PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki APNEA - Potapljanje na vdih
#46
Zanimivo, saj sem zelo podobnega mnenja kot ti. Le, da je ravno nasprotno [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] . Saj pri apnei si večinoma odvisen od samega sebe. Pri scuba pa potapljači velikokrat nastradajo zaradi odvisnosti od tehnike. No, statistika je vsekakor (v dobrem smislu) na strani freediverjev.
Sicer pa hvala.
#47
Potapljam se na dih tako za prosti čas na morju. Imam probleme z izenačevanjem pritiska. Pod vodo bi zdržal več ampak ne gre zaradi bolefine v ušesih.
Včasih se po nekaj dneh izboljša ampak vedno me eno uho zeza. Imaš kakšna priporočila? Bi moral v ta namen najprej na čiščenje ušesne masti?
Največ kar sem lahko šel je okoli 15 m. "Zraka" imam takrat še dovolje, ker lahko še malo plavam na tej globini a globlje ne morem zaradi pritiska.
Lp, ElGrigon
#48
Pritisk se izenačuje v vseh telesnih votlinah, kjer se nahaja plin (zrak). Teh votlin imamo v glavi kar nekaj. Delimo jih na lične sinuse, nosne sinuse, čelne sinuse ipd... in seveda srednje uho, kjer imamo ravnotako zrak. To storimo tako, da do teh votlin dovedemo dodaten zrak po kanalih, ki vodijo iz dihalnih poti. V primeru srednjega ušesa, je to tako imenovana eustahijeva cev ali ušesna troblja, ki vodi nosne votline do srednjega ušesa. Navadno je za prehod stisnjen in preprečuje prosti prehod, da ne zaidejo v srednje uho materije, ki ne bi smele in s tem prinesle s seboj bakterije, ki bi kužile uho. Zmotno je mišljenje, da se srednje uho prehladi preko zunanjega ušesa (uhlja in sluhovoda). To se ne zgodi, ker je vmes bobnič, ki tesni neprodušno (če ni poškodovan). Zato tudi čiščenje zunanjega dela ušesa (uhelj in sluhovod) ne pomaga pri izenačevanju. In tega ne počnemo tudi iz drugih razlogov, ki niso predmet te teme.
OK, torej pritisk se izenačuje preko evstahijeve cevi. Prehod skozi evstahijevo cev se sprosti takrat, ko je razlika med pritiskoma med obema stranema dovolj velik.
Zakaj nas uho v globini boli. Pritisk vode pritiska na bobnič z zunanje strani. Pritisk zraka pritiska na bobnič iz notranje strani. Tlak na obeh straneh bobniča je skoraj vedno enak. Da je lahko to res, mora naraščat pritisk tudi na notranji strani. To je pa možno le, če se pri isti količini zraka, volumen tega zraka zmanjša. In to se zgodi tako, da se bobnič začne napenjati navznoter. Vse je ok, dokler se ta lahko dovolj raztegne. Ko se ne more več raztegovati, začne boleti. Z nadaljevanjem potopav v še večjo globino, se bobnič pretgra.
S tako imenovanim izenačevanjem pritiska, pravzaprav v resnici pritiska ne izenačujemo, ampak dovedemo dodatno količino zraka v srednje uho in s tem potisnemo bobnič navzven v prvoten položaj, ko ne boli več. In to naredimo skozi evstahijevo cev. Vendar se prehodnost spreminja. Sploh, ko smo prehlajeni, je tkivo, ki obdaja cev, vneto in s tem je prehod še težji. Poleg tega je takrat prisotna večja količina sluzi, ki z večanjem gostote še dodatno preprečuje prehajanje zraka.
Še vedno bom uporabljal ustaljen izraz izenačevanje pritiska. Za to obstajajo številne tehnike. Bom naštel le nekaj osnovnih.
VALSALVA
Zapremo nos in z prsnimi mišicami in trebušno prepono stisnemo pljuča tako, da povečamo tlak. Če je akcija dovolj močna, se prehodi sprostijo in zrak potuje iz pjluč v druge votline. To je najobičajni način, ki ga poznajo vsi šnorkljarji. Na ta način se je možno potopiti do okoli 5 metrov ali morda tudi več.
