Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - Print verzija
+--- Tema: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši (/showthread.php?tid=68281)
Strani: 1 2 3 4
Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - supermotard - 6.2.2017
Pred kratkim sem postal lastnik nove montažne hiše (Marles), ki je že bila ob nakupu v četrti gradbeni fazi, kar pomeni, da je bila vsa inštalacija že izvedena po projektu.
Ker sem se odločil, da bi rad imel pralni in sušilni stroj v mansardi in ne v pritličju, kot je bilo prvotno mišljeno pa sem prišel do problema. Ko sem začel odpirati vtičnice v katerih sem želel izvesti priklop sem ugotovil, da so do teh vtičnic vlekli samo kabel 4x1,5mm priključen na varovalko 10A (sem pregledal projekt in ugotovil, da je dejansko bilo tako sprojektirano).
Odločil sem se za zamenjavo kablov in varovalk za te vtičnice ampak žal ni variante, saj se kabel v ceveh tudi premakne ne.
Zato sedaj razmišljam, da bi združil oba fazna vodnika na obeh straneh (vtičnica in varovalka) za eno fazo, drugo fazo, nulo in pa zemljo (2,5mm2)pa bi povlekel iz vtičnice, ki je v kopalnici (prostor zraven) tako, da bi uporabil nulo in zemljo za obe vtičnici skupaj, fazi pa bi bili ločeni, vsaka na svojo vtičnico in s tem tudi vsaka na svoj stroj.
Pomisleke imam, ker nevem če je morda poškodovan kabel (verjetno se z namenom ne premakne niti za centimeter), lahko bi bil kje priprt ali celo prebit in nevem kaj bi se potem zgodilo, ko bi ga obremenil (PS ima 2300W, SS pa 1000W)
Do razbijanja nove hiše mi pa ravno ni.
Obstaja morda kakšna vsaj približno zihr varianta preverjanja kablov v kakšnem stanju so?
Hvala za ideje.
Re: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - novitu - 6.2.2017
Pa če bi poklical v Marles, razložil in poslušal, kaj bodo rekli? To, da se kabel ne premakne je zrelo za reklamacijo (glede na opis domnevam, da je zadeva precej nova).
Re: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - supermotard - 6.2.2017
Hvala, to je v planu za jutri.
Re: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - Hanzi - 6.2.2017
Tudi jaz bi tako naredil.
Re: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - arbajter - 6.2.2017
Kabel se marsikje ne premakne, odvisno od dolžine cevi, ovinkov na njej, Od monterja, ki je kabel polagal in ne nazadnje tudi od montažerjev plošč. Torej vzrokov kar nekaj. Z prevezavami vodnikov je pa takole: to se praviloma ne dela. Pa če spregledamo prejšnji stavek: če je kopalnica na kakem KZS-u se zadeva tako ali tako ne izide in bo metalo ven. Tistih 2300W pa bi tisti kabel moral držati. Prej bo vprašljivo, če bo tisti tok pralnega stroja trajno zdržala 10 amperska varovalka, saj bo preko nje teklo skoraj 11 amperov in ne le 10. Zna se zgoditi, da bo zadeva delovala, če pa bodo problem izklopi varovalke jo pa zamenjaš z 13 ampersko. Saj imaš avtomate, ne? Na kablu pa sedaj lahko preveriš le prebojno trdnost
Čemu pa bi meril prebojno trdnost tukaj? Misliš mogoče, da bi s tem ugotavljal eventualno poškodbo izolacije in s tem povezal napake v montaži ali...?
Re: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - Samojed - 6.2.2017
Točno tako. Če je izolacija "dovolj" poškodovana, se to lahko ugotovi. Vse ostalo potem je stvar reklamacije ali sanacije z lastnimi sredstvi. Če pa kaže vse ok, potem pa raje menjava varovalk za 13A in kar pelje pač pelje, ostale bližnjice odsvetujem.
