PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka na obstoječ bojler
#31
za 3m2 izmenjevalec je ugoden, še posebej če veš da je enak in narejen v isti fabriki kot pri nas bolj zveneče ime, katero je 250€ dražje :wink:
#32
Kako velik izmenjevalec ima bojler AE HR WPS 300 HR WOLF?
#33
2,6m2
#34
V kombinaciji z Dimplex zemlja-8 kw je dobra kombinacija?
#35
Za 8kw TČ je ta bojler zelo dobra izbira
#36
Ja saj zato pa me zanima ta bojler zaradi velikosti izmenjevalca in dobre cene .
Seveda more bit pogoj za prirobnicni izmenjevalev primerne moci, ki pa tudi nekaj stanejo koliko je to pa nevem.
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
#37
Prirobnični izmenjevalec je lahko precej drag, lahko pa tudi precej poceni če ga izdelaš sam. Seveda je rebrasti v prednosti pri večjih močeh, za majhne moči je pa tudi cu cev 10mm navita okoli 80mm cevi popolnoma ustrezna in poceni rešitev, se še vedno uporablja v več 100 slovenskih domovih :wink:
#38
labelsm Napisal:
sašo65 Napisal:...ta z linka niti ni tako "poceni" - seveda ni niti drag, ampak AustriaEmail dobiš za 100€ več, prav tako Galmeta...
Mas kaki link ali cenik teh dveh proizvajalcev sem malo gleda po internetu pa ne najdem.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/zalogovniki_in_vecjelitrazni_grelniki_vode/Grelnik_vode_za_toplotne_crpalke_HR_AUSTRIA_EMAIL">https://www.ideo.si/zalogovniki_in_vecj ... TRIA_EMAIL</a><!-- m -->
tega 300 lit z 2,6 mam nagledanega
ali pa ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/vodovodne-instalacije/vodovodne-instalacije-ostalo/solarni-grelnik-vode-solarni-bojler-300l-galmet-1274499659.html">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 99659.html</a><!-- m -->
#39
Ta ima manjsi izmenjevalec in kr nekaj visjo ceno verjamem da je firma znana torej je ziher .. Link sem podal glih zato da malo podebatiramo o tem bojlerju ki ima dobro ceno glede na velikost izmenjevalca in ce ze kdo ima kake izkusnje .
#40
Austria Email (300l) je v mojem predračunu 694-20% vrnjene subvencije, to je potem 555€. Glede na spletne cene kar v redu :wink:
#41
Bi bil ta dober cena je 150€ ima pa bojler standardno prirobnico 180mm
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/4583821/nerazvrsceno/ostalo/ostalo-nerazvrsceno/lentherm-rebrasti-cevni-izmenjevalnik-0,8m2">https://www.ceneje.si/Izdelek/4583821/n ... lnik-0,8m2</a><!-- m -->.
In pa tukaj jih tudi majo podobne cene za 1m2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frigor.si/si/katalog/toplotni-izmenjevalniki/toplotni-prenosniki-serije-g">http://www.frigor.si/si/katalog/toplotn ... i-serije-g</a><!-- m -->
#42
Ta od lenterma je čisto ok. za moč do max 4kw
#43
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/grelniki-vode/bojler-za-sanitarno-vodo-z-velikim-303-m2-topl-izmenjeva-1293904892.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 04892.html</a><!-- m -->
Evo se eno vprašanje ali v ta bojler ziher spravi prirobnico 08, ali 1 m2 velikost ..
#44
Tile stari linki ne delajo več.
Lahko kdo priporoča kak bojler 300l, en izmenjevalec, ki bi ga kombiniral z IVT AX09, ki bo izmenično ogrevala še talno gretje?
Če prav razumem je večji izmenjevalec boljši, sploh ker bo vhodna temperatura iz TČ relativno nizka, nimam pa občutka, koliko je še smiselno doplačati za to razliko.
2,8 m2:
https://www.emundia.si/termo-elektricni-...ail-hr-300
3,7 m2:
https://www.emundia.si/bojler-z-enim-izm...300-litrov
Kak drug predlog?
1 2 3