FRENZEL
Zapremo nos in zapremo epiglottis (mišica zapiralka prehoda iz žrela v sapnik) ter izvedemo manever z zadnjim delom jezika in čeljustjo tako, da zmanjšamo volumen v ustni in nosni votlini. Tlak se poveča in rezultat je tu. Na ta način se je možno potopiti do trideset metrov ali celo 40, vendar z muko.
MOUTHFILL + FRENZEL
Isto kot prej s to razliko, da iz pljuč po potrebi nekajkrat dovedemo dodatno količino zraka iz pljuč v ustno/nosno votlino. Jaz to ponavadi naredim že na 10 metrov, nato na 20metrov in še zadnjič na 30 do 35 metrov. Kasneje (globlje) je običajno volumen pljuč že tako majhen, da niti z aktiviranjem vseh prsnih mišic in trebušne prepone, ne uspemo več spraviti zraka iz pljuč v usta. Na ta način se je možno potopiti 100 in več metrov (uradni rekord je 214 metrov - Albert Nich, ki se je potopil tudi na 253 metrov, vendar se je pri tem hudo poškodoval (pljučna embolijo s poškodbami notranjih organov in predvsem možganov - moral se je ponovno naučiti hoditi, jesti, piti, brati govoriti ipd.... danes se potaplja le še rekreativno tam nekje do 100 metrov).
Vendar smo si ljudje različni. Imamo različno fiziologijo telesa in sposobnost obvladovanja posmeznih mišic. Obstajajo redki potapljači, ki se s tem sploh ne ukvarjajo, ker jim je naravno dano, da se jim to zgodi "samo od sebe". Poznam pa potapljača, ki se je tega z muko naučil, vendar je za to rabil kar nekaj let. Tukaj je posnetek, ko sva se pred mesecem dni potapljala v Y40: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=V5RQzVRprgg">https://www.youtube.com/watch?v=V5RQzVRprgg</a><!-- m -->
Nasveti:
1. Nikoli se ne potapljaj do kakršnihkoli bolečin. Ustaviti se moraš že pri neprijetnem občutku, kajti naslednji meter bo začelo boleti. In približuješ se robu, ko lahko kaj poči.
2. Naše telo se spreminja. Govorimo o dnevni formi. Spreminja se celo med samim dnevom. Zato ni čudno, da se zgodi, da zjutraj se morda ne moreš potapljati, popoldne pa brez težav.
3. Pomagamo si z ispiranjem nosnih votlin. Poguglaj ključno besedo "netipot" ali "neti pot". S tem načinom lahko odstranimo nezaželjeno sluz, ki zapira prehode.
Dovolj sem naložil. Jaz sem celo življenje mislil, da imam prirojeno napako na prehodih v čelne sinuse. pri potapljanju sem imel v predelu čela nepopisljive bolečine. Pred tremi leti sem se udeležil začetnega tečaja in podvodni svet se mi je odprl. Kot sem že napisal, sem se preteklo poletje potopil do 49 metrov globine. Naj bo to vzpodbuda za vse tiste, ki mislijo, da ne zmorejo.
#49
Še moj potop 8.februarja. Malo sem hecen, potop je pa vendarle [emoji1]
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/WGd_R0Vofyc">https://youtu.be/WGd_R0Vofyc</a><!-- m -->
#50
ufffffffff Alan vsa čast !!!
#51
alanford Napisal:Še moj potop 8.februarja. Malo sem hecen, potop je pa vendarle [emoji1]
Zadnji del potopa si se obrnil z nogami proti dnu. Kaj te v globino vlečejo kake uteži?
#52
Najprej zakaj sem se obrnil.
