Pri gradnji garaže sem si zamislil 0,4 m x 3 m prostora za zložena drva (da bo kot ena stena iz drv). No problem je v tem, da imam spodaj hidroizolacijo, nanjo pa moram nekaj po izoliranju položiti iz najbolj enostavno - vliti?
Obstaja kak material, da bi se samo gor "vlil" recimo in bi imelo videz betona?
vudu12,
ja prijatelj Fery, če ga samo poliješ res slabo!! Nisem imel v mislih to rešitev, ampak bolj enostavno.
Ja , drugače pa betonski estrih (zametličiš) , dilatacijski trak ob steni. Pa še H izolacijo preko xps-a.
vudu12,
zato sem napisal prvi odgovor. Si predbral.
Kaj tako tankega razen kovinskega ni. Inox korito ali tanjši pleh (3-5 mm, izdelan po naročilu) in pocinkan.
Zato pa moderno! Zadnja leta (5?) velik hit pri oblikovanju zunanjosti in okolice hiše. So pogruntali, da lahko zarjavelo, ups starano železo (in druge kovine, zlitine) dražje prodajo
Meni tudi ni všeč.
