PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Problem z el. inštalacijo v montažni hiši
arbajter Napisal:novitu
Citat:Obstaja morda kakšna vsaj približno zihr varianta preverjanja kablov v kakšnem stanju so?
In kaj bi ti predlagal???
verjetno, če bi vedel ne bi vprašal, kajne?
Rafter Napisal:Obremenitveni test? Šok terapijo? Wink
Pa 112 mej med zadnjimi klici perajt. Wink
hvala za konsktruktivne ideje. lepo da je humor prisoten pa čeprav slab Wink
Se bojim, da je to kar dober nasvet.
Zvezati dva vodnika paralelno in vleči N in PE iz vtičnice kar kliče po rdečem petelinu.
@supermotard, ne vem kako si probal premaknit kabel ampak običajno se lažje na dol potegne, jaz bi ti priporočil da odpreš razdelilec in še tam poizkusiš. Zgoraj oz. v kopalnici naveži foršpan, namaži kabel... Ali pa pokliči lokalca da ti reši zadevo, seveda če boš neuspešen pri reklamaciji.
Citat:zato sem pa napisal, da bi uporabil 2 vodnika 1,5mm za fazo skupaj in jih skupaj tudi peljal na 16A varovalko. Nulo in zemljo pa bi uporabil iz vtičnice, kjer so vodniki 2,5mm.
Kopalnica je na FID-u.
Kako pa se preverja prebojno trdnost?
Naj se težavo reši, kot se jo mora.
FID ali KZS ni isto. Če imaš v razdelilniku zgolj FID ga taka taka improvizacija nebi izklopila. V kolikor pa imaš to na KZS-u bo pa izklop neizbežen, razen če nimaš tudi vtičnice na istem KZS-u.
Prebojno trdnost se preverja z megaohmmetrom pri napetosti običajno 1000V DC. Seveda pa so na razpolago tudi instrumenti, ki meritev izvedejo pri 5kV.
stlux Napisal:@supermotard, ne vem kako si probal premaknit kabel ampak običajno se lažje na dol potegne, jaz bi ti priporočil da odpreš razdelilec in še tam poizkusiš. Zgoraj oz. v kopalnici naveži foršpan, namaži kabel... Ali pa pokliči lokalca da ti reši zadevo, seveda če boš neuspešen pri reklamaciji.
Probala s kolegom vse možne variante in smeri ampak se žal ne premakne. Zato tudi sumiva na to, da je nekje stisnjem ali celo zabit s kakšnim žebljem.
arbajter Napisal:
Hvala.
saj sem pisal na Marles in bom počakal kaj bojo rekli. Mislim, da bi lahko prevzeli malo krivde.
Mislim da so cevi za to, da se lahko v njih kaj uvleče in izvleče.
Če to ni namen, bi lahko dali kable direktno v steno ......
Torej bi to "napako" Marles moral odpraviti.......
Saj ni "napaka", če pravi, da je kabel po projektu. In potem Marles ne more odgovarjati za težavo, edino posredno. S tem pa se ve kako je. Lahko se menimo o šlampariji izvajalca elektro instalacijskih del ali katerega od drugih izvajalcev na hiši (če so štromarju stisnili tisti ror z kablom). Nadzorni pa tudi ni šel cukat vsakega od kablov, če se premika po cevi. V bistvu ne vem niti za enega do danes, ki bi na objektu preverjal še to drobnarijo. Meritve pa so šle skozi in to je to.
Saj zato sem zapisal "napaka"....
Vse funkcionira, vse premerjeno in OK, pa vseeno ni tako kot bi moralo biti.
Verjamem, da nihče ne gre preverjati če se kabli v "guncajo" v cevi in tudi ni potrebe po tem.
Če je ta hiša bila narejena "na ključ" in jo je Marles prodal, potem Marles da najbrž neko garancijo, da je vse OK.
