PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Rešitev ogrevanja mansardne sobe
Zdravo.
V 3 nadstropni hiši imamo ogrevanje na toplotno črpalko + kamin (bolj za šminko kot resno ogrevanje). V kleti in prtličju imamo talno gretje, v prtličju in delu mansarde (hodnik) pa še stensko gretje. Do vseh prostorov so puščene cevi za radiatorsko gretje v kolikor bi se v bližnji prihodnosti kaj spremenilo/zamenjalo na področju ogrevanja. Torej imamo 3 ločne razvode/ventile.
Sedaj pa imamo izziv, namreč v mansardi je soba ki nima ogrevanja - puščene so samo cevi za radiatorsko ogrevanje (glede na obstoječo toplotno črpalko efekta po priklopu radiatorjev ne bi bilo - ker sedaj v najhujši zimi temperatura spusta ni presegla 35 stopinj). Soba se je nameravala uporabiti za druge zadeve kot pa je planirano sedaj (hišo smo kupili ko so bile inštalacije že zaključene), kot otroška soba. Gre za 35m2 velikosti, polovica od tega je poševnina (izolacija poševnine 15cm volne). V sobi je pozimi ob zaprtih vratih bilo tudi 8 stopinj, ob odprtih je prišlo do 13stopinj. V sobi je že narejen estrih ter parket (ne lepljen).
Kako zadevo optimalno rešiti, da bi imela soba pozimi cca 22 stopinj?
Hvala za mnenja.
Brez kakšnega velikega razbijanja, bi verjetno dovolj grelo če bi montiral več radiatorjev na ta dovod. Drugače pa kakšna stenska klima.
Očitno zelo slaba izolacija objekta, da kljub ogrevanju objekta pade v enem prostoru, ki ni ogrevan pade T na 8 stopinj. Trganhe edtrihov verjetno ne pride v poštev, tak da dolgoročno kakšna manjša klima ali pa kak elektro stenski radijator, bolj kot kakšna kratkoročna rešitev.
Klima kakšnega srednjega ranga bi bila z montažo nekje do 700 eur.
En ali dva velika radiatorja.Površina radiatorja ni tako mala,kot se misli,še posebej,če je prostor za 3/3.Kaj pa konvektor ?
Tako je!
Konvektorski radiatorji
Hiša še nima fasade, ampak ta del je mansardni - se pravi celotni zunanji del meji na poševnino strehe, notranji zid pa na notranji prostor (zato predvidevam, da za tole sobo fasada ne bo igrala večje vloge).
V sobi je pa na 2 mestih puščen razvod za radiatorja - ampak a bo cca 25-30 stopinjski vhod vode v 2 radiatorja dovolj, da se ogreje soba za cca 8 stopinj oz. na 22?
Pri meni je dovolj.
Očitno izgube nekje so. Tudi izolacija na stropu je bolj srednja žalost. Če pri nas zaprem vse veje talnega v 3/4 mansarde, ki je izolirana, temperatura tega dela pozimi ne pade pod 17 stopinj. Res pa je, da gredo po sredini hodnika 2 veji talnega v sobo in del hodnika a je vseeno v mansardi cca 70 m2 mrzlega estriha. Brez fasade in 15 cm izolacije v stropu dvomim da bi uspel držati 22 stopinj z 30 stopinj vtoka, še posebej če mu pozimi pade T na 8 stopinj.
mare45 Napisal:Gre za 35m2 velikosti, polovica od tega je poševnina....
če je možno, 2x vogel&noot typ 22 1600x600 in mogoče še enega 1000x600 na tretjo steno, da bo enakomerna pokritost prostora.....
Ja,če primerjam mojo kvadraturo s to sobo si odlično predlagal tele radiatorje ,čeprav bi bili morda še boljši konvektorji.
Zdravo,
Da obudim temo. Sem v fazi odločitve oz. moram čim prej urediti zadevo.
Situacija je sledeča: toplotna črpalka je zmožna segreti vodo do 58 stopinj, s tem da potem celoten kotel segreva na to temperaturo. Odvod za talno in stensko gretje se regulira preko mešalnega ventila in s tem zajema zanj ustrezno temperaturo (do 35 stopinj). Tako, da s tega vidika bi bila soba sigurno topla, vprašanje pa koliko več stroška elektrike bi to pomenilo za ogrevanje toplotne črpalke če bi morala 200l kotel vzdrževati namesto recimo max cca 30 stopinj kot do sedaj, po novem pa cca 50 stopinj. Strošek 2 radiatorjev je cca 350e.
Po drugi strani pa gledam radiator Glamox, 1000w, ki zadostuje omenjeni kvadraturi, za ceno 200e.
Kako narediti čim bolj realen preračun, kaj se bolj splača na dolgi rok? Ali bo 1000w Glamox porabil manj elektrike kot pa toplotna po novem načinu delovanja?
Hvala.
So ti že napisali, samo montiraj dovolj velike radiatorje, pa ti nikakor ne bo potrebno greti vode do 50°, kot pišeš.
El. radiator za 200€ je vsaj 5x precenjena zadeva. Vsekakor je bolje uporabiti obstoječo TČ in dovodne cevi z velikimi toplovodnimi radiatorji.