Žal sem pred izletom zbolel. Prehladi in na koncu viroza me je matrala več kot 10 dni. Tako, da sem v ponedeljek in torek ostal doma na bolniški. Bolele so me kosti, mišice in glava. Imel sem povišano telesno temperaturo. Ker sem bil organizator izleta, se za odpoved nisem odločil. V sredo na dan izleta sem se počutil bolje in brez vročine. Vozil sem kombi in vzadaj 8 potapljačev. Hočem povedati to, da sem bil utrujen. V bazenu sem šparal s potopi. Načrtno sem naredil minimalno število ogrevalnih potopov, da se ne bi preveč utrudil. Pri zadnjem ogrevanju (to je ta na posnetku) sem svojemu safetiju napovedal, da grem čez 30m. Na 30m nisem več mogel izenačiti (imam tudi alarm na uri). To je globina, ko še zadnjič poizkusim dopolniti mouthfill. Pa ni šlo. Ko sem se obrni, da se vrnem, mi je v tem položaju uspelo izenačiti pritisk, saj je tako veliko lažje, ker vzgon naredi svoje in pomaga pri potiskanju zraka navzgor iz pljuč proti glavi. Nakar sem si premislil in sem se prepustil gravitaciji. Ker nisem bil prepričan, da bom lahko zaradi utrijenosti, lahko naredil še kakšen maksimalni potop. Toliko se že poznam, da z zrakom ne bom imel težav. Moji potopni časi so za ostale moje kolege malo čudni. Vedno mi pravijo: "Ti si pa res vzameš čas".
Kar se tiče prostega pada je pa takole. V tem bazenu voda ni slana, kar pomeni da je sila vzgona manjša kot v morju. In ker je voda toooooopla (32 do 33 stC), je za nas že kar vroča. Ni variante, da bi se potapljal v neoprenu. Zato ne potrebujemo uteži.
Na površini, s polnimi pljuči, je vsakdo ploven, čeprav miruje. Vendar se z globino plovnost zmanjšuje. Nekje na 15 m globine je povprečen potapljač nevtralno ploven. Od 15 m naprej, nas vedno bolj vleče k dnu. Tako, da brez plavanja, ni šans, da prideš nazaj do gladine. Kako je to mogoče?
Sila vzgona je tista, ki nas vleče na površje. Dokler je sila vzgona večja od sile teže telesa smo plovni, nasprotno pa neplovni. Teža našega telesa je več ali manj konstantna. Sila vzgona pa ne. Po definiciji je enaka teži izpodrinjene tekočine. Ker se specifična teža izpodrinjene tekočine ne spreminja, nam ostane samo še ena spremenljivka. Z globino se povečuje pritisk, zaradi katerega se stiska zrak v plučih, zaradi česar se volumen telesa zmanjšuje in zaradi česar se POVEČUJE skupna specifična teža telesa oziroma gostota telesa oziroma specifična masa (kg/L).
#53
Državno prvenstvo v prostem potapljanju Kranj 2017 se je odvijalo minuli vikend.
Moji rezultati:
DNF (Dinamika brez plavutk - žabica)
114 metrov (moj osebni rekord) - žal sem bil diskvalificiran zaradi napake pri izvajanju protokola - nisem upošteval vrstnega reda - dal sem znak za OK preden sem snel z nosa noseclip.
STA (Statika v mirovanju z obrazom proti dnu)
6 minut 45 sekund (Drugo mesto - Srebrna medalja)
DYN (Dinamika s plavuti)
141 metrov (moj osebni rekord - 5 mesto)
Skupna uvrstitev: 5 mesto
Zelo zadovoljen Big Grin . Za las mi je ušla skupna uvrstitev 2 mesto :evil: .
#54
Ne vem, ali sem postal len (hmmm, saj sem vedno to bil menda), ali pa so se spremenile prioritete. Že dolgo nisem tukaj, v moji temi za samohvalisanje, ničesar napisal.
Pa naj bosta dve kratki novici, ker je bilo vseh aktivnosti res preveč.
Avgust 2017-globinsko potapljanje
-64 metrov globoko v disciplini s spremenljivo obtežitvijo
Junij 2018-Svetovno bazensko prvenstvo CMAS v apneji v Italiji
1. Statika 6.mesto (7min13sec) osebni rekord
2. Dinamika monofin: katastrofa
To je to.