V tem primeru bi lahko rekli, da gre za "skrito napako"...... Idea
No ja, je tak dan in malo "filozofiram"....... :wink:
Saj vem, da iz tega ne bo nič in da bo moral lastnik pač urediti na svoje stroške, ali pa pustiti tako in zamenjati varovalko s 13 A, pa bo kar bo.
Poskusi pa lahko in se morda zgodi čudež .... :lol: :lol:
supermotard Napisal:
A to sta z dvema prstoma prijela za žico in potegnila? Na kabel dolžine 6m z dvema ovinkoma se je treba konkretno obesit, da se premakne.
Druga varianta: Vzameš foršpan in ga poizkusiš porinit v cev, včasih uspe kljub že uvlečenem kablu in potem navežeš gor nov kabel in uvlečeš, seveda mal namažeš z nečim prej.
Če nimaš še zaključene bandaže, vzameš vijačnik in mal odvijačiš plate in poizkusiš priti do cevi.
Definitivno pa ne delaj nikakršnih improvizacij.
#27
Pri prvi navedbi napisano drži v celoti. Kabel se odklopi na obeh koncih, v vtičnici na žile obesiš in konkretno fiksiraš foršpan, potem pa dol v omarico. Zagrabit tiste tri drate in potegnit, kolikor duša da. Brez milosti.
Pri drugi pa bom takoj napisal, da sem precej skeptičen, da bi tisti poskus uvlečenja foršpana v cev z kablom (votle stene!!!) uspel (iz svoje vsakodnevne prakse pišem) Sploh pa uvlečenje še enega kabla zraven. Ja, če bi bile v cevi žice, pa še tam bi moral uporabiti fiberglas foršpan z malo konico. S tistimi belimi foršpani si v velikokrat lahko le *** obrišeš.
Tretja pa : če so na steni že vtičnice, v hiši pa stroji, verjetno res ne more biti govora o demontaži plošč. Običajno je pred stikalno opremo pokitano in pobeljeno, se ti ne zdi?
Zna biti pa menjava kablov v votlih stenah ena res velika jeba, ker cevi v njih enostavno plešejo, lahko se hitro zgodi, da se cev tudi pretrga, kaj pa to pomeni, vedo največkrat le štromarji. Vzidana cev je pesem napram tisti v tervolu.
#28
Se strinjam v celoti. Moje izkušnje niso tako bogate kot tvoje, nekaj jih pa je in zase vem, da bi foršpan vsaj poizkusil porinit not. Druga in tretja možnost sta precej long shot, vem. Štrikanje pa definitivno ni opcija.
#29
Z vsem spoštovanjem do vas ampak če poveže dve pa dve žici in zemljo potegne iz sosednje vtičnice ob predpostavki da so vijačni spoji narejeni tako kot je treba ,že,že da ni po pravilih stroke ampak delovalo bo in tudi varno bo. Vodnik 2x1,5 za fazo in za nulo spojen skupaj zdrži komot16A, če je pravilno povezano na KZS ta nebo izklapljal ozemljitev vzeta iz sosednje vtičnice bo pa tudi zdržala morebitni tok 0,03A v primeru potrebe po izklopu KZS ,če so vijačni spoji kot je trba pa tudi nevarnosti požara ni.
#30
Kot sem že zapisal. Rdeči petelin kar čaka, da bo zakikirikal. Tvoj nasvet je žal, kot da bi olje dolival na ogenj. :mrgreen:
Poglej, kabel v katerem naj bi združil dve žici bo na eni varovalki 16 A, faza vtičnice od koder naj bi povlekel nulo pa na drugi varovalki 16 A. Po vsaki fazi bi torej lahko tekel tok 16 A in varovalka ne bi smela pregoreti. Ampak po nuli bo pa tekel tok 32 A. In ta tok bi v 1 sekundi kabel segrel na 100°C.
Če se že da brez kazni kršiti predpise, pa se ne da zanemarjati fizikalnih učinkov.
1 2 3 4
