Objave: 325
Pridružen: Sep 2016
Ni zdravo. Zaakaj pa ne bi privijacil v konstrukcijo?
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Pa rabiš poln nalimek, ali bi lahko notranje plošče izrezal kot kolobar (brez sredice), ali pa z navrtanimi luknjami večjega premera.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: Aug 2005
Pozdravljeni
Prebrskal sem kar nekaj zadev, pogledal dokumentacijo proizvajalcev, ampak za vsak slučaj vprašam še za vaše mnenje, da se bom prav lotil te zadeve.
Gre za hišo, ki je bila grajena z klasično opeko (cca leta 60), na zunanji strani je klasičen omet brez izolacije.
En prostor je bil namenjen za t.i. »kmečko« sobo (tematsko opremljena soba namenoma v starem stilu) v kateri je krušna peč (okoli nje so keramične ploščice), na stropu in steni pa je smrekov opaž. Pod tem opažem so nosilci (spodaj je klasičen omet, ki pa je zelo neraven) in vmes med njimi dodan stiropur za izolacijo. To je sedaj staro cca 30 let in do sedaj ni bilo nobenih težav.
Sedaj bi to zadevo malo prenovili in naredili bolj »udobno« (seveda krušna peč ostane).
Moj načrt je takšen:
1. Na stropu odstranim les, nosilce itd.
2. Na strop montiram CD alu profile in nanje potem privijačim mavčne plošče
3. Iz sten odstranim opaž, nosilce, stiropor itd
4. Premažem steno z emulzijo in nanjo nalepim mavčne plošče. Plošče lepim v kombinaciji lepila in vmes med lepimom purpen (kateri točno, da nebi preveč ekspandiral?). Plošče polagam tako, da so tovarniški stiki vezani med seboj, tisti moji ročni rezani med seboj. Tovarniških stikov in mojih rezanih stikov se izogibam.
5. Okrog okna dam na šplaleto 1 cm (ali 2cm) stirodurja in nanj potem prilepim vodoodporno mavčno ploščo (zeleno). Na stik med mavčno ploščo ploščo s strani stene in s strani špalete dam alu kotnik
6. Mavčne plošče morajo biti od tal in od stropa dvignjene 1 cm, da se ne stikajo
7. Mavčne plošče zapolnil z polnilom in mrežico
Sem kaj pozabil?
Hvala v naprej
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
4. Jst bi raje na konstrukcijo. Da se poravnas stene. Se pa izgubi cca 5 cm. Lahko imas tud tovarnisko/odrezan spoj. Vse obdelas s mrezico in maso. Tudi stik stropa in sten kjer je gips na obeh ploskvah.
5. Direkt gips plosco.
7. Uniflott je zakon.
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
Se lahko prištulim zraven? @firefly: Če pustimo ravnost sten - ali misliš, da lepljenje na obstoječ omet (z emulzijo, kot je predlagal C152slo) ne bi bilo dovolj trdno? Bi lahko kaj pokalo zaradi različnih raztezkov?
Sprašujem, ker se za eno etažo tudi sam odločam, če ne bi na obstoječih stenah tako naredil. Razlog je jasen: stari omet ni primeren za nadaljno uporabo (se na več delih lušči/kruši oz. je razpokan/naluknjan od preteklih posegov, kot je npr. nameščanje smrekove opažne obloge). Nov omet preko takšnega starega tudi ne gre. Tisto vse dol zbijat je pa podvig, ki se ga raje ne bi lotil, dokler obstaja kakšna druga varianta. Lepljene knauf plošče bi ja morale stati gor, mogoče s pomočjo kakšnega sidra tu in tam, kot se to dela pri fasadah?
EDIT: Hm, čeprav sem zdajle vmes sam pomislil na eno drugo varianto, brez knaufa: flikanje večjih lukenj s cementno malto, nato navadna emulzija, nakar mrežica + dvokomponentna emulzija, nakar klasično kitanje z jubolinom. Mnenja?
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: Aug 2005
ZDravo
To, kar predlagaš sem delal tudi sam v svoji hiši in če bi moral še enkrat bi rekel ne.
Glej koliko svinarije nastane pri delu, veliko vlage, še veš praha kot sedaj, pa cenovno si nekje tam.
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
A na tisti moj zadnji EDIT gre tvoj odgovor?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Vredu vrstni red imaš. Nabavi purpeno za lepljenje...minimalno ekspandira.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pokanja verjetno ne bi bilo.
Zakaj bi dal drago emulzijo za utrjevanje? Das navadno in cez lepilo in mrezico. Klasika.
Objave: 52
Teme: 15
Pridružen: Jun 2018
Zdravo.
Imam eno vprašanje v povezavi z lepljenjem gips plošč. V mojem primeru gre za pritrjevanje gips plošč na dimnik, ki poteka skozi stanovanje (kurilnica je v kletni etaži, nato pritličje, lepljenje gips plošč na dimnik pa bi se izvedlo v nadstropju). Pred rušitivjo stene je ta dimnik bil vkoponiran v steno, po rušitvi pa izgleda sedaj kot nek steber.
Za povečanje stabilnosti smo dimnik najprej obbetonirali, sedaj pa bi ga radi na fino skončali. V času kurilne sezone (v teh dneh) temperatura na betonski površini ni visoka (se čuti toploto, ni pa vroče).
Vprašanje:
1. v primeru oblaganja z gips ploščami je postopek sledeč: emulzija (kakšna - npr. ime primernega proizvoda?), lepilo Rifix ali Perlfix + purpena, ter gips plošče z vogalniki oz mrežico? Je možnost nastajanja razpok zaradi temperaturnih sprememb?
2. ali bi bilo bolj smiselno dimnik izravanati s kakšnim temepraturno prilagojenim lepilom za keramiko ter z armirano mrežico in vogalniki?
Hvala za odgovore.
Lp, janemel
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kaka je povrsina zdaj? Ce ste obetonirali bi lahko samo z izravnalno maso potegnil...
Objave: 52
Teme: 15
Pridružen: Jun 2018
Površina je hrapava - kot je ostala po razopaženju. Edini problem je, da smo betonirali v fazah - v višinah po 1 meter in zato so nastali na stikih manjši zamiki. Pa tudi se je pokazalo, da dimnik ni čisto vzporeden s steno, zato bi ga moral obdelati tako, da bodo stranice vzporedne s steno.
To bi lažje naredil z gips ploščami.
