljša postavitev), pa čeprav bo 2-3 jurja dražja (sassapo in telmos ti lahko svetujeta primerne). Dobri odnos z bližnjimi sosedi je zelo pomemben za kvaliteto življenja.
Se mi zdi da forumaš Xavi zaradi istih problemov razmišlja o menjavi zrak/voda za voda/voda.
#69
@pentax
vmes pride lesena ograja, tako da pihanja ne bo. Ce ne bi bilo dovolj, postavim se protivetrno mrezo in kaksno grmicevje. Pol pihanja ne bo. Glede hrupa pa sem tud prebral da obstaja par variant kako utisati zadevo.
Ponavljam, ne zelim si kreganja s sosedo, naredil bom vse da do tega ne bo prislo in da ji bom omogocil nemoteno pohajkovanje po njeni "oazi miru".
Na sliki severna stran hise. Levo vrata kuhinje, desno manjsa terasa iz jedilnice. Nad jedilnico spalnica.
[attachment=o23947]
Spodaj juzna stran hise. Crpalka bi stala ob lopi.
[attachment=o23948]
.jpg   20160826_123117.jpg (Velikost: 234,28 KB / Prenosi: 582)
.jpg   20160826_123001.jpg (Velikost: 237,56 KB / Prenosi: 582)
#70
Vsi bližnji objekti ti zvok zaradi odboja dodatno ojačujejo. Tovarniški podatki so merjeni v idealnih razmerah zato se na njih ne zanašaj, če bi kdaj prišlo tako daleč, da bi moral delat meritve in s tem dokazovat, da si znotraj regelcev.
Grmičevje in trava pod njo vsekakor pomaga, obstajajo tudi protihrupne ograje. Ampak to so drage rešitve z vprašljivim izidom.
Najbolje je, da je vir čim tišji in da je čimbolj oddaljen - moč zvoka se manjša s kvadratom razdalje, ker se širi po krogu.
#71
Fantocci Napisal:
pentax Napisal:...
+1
Neznanje in nepoznavanje je botorovalo napačnemu nakupu. Zdaj, ko vem, kakšne temp. vtoka potrebujem, bi takrat nabavil Toshibo estio, danes pa sigurno nekaj v rangu IVT-Buderus ali Vaillant.
Poznam pa situacijo, ko 11kw Daikin na talnem gretju oddaljen od sosednje hiše cca. 4-5 m (hiša bila postavljena kasneje), deluje zelo tiho oz. kadar grem mimo, je ne slišim.
#72
TC bo klima, tako kot sem napisal, Daikin 11kW. To je doloceno.
Kaj pa taksna postavitev na juzni strani? Tisti zeleni krogi so recimo ciprese.
Ali bo dolzina cevi po zemlji tudi zelo vplivala na izkoristek?
[attachment=o23949]
EDIT
Sem pa nekje prebral da ciprese in podobno ne prenasajo prevec dobro pihanja. Ima kdo izkusnje?
.jpg   pozicija TČ.JPG (Velikost: 185,41 KB / Prenosi: 570)
#73
V vsakem primeru predimenzionirane inverterske naprave delujejo precej tišje. Jasno je lokacija postavitve za tiho delovanje zelo pomembna.
Sem pa zaradi dobroseskih odnosov že nekaj kompresorjev prestavil v notranjost. Jasno v dobo zvočno izolirano ohišje.
Samo moj predlog! Če še nimaš kupljene naprave imaš na izbiro precej opcij.
ps. za prosto postavitev nikakor ni primerna vsaka :wink:
#74
Tudi jaz sem opazil, da sem naredil pri postavitvi (ne poziciji ampak smer postavitve) napako-čeprou mislim, da bi me na to moral opozoriti serviser oz proizvajalec.
TC imam obrnjeno proti parkingu. Pozno jeseni, v zimi je zelo neprijetno, ker imamo zunaj parkirane avtomobile. Avtomobili dobijo čez noč bistveno več leda, trdega-tudi če je avto odmaknjen 5-6m, piha TC mrzlo ven in vse zmrzuje.
Jaz sem sredi zime rešil to tako, da sem zbil okvir, na vrhu montiral visečo umetno tkanino, ki je zadrževala močan vpih-vse skupaj je bilo odmaknjeno cca.1m od nje. Sem se pa bal, da ne bi bilo s TC kaj narobe-pregrevanje... zaradi te stvari ampak je bilo vse OK
Torej, ne postavljaj proti parkingu, če je le to mogoče.
#75
@figo
Ne znam si sedaj predstavljati o kaksnem okviru je govora. Da se kupit neke protivetrne mreže, katere očitno uporabljajo predvsem v kmetijstvu.
[url]httpunichr("58")//profarmunichr("46")si/prodajni_program/protivetrni_sistemi/protivetrne_mreze/[/url]
Mogoce bi s tako mrezo lahko preprecil pihanje po avtomobilih. Je pa sila neestetska.
@sassapo
Ce prestavis kompresor je verjetno garancija fuč, ali? Niti nimam toliko prostora v utilityju da bi lahko kam postavil neko dodatno ohišje.
V koliko zaprem zadnjo steno nadstreska pa spet dobim eno veliko odbojno ploščo, kjer se bo zvok odbijal direkt nazaj v hišo
1 ... 3 4 5 6 7 ... 18 Pojdi na stran