Re: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - T0RN4D0 - 6.2.2017
Preveri dejansko porabo sušilca, jst sem pri moji imel podobne težave ampak sem potem malo pomeril in SS s toplotno vleče ravno ene 2A med delovanjem. S 13A varovalko prideš na nekih 3000w
Druga varjanta, če imaš dostop do 2.5mm kabla (predvidevam da na drugi strani notranje stene) je da zamenjaš kabel iz kopalnice v pralnico.
Re: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - mirator - 6.2.2017
Jaz se v montažni hiši ne bi preveč hecal. Glede na način polaganja, je za Cu 1,5 mm2 dovoljena največja jakost inštalacijskega odklopnika res 13 A, ne vem pa kakšni so zagonski tokovi pralnega in sušilnega stroja.
Pred precej leti, sem delal inštalacijo prijatelju prav tako v Marlesovi montažni hiši. Vse cevi so bile napeljane navpično na podstrešje tako od vtičnic, kot stikal in iz razdelilnika. Če na podstrešju nisi gledal je možno, da je kabel napeljan v obliki črke U (navpično v stenah in vodoravno na podstrešju) in ga zato nisi mogel premakniti.
Re: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - vincent - 6.2.2017
Na vsak način nabavi sušilca s toplotno črpalko, ker ima le ta skoraj 3 x manjšo priključno moč. In njega bo peljal tudi 1,5 mm2 presek in 13a varovalka.
Za pralni stroj žal ne vem koliko ima priključno moč ( verjetno nekaj čez 2 kW?)
novitu
Citat:Obstaja morda kakšna vsaj približno zihr varianta preverjanja kablov v kakšnem stanju so?
In kaj bi ti predlagal???
Re: Problem z el. inštalacijo v montažni hiši - Rafter - 6.2.2017
Obremenitveni test? Šok terapijo? Wink
Pa 112 mej med zadnjimi klici perajt. Wink
arbajter Napisal:Kabel se marsikje ne premakne, odvisno od dolžine cevi, ovinkov na njej, Od monterja, ki je kabel polagal in ne nazadnje tudi od montažerjev plošč. Torej vzrokov kar nekaj. Z prevezavami vodnikov je pa takole: to se praviloma ne dela. Pa če spregledamo prejšnji stavek: če je kopalnica na kakem KZS-u se zadeva tako ali tako ne izide in bo metalo ven. Tistih 2300W pa bi tisti kabel moral držati. Prej bo vprašljivo, če bo tisti tok pralnega stroja trajno zdržala 10 amperska varovalka, saj bo preko nje teklo skoraj 11 amperov in ne le 10. Zna se zgoditi, da bo zadeva delovala, če pa bodo problem izklopi varovalke jo pa zamenjaš z 13 ampersko. Saj imaš avtomate, ne? Na kablu pa sedaj lahko preveriš le prebojno trdnost
zato sem pa napisal, da bi uporabil 2 vodnika 1,5mm za fazo skupaj in jih skupaj tudi peljal na 16A varovalko. Nulo in zemljo pa bi uporabil iz vtičnice, kjer so vodniki 2,5mm.
Kopalnica je na FID-u.
Kako pa se preverja prebojno trdnost?
mirator Napisal:Jaz se v montažni hiši ne bi preveč hecal. Glede na način polaganja, je za Cu 1,5 mm2 dovoljena največja jakost inštalacijskega odklopnika res 13 A, ne vem pa kakšni so zagonski tokovi pralnega in sušilnega stroja.
Tudi jaz se ne mislim preveč hecat zato pa iščem čimbolj sigurne variante.
žal grejo kabli v tla in ne na podstreho.
vincent Napisal:Na vsak način nabavi sušilca s toplotno črpalko, ker ima le ta skoraj 3 x manjšo priključno moč. In njega bo peljal tudi 1,5 mm2 presek in 13a varovalka.
ja, saj sušilec ni problem. problem je pralni stroj.