Pa še video moje statike, ki sem jo zaključil s kar nekaj rezerve, kar mi daje vzpodbudo za napredovanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/5qwIwtR_UHw">https://youtu.be/5qwIwtR_UHw</a><!-- m -->
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
#55
Jaz ostajam pri okoli 25, dinamika brez plavuti pa okrog 75 v bazenu ampak tega pa že res dolgo nisem probaval. Bi pa enkrat probal s sanmi dol Smile
#56
Spust v globino s sanmi kolikor vem, organizirata iz Slovenije samo 2 kluba.
Sani so odlične za treniranje tehnike izenačevanja pritiska v srednjem ušesu.
Toda za spust v globine pod -40m je potrebno še marsikaj:
- adaptacija: najmanj 4 dni potapljanja do okoli 30m. Izredno pomembno zaradi aktiviranja potapljaških refleksov sesalcev. Napomembnejši je t.i. blood shift.
- fleksibilnost pljuč in ostalih dihalnih poti ter prsnega koša in trebušne diafragme zaradi zaščite pred fatalnimi poškodbami pljuč. Profiči to delajo praktično celo leto, nekateri začnejo z vajami nekaj mesecev pred sezono. Jaz tega časa in volje nimam. Sem na enotedenskem hardcore tečaju dosegel, da sem se telesno pripravil (beri pljuča) na spust do -100 metrov, ki jih zaradi drugih faktorjev nisem dosegel (barotravna bobničev). Kako to vem? V enem tednu sem dosegel to, da sem se spustil na -15,5 metrov s POPOLNOMA praznimi pljuči, kar je nekje ekvivalentno okoli -100m s polnimi napakiranimi pljuči. Prvi dan s praznimi pljuči nisem šel čez -5,5 metrov.
Ostali faktorji:
- obvladovanje tehnike izenačevanja pritiska "mouth-fill".
- premagovanje t.i. globinskega "death trigger"
- sposobnost globinskega soroščanja (meditacija, fizična relaksacija, ...)
- šele na koncu je zadostna količina kisika v telesu in dobra toleranca na visoko koncentracijo CO2 v telesu.
Ipd ipd ipd ...
Več info v članku z našo Alenko Artnik
<!-- m --><a class="postlink" href="https://siol.net/sportal/drugi-sporti/alenka-artnik-intervju-476049">https://siol.net/sportal/drugi-sporti/a ... vju-476049</a><!-- m -->
#57
Jaz sem bil letos pri Jerankotu na SSI1. Prijavil sem se iz vidika bol varnega potapljanja ter težav z izenačevanjem.
Tečaj super, problemi z izenačevanjem se počasi rešujejo. Če bo do spomladi ok, grem mogoče na SSI2 pa kupm še kšno puško, da ne bo lakote Tongue
@alanford: svaka čast za dosežene rezultate.
#58
Hvala.
Toda brez nič ni nič. Rezultat treninga 8 mesecev 3 x na teden v bazenu.
#59
Končno sem zbral nekaj volje in v bazenu naredil prvi trening v tej novi sezoni.
45 minut: žabica pod vodo 10 x 50 metrov
20 minut: jacuzzi
45 minut: monoplavut pod vodo 10 x 50 metrov + 10 x 25 metrov sprint
20 minut jacuzzi ob par kozarčkih šampanjca
Ni vse črno kar je belo.
#60
Sem gledal malo posnetke na to temo, tudi tvoje @alanford, lahko samo recem kapo dol Smile nevem ce je ta sport ravno za vsakega, tukaj ni pomembno samo fizicno “zdravje” ampak tudi psiha. Predvsem pa volja se naucit vse te tehnike dihanja. Sem probal parkrat na suho te misice v grlu, pa mi ne rata da bi jih sploh zacutil kaj sele kaj drugega.
Mogoce kot zanimivost, sta letos na morju maladva, sin (10 let) in hcera (7 let) tekmovala kdo dlje zdrzi pod vodo. Tamala je bila pod vodo debelo minuto, da sem se prestrasil in ji dvignil glavo iz vode. Ona pa jezno “pa daj ati se bi lahko zdrzala” Smile
1 2 3 4 5 6
