PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora
Pri gradnji garaže sem si zamislil 0,4 m x 3 m prostora za zložena drva (da bo kot ena stena iz drv). No problem je v tem, da imam spodaj hidroizolacijo, nanjo pa moram nekaj po izoliranju položiti iz najbolj enostavno - vliti?
Obstaja kak material, da bi se samo gor "vlil" recimo in bi imelo videz betona?
Ker ni napušča bo verjetno kaj vlažno..
Kak predlog?
.jpg   IMG_20170223_200648.jpg (Velikost: 61,29 KB / Prenosi: 987)
Beton?
vudu12,
po pisanju je to zunaj?
Samolepilno ( Grace Bituthene) preko xps-a, zavihana na steno in lesena podkonstrukcija. :wink:
Ej som, od kdaj pa ima les videz betona?
vudu12,
ja prijatelj Fery, če ga samo poliješ res slabo!! Nisem imel v mislih to rešitev, ampak bolj enostavno.
Ja , drugače pa betonski estrih (zametličiš) , dilatacijski trak ob steni. Pa še H izolacijo preko xps-a.
Bojim se, da če "zafršolam" in betoniram bo predebelo. beton se bi verjetno sčasoma krušil ali luščil?
Rabil bi neko snov, ki bi jo vlil (1cm, 2cm) in bi imela trdnost in toliko elastičnosti, da zdrži dva metra drv.
vudu12,
zato sem napisal prvi odgovor. Si predbral.
Kaj tako tankega razen kovinskega ni. Inox korito ali tanjši pleh (3-5 mm, izdelan po naročilu) in pocinkan.
Saj nekaj takega bo verjetno šlo ja.
Hvala za hiter odgovor. Wink
Pa še naj kdo reče, da je tule gor sama "podjebancija" .. Big Grin
Corten je zanimiv. Zelo. Da na mero pločevino samo gor z vijaki privijačim.
Samo žena me nažene - je baje preveč zarjavelo. Wink
Zato pa moderno! Zadnja leta (5?) velik hit pri oblikovanju zunanjosti in okolice hiše. So pogruntali, da lahko zarjavelo, ups starano železo (in druge kovine, zlitine) dražje prodajoSmile
Meni tudi ni všeč.
