Objave: 31
Teme: 9
Pridružen: Oct 2011
Kot že naslov pove, bi rad na obstoječ bojler dodal toplotno črpalko.
Meni osebno se zadeva zdi smiselna, saj gre za relativno OK bojler (Lentherm SGL 300).
Zanima me, koliko je s tem dela (si predstavljam, da ne veliko, morda se motim?), povezavo na peč, ki je sicer na trda goriva, bi pustil, saj v kurilni sezoni brez problema ob kurjenju v peči hkrati segrejem še vodo v bojlerju.
Hkrati me zanima, če moram biti pri izbiri TČ zaradi dogradnje na obstoječ bojler na kaj posebej pozoren.
Če ima kdo konkretno ponudbo, se prav tako priporočam na ZS.
Hvala.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Predvidevam, da greš iz ogrevanja z drvami na TČ, drva pa ti ostanejo kot rezerva. V tem primeru bo prioriteto ogrevanja imela TČ, kar pomeni, da je potrebno tudi bojler vezat na TČ (potrebuješ tripotni ventil), ker oboje po mojem ne gre hkrati. Kača v obstoječem bojlerju je na minimumu, ampak funkcionira.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Verjetno je mislil TČ za ogrevanje sanitarne vode...
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Po moje on misli, da na flančno bojlerja da agregat toplotne črpalke za gretje vode za obdobje, ko ni treba kurit za ogrevanje bajte. Tisti agregat pride okrog 800 eur men se zdi. Imam jaz tudi tako narejeno, da je bojler s flančno, ki se greje iz zalogovnika. Samo je agregat precej drag. Navadn elektro grelec pride pa manj kot 50 eur. Za razliko do 800 eur že par let greješ kar direkt na elektriko. Če računamo, da itak do konc aprila se še tako kuri v peči, konec oktobra se pa nadaljuje. Letos smo pa še v začetku maja kurili vsak tretji dan. Samo za vodo drži pa cel teden.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pitaj boga.
Sam bi za teh par mesecev el. grelec not stisnil.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
odvisno od porabe SV, nekaterim se nikakor ne izplača, drugim se povrne prej kot v dveh letih. Je pa cena pri meni 650€ z montažo vret
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ja je zelo pod vprašanjem, če je smiselno dajat agregat gor. Grelec dobiš pa tudi 3 kW, če hočeš, kar bi moralo dosti hitrej segret kot toplotna, ki hladn bojler greje celo večnost.
Sestra ima doma toplotno, orginal, ne prigrajeno. Pa včasih ko se zalogovnik ohladi pa bojler nima več kje vzet, pa reče bomo vštekali pa naj toplotna zagreje. Pa to tako traja pa traja. To je takole spomladi, ko se še načeloma greje iz peči, potem ko je toplo pa je toplotna skoz v pogonu potem gre. Na splošno pa ne vem, zakaj ne dajo večje grelne moči. To ko se gre en tuširat pa da še kako posodo pomiva, pa to dve ure rabi da nazaj zagreje.
Objave: 31
Teme: 9
Pridružen: Oct 2011
@baluf: oboje v bistvu.
Da, gre za segrevanje sanitarne vode čez poletje.
Po eni strani me je zanimala sama izvedba, seveda pa imam tudi pomisleke, če je investicija sploh upravičena, ker v kurilni sezoni vodo tako ali tako segrejem preko peči za centralno ogrevanje.
Sem danes naredil hiter izračun in ste me najbrž prepričali, da je najbolj smiselno kupiti le elektro set sgl 3kw (navojni, 5/4) in bo to povsem dovolj.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Čisto odvisno od porabe. Pri manjši porabi, se investicija res ne bo povrnila prej kot v štirih ali petih letih.
mišek2014... agregati so lahko poljubne moči. Tvoja sestra ima verjetno najmanjšo moč. Je pa popolnoma vseeno ali je agregat integriran ali ločen
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
A ni pri vseh toplotnih v tehničnih podatkih, da je grelna moč manj kot 2 kW.
Od termotehnike ima, z vodenim zrakom, neka eco, ni bila najcenejša.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V spregi s 200 - 300L bojlerji se navadno vgrajujejo agregati grelnih moči od 1,8 do 3,5kw. Za profesionalno rabo (zelo velika poraba tople vode) pa tudi 10kw in več, seveda se povečujejo tudi volumni bojlerjev, da se moči primerno zagotovi dovolj velika površina toplotnega prenosnika.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Bom kr tukaj pisal in me zanima kaki so kaj ti bojlerji...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/grelniki-vode/bojler-za-sanitarno-vodo-z-velikim-303-m2-topl-izmenjeva-1293904892.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 04892.html</a><!-- m -->
Letos nameravamo menjat bojler za SV za boljšega , se pravi da je stari za TČ premajhen (OWL-E 130) preslab izmenjevalec je pa dobro služil ko smo ogrevali na KO.
Zdraven bi se rabil prirobničnega za solar.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
danes je večina bojlerjev izdelajo v vzhodnih članicah EU. Tudi tiste z zvenečimi imeni. Bo tale na linku čisto ok. :wink:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Mene vedno zmotijo take prodaje preko Bolhe in ko pogledaš na splet gre za firmo brez spletne predstavitvene strani, največ kar zveš pa je telefonska številka in naslov.
