Tehnika gre naprej. Tudi ok.
Poraja pa se vprašanje: koliko je na naših oknih zmontiranih takih pogonov? V procentih? Bo šlo?
Vem pa kaj največkrat najdem, ko se folk igra in sam veže take motorje, in potem jamra: "nekaj" ne dela. Da ne rečem, da jih je katerikrat tudi "štromar" priklapljal. Saj tisti rele ni nič slabega, sploh, ko nekdo hoče upravljanje še od nekod drugod in se z njim z lahkoto ogneš dvojni (nasprotni) komandi. Ne rečem, v kolikor je vse na krmilniku ali remote stikalih je za take afnarije običajno poskrbljeno in se ne morejo dogajat.
Tebi, meni pa še komu je jasno, kako se tem stvarem streže, marsikdo pa tega ne ve. Je pa moj komentar namenjen vezavi motorjev, katere v veliki (ampak res veliki) večini srečaš nad naših oknih. Pa me popravi, če se motim. Verjetno ti je pa tudi jasno, da ni ravno vsak pripravljen za nekaj plačati veliko ceno, četudi na proizvodu piše da je "mercedes". In verjetno je to "rdeča nit" tudi na tem forumu.
Na splošno pa je pri vseh krmilnikih in pametnih instalacijah vzporedna vezava preteklost.
castle
Saj se da tudi z upravljalnikom za rolete krmiliti naklon žaluzij. Potrebno je nekaj prakse, ko moraš žaluzijo najprej spustiti in nato spraviti v dviganje, ko se lamele pričnejo obračat in jih v željenem položaju s stop tipko ustavit. Pri predlaganem upravljalcu pa imaš za spuščanje/dviganje dva gumba. Stoječo žaluzijo pa potem z tistim koleščkom praktično po stopinjah obračaš neodvisno od dviganja in spuščanja. Bolj udobno gre vse skupaj. Druge razlike ni.
Lahko v štartu narediš s stikali. Kasneje, ko bo kak cekin viška pa razklemaš tista Hirschmannova konektorja na pogonu in med njiju vstaviš sprejemnik. Rabiš le še daljinec in na koncu še deset minut za programiranje. Za to varianto imaš vrata vedno odprta, ne glede kako se boš odločil rešiti upravljanje sedaj.
castle Napisal:Katera varianta (da je podoben ali boljši princip) kot ta Jarofit pa se priporoča za žaluzije? Skupno bomo imeli 18 elektro motorjev, sprejemniki posebej odpadejo-ni več toliko €.
A nima tudi Jarolift načina za upravljanje žaluzij, ki spreminja samo naklon ob kratkem pritisku? Treba pa ga je po inštalaciji ustrezno konfigurirat, direkt iz škatle tega ne dela, kako piše v priloženih navodilih.
castle Napisal:za kaj pa je to mišljeno?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/funktechnik-funksteuerungen/jarolift/jarolift-funkhandsender-timer-4kanal-tdrct-04-und-funkempfaenger-tdrrup.html">https://www.jalousiescout.de/funktechni ... drrup.html</a><!-- m -->
To so sprejemniki za daljinca, brez tipk, za pod omet ali pod knauf, v velikosti ko bi morda lahko šli v navadno dozo, ki pa ni na višini ali lokaciji, ki bi ti bila dostopna da bi lahko uporabil tipke na stikalu. V primeru, da imaš že predvidene inštalacije za tipke, raje vgradi sprejemnike s tipkami, glede na to da ni zelo bistvene razlike v ceni.
Jarolift problem z dvema stikaloma za eno žaluzijo se mi zdi rešuje z enim sprejemnikom s tipkami in dodatnim oddajnikom (daljincem, ki sicer zgleda kot stikalo), ki se ga montira v drugo dozo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkwandsender-TDRC-01W.html">https://www.jalousiescout.de/Funktechni ... C-01W.html</a><!-- m -->
ta je potem tudi kot stikalo za motor? nekako čudno piše...pa zgleda tudi ali je kot nadometno mišljeno (brez doze)?
napram npr. tega
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-/-Funksteuerung/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Funkempfaenger-Taster-TDRR-01W1.html">https://www.jalousiescout.de/Funktechni ... -01W1.html</a><!-- m -->
Nič ni brez doze:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=jarolift+tdrr-01w+pictures&biw=1477&bih=758&tbm=isch&imgil=BE6SjWLcpQdQGM%253A%253BpRvLQLiBbGK7uM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.de%25252Fitm%25252FJarolift-TDRR-01W-Funkempfaenger-mit-integriertem-Taster-%25252F361553553833&source=iu&pf=m&fir=BE6SjWLcpQdQGM%253A%252CpRvLQLiBbGK7uM%252C_&usg=__42aucBxTcXWlslObZ-iRUgckqkc%3D&ved=0ahUKEwiDmYmpw5XSAhXCHpoKHYahBzYQyjcIPA&ei=8hSmWIPYIsK96ASGw56wAw#imgrc=RgEMr1GNWcBD4M">https://www.google.si/search?q=jarolift ... r1GNWcBD4M</a><!-- m -->:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jalousiescout.de/Funktechni">https://www.jalousiescout.de/Funktechni</a><!-- m --> ... C-01W.html
Okvirček se privijači ali prilepi na zid. Na tem okvirčku je nameščen magnet in služi kot držalo za radijski oddajnik. Ta deluje na baterijo in je namenjen krmiljenju enega ali več Jarolift radijskih TDEF motorjev ali enostavnih motorjev z ustreznim Jarolift radijskim sprejemnikom (TDRR 01, TDRR 01W ali TDRR 02W).
Ta element lahko deluje kot navadna tipka in preko žične povezave krmili en motor. Ima pa vgrajen tudi radijski sprejemnik in zahtevo za krmiljenje lahko dobi tudi od radijskega oddajnika iz daljinca.
Zelo zanimivi so tile JAROLIFTi. Tudi jaz bom po zamenjavi oken in rolet potreboval tak sistem, ki bi imel dve ločeni tipki (za posamezno okno) in brezžični odajnik, vsaj trikanalni. Kjer bi bil en kanal ena žaluzija, drug kanal druga žaluzija, tretji kanal obe žaluzije. Kot sedaj spremljam bi bilo tole idealno zame, tako cenovno kot tudi funkcionalno:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")de/JAROLIFT-Funkhandsender-4-Kanal-Funkempf%C3%A4nger-Einfachtaster/dp/B00FGOP1E0?th=1[/url]
Ker bom imel za krmilit žaluzije, me zanima, če ima kdo izkušnje kako to deluje na žaluzijah in če se da kako konfigurirat?
Kdo v Sloveniji prodaja tole? Ali obstaja še kak podoben primer, ki bi funkcionalno in cenovno ustrezal mojim zahtevam?
Daljinski upravljalnik je štirikanalni. Trikanalnega mislim, da ne nudi noben proizvajalec. No to ni problem. Eno žaluzijo sprogramiraš na enko, drugo na dvojko. Daljinski upravljalnik pa ima že po defoltu izbiro najprej 1, nato 2, nato 3 in potem še 4. In nato še vse štiri hkrati - v tvojem primeru bo dvignil pač dve žaluziji. V Sloveniji prodajalca za Jarolift ni, lahko pa povprašaš na Roltek ali firme, ki se ukvarjajo z vgradnjo senčil. Morda "poznajo" zadevo.
Drugi sistem? Funcionalno? Jih je veliko. Cenovno? Jarolift ali kak kitajc. Vse preostalo bo veliko dražje.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
