PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Svetovanje pri tlorisu
arhitekt nam je zrisav več varjant za prenova stanovanja, nekako nam najbolj ustreza tista na spodnji povezavi, vendar se nemoremo odločiti ali podreti del stene med dnevno in spalnico in tam narediti hodnik zaradi bolj prehodnega stanovanja in toplote od kamina. Načeloma bo na stopnišču vetrolov oziroma nekakšna drsna vrata da toplota ne uhaja med nadstropji.
Zanima me še vaše mnenje. Vsem se že v naprej zahvaljujem Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1B/2i/2HZKMt2i/varjanta-1.jpg">http://shrani.si/f/1B/2i/2HZKMt2i/varjanta-1.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2N/1u/iaRv1Ue/varjanta-2.jpg">http://shrani.si/f/2N/1u/iaRv1Ue/varjanta-2.jpg</a><!-- m -->
Meni je bolj všeč bolj odprto.
Toplota pa uhaja med nadstopji samo, če so na različnih temperaturah. Mi imamo odprto stopnišče pa prav nič ne vleče.
Odprto ali zaprto je bolj stvar osebne preference. Kamin verjetno ne bo edini način ogrevanja. Shrambo 5 bi raje organiziral drugače, povečal kopalnico in shrambo organiziral na steni med kopalnico in kuhinjo. Opcij je tu veliko. Tisti hodnik v 05 je zguba prostora.
Se strinjam z ostalimi glede shrambe, če bi jo ukinili bi lahko v kot kuhinje dali še par omar in bi že s tem nadomestili veliki del shrambnih kapacitet ki bi jih z ukinitvijo shrambe izgubili.
Kar se prehoda pri spalnici tiče, bi jaz steno ohranila, ker s tem ohraniš intimo spalnice in v spalnici ohraniš oddvojeno garderobo).
Shramba, kot poseben prostor je zelo dobrodošla in je jaz ne bi ukinjala. V njej namreč lahko shranjujemo jedi, ki ne sodijo v hladilnik, v omaro pa tudi ne (recimo potice, nogo pršuta,..), sušimo rezance, itd. Je pa res trenutno zasnovana nerodno - kot en prostor, ki je pač ostal... Gotovo bi bilo dobro še malo preštudirati in poiskati rešitev v reorganizaciji kopalnice, kuhinje in shrambe (kot je že predlagal KeCko).
Hvala za vaša mnenja. Po odzivih sodeč je največ dileme glede shrambe. Moška populacija je za ukinitev shrambe in razširitev omar v kuhinji, vključno z mano Big Grin vendar ženske pač...shramba na vsak način za tiste dva piskra golaža na let... torej shramba mora bit. Razmišljali smo da bi bila kopalnica po celi dolžini zgornje stene in pa shramba med kuhinjo ter kopalnico z vrati iz kuhinje. Vendar je v kopalnici okno in pa radiator spodaj...tista stena postane povsem neuporabna. Ko sem gledau tist nacrt kako bi zgledalo vse stisnjeno na eni steni se mi je zdelo kot da je pol kopalnice prazne in neizkoriscene.
Kecko kaj si mislil glede hodnika 05? Tisto nisem cisto razumel na kater tloris se nanaša.
Mene predvsem moti kup vrat (natancneje tista v kuhinji ) in to da je treba cez jedilnico, kuhinjo in hodnik do spalnice cist na okrog.
To, da je spalnica od bivanih prostorov ločena z dvojimi vrati je dobro, ker dogajanje v dnevnem prostoru ne moti počitka v spalnici. Recimo en stanovalec ima navado iti spat dosti prej kot drugi, ki še rad posedi in gleda TV. V tvojem predlogu bi se dogajanje v dnevnem prostoru slišalo v splanico.
Če te moti dolga pot (skozi kuhinjo) do spalnice, predlagam, da naredite prehod skozi osrednji prostorček (pisarniški kotiček?). V tem primeru bi jaz vrata v pisarno iz hodnika prestavila na drugo stran, bliže spalnici. Ne vem pa, zakaj te dolga pot do spalnice moti. Saj greš pred spanjem verjetno najprej v kopalnico, ki je na drugi strani, ob kuhinji.
