Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora (/showthread.php?tid=68473) |
Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - vudu12 - 23.2.2017 Pri gradnji garaže sem si zamislil 0,4 m x 3 m prostora za zložena drva (da bo kot ena stena iz drv). No problem je v tem, da imam spodaj hidroizolacijo, nanjo pa moram nekaj po izoliranju položiti iz najbolj enostavno - vliti? Obstaja kak material, da bi se samo gor "vlil" recimo in bi imelo videz betona? Ker ni napušča bo verjetno kaj vlažno.. Kak predlog? Re: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - Fery - 23.2.2017 Beton? Re: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - som16 - 23.2.2017 vudu12, po pisanju je to zunaj? Samolepilno ( Grace Bituthene) preko xps-a, zavihana na steno in lesena podkonstrukcija. :wink: Re: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - Fery - 23.2.2017 Ej som, od kdaj pa ima les videz betona? Re: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - som16 - 23.2.2017 vudu12, ja prijatelj Fery, če ga samo poliješ res slabo!! Nisem imel v mislih to rešitev, ampak bolj enostavno. Ja , drugače pa betonski estrih (zametličiš) , dilatacijski trak ob steni. Pa še H izolacijo preko xps-a. Re: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - vudu12 - 23.2.2017 Bojim se, da če "zafršolam" in betoniram bo predebelo. beton se bi verjetno sčasoma krušil ali luščil? Rabil bi neko snov, ki bi jo vlil (1cm, 2cm) in bi imela trdnost in toliko elastičnosti, da zdrži dva metra drv. Re: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - som16 - 23.2.2017 vudu12, zato sem napisal prvi odgovor. Si predbral. Kaj tako tankega razen kovinskega ni. Inox korito ali tanjši pleh (3-5 mm, izdelan po naročilu) in pocinkan. Re: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - vudu12 - 23.2.2017 Saj nekaj takega bo verjetno šlo ja. Hvala za hiter odgovor. ![]() Pa še naj kdo reče, da je tule gor sama "podjebancija" ..
Re: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - vudu12 - 23.2.2017 Corten je zanimiv. Zelo. Da na mero pločevino samo gor z vijaki privijačim. Samo žena me nažene - je baje preveč zarjavelo.
Re: Material za obdelavo manjšega zunanjega prostora - Missfirefly - 24.2.2017 Zato pa moderno! Zadnja leta (5?) velik hit pri oblikovanju zunanjosti in okolice hiše. So pogruntali, da lahko zarjavelo, ups starano železo (in druge kovine, zlitine) dražje prodajo ![]() Meni tudi ni všeč. |
