Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
kar se raznoraznih lis tiče. Ko nam je parketar zadevo položil, nam je rekel, naj ga ne serjemo z nekimi premazi ipd, ki da obstajajo. Ker tam se pa potem res lahko vidi, kje je obraba večja. drugače pa ni nobenih lis.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
govorim v primerjavi s keramiko... Parket je pri meni odpadel iz drugih razlogov. predvsem mehanskih lastnosti. imamo tudi mi male otroke in se ne mislim obupavati nad tem, ko se s poganjalčki vozijo okoli kavča, ali pa drajsajo avtomobilčke pa stole po tleh.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Nekateri imajo parket lakiran in ja, to je tudi ful naravno :roll:. Vinil je super po praktičnosti, za otroke po videnem težko najdeš kaj bolj primernega.
Imaš pa tudi pri vinilu različne površinske strukture (surface embossing) in si najdeš kar ti najbolj odgovarja.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1Y/ol/2TevVItu/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]
Objave: 20
Pridružen: Feb 2017
Pa še to, če se kdo bolj spozna na kemične stvari..na kaj moram biti pozorna pri materialih, raznih premazih/etc... vinila? Sem zasledila na forumu debate o formaldehidih in podobnem. Če si laik, ne veš na kaj moraš biti pozoren...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Pogledat moraš, kateri plastifikator vsebuje vinil. Jaz imam Project Floors, ki naj ne bi imeli strupenih plastifikatorjev.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.project-floors.com/en/sustainability/plasticizers/">https://www.project-floors.com/en/susta ... sticizers/</a><!-- m -->
Pozorna si lahko še na obrabni sloj (prozorna plast nad tiskanino), ki je 0,3-0,5mm. 0,3 naj bi bilo zadosti za bivalne prostore.
Na klik je debelejši vinil, baje enostavno polagaš sam, ampak meni je lepljeni 2mm boljša izbira zaradi talnega ogrevanja, tudi občutek je povsem trden, nobenega votlega zvoka kot pri laminatu. Je pa za lepljeni vinil potrebno podlago povsem izravnati z izravnalno maso in jo tudi pobrusiti.
Trajnost - kdo bi vedel. Obljubljajo precej. Je pa baje zamenjava enostavna, zamenjaš lahko tudi posamezno ploščo - obrežeš z olfa nožem, pogreješ s fenom in jo odlimaš. Seveda moraš imeti enako na zalogi za rezervo.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Malo je dolga tema za brati, ampak se mi zdi, da kar se tega foruma tiče smo tukaj se še največ ukvarjali s "škodljivostjo" pa plastifikatorji ipd:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=64329&hilit=pvc">viewtopic.php?f=36&t=64329&hilit=pvc</a><!-- l -->
Objave: 20
Pridružen: Feb 2017
ok, bom pozorna še na obrabni sloj in škodljive zadeve.
a imate vi mogoče iz prostora, kjer imate vinil, direkten izhod na teraso/vrt? Kaj pa drugi, ki ste prav tako rekli, da imate vinil? Ker sem spet slišala pa eno izkušnjo, da pri direktnih izhodih na teraso/vrt je vinil problematičen - pride kakšen kamenček noter in se naredijo praske takoj, če stopiš na tist kamenček na vinilu. verjetno je vseeno drugače kot če se otroci s poganjalčkom vozijo, kakor je en komentiral.
a pa to je res fajn imet nekaj materiala viška, za morebitne zamenjave, je to praksa, da nakupiš malo več? hja, sej vem, spet stvari odločitve, a boš zamenjal samo uničeni del ali pa menjal celotno zadevo. Mogoče bi v mojem primeru nabavila malo več za tisti del, kjer je izhod na teraso... če pride do malo več obrabe.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
imamo izhod ven. Vendar so zunaj tlakovci (da tudi na terasi) pol pa trava. notri se nosi umazanija, nekih kamenčkov ipd ne. pa še umazanija redko, ker se pri nas sezuvamo. ta mali se usedejo na vinil, pa noge ven, da gredo lahko čevlji gor pa dol. čeprav moram reči, da nekega laufanja notri pa ven ni. če morajo na wc pa da jih ujamem, da ne lulajo v drevo, gremo itak na vhod, ker je tam bližje pa lažje se je obut in sezuti, v vetrolovu imamo pa ploščice. mene je bilo zelo strah, kako bo tole s teraso pa talno oblogo notri. Pretirano, se je izkazalo, najbolj pridni pri sezuvanju so ravno otroci. Oni ne hvatajo krivin pa racionalizirajo, a je treba ali ne...
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Pri nas je na vratih glavnega vhoda vsakodnevno kar nekaj kamenčkov (ker bo okolica šele zdaj prišla na vrsto), se tudi precej hodi ven/noter in se na vinilu ne poznajo kakšni risi. Tudi pozimi ko stopiš v hišo in imaš na obutvi vse kar si lahko zamisliš ni nič uničilo vinil po dveh zimah.
Objave: 20
Pridružen: Feb 2017
No zanimivo. Nekdo mi je povedal drugačno izkušnjo.. Mogoče je odvisno tudi, ali ima vinil kakšno površinsko strukturo ali ne. Hm.
Hvala za vaša mnenja pa lep dan
