PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lepljenje knauf plošč
zanima me, če ima kdo izkušnje z lepljenjem kanuf plošč direktno na stene, npr. namesto strojnih ometov?
A se pojavljajo kakšne razpoke kasneje?
Hvala za odgovore.
Lahko se lepijo.
Sam bi predhodno premazal stene z emulzijo, drugače pa če podlaga rada pije vlago, potem jo je predhodno potrebno zmočiti. Poleg emulzije, pa sam vedno dodam par vijakov potem ko se lepilo malce zasuši - pač sem ziheraš.
Lep pozdrav,
Kroket
dobra odločitev posebej če je novogradnja.
pravilno narejeno raspok ni.
raspoke se pojavijo če je slabo narejeno.
knauf narejen strokovno ne raspoka!
Ravno jih lepimo. Ni posebnih težav. Pazi edino, da plošče v začetku preveč ne pritisneš na steno, ker jo boš kasneje zelo težko nazaj ven dobil, če bo to potrebno, da uloviš linijo. Edina slaba stran lepljenega knaufa je pač značilen votel zvok, če potrkaš na steno. Točno se čuje kje je zrak zadaj in kje so kepice lepila. Pa se bomo že privadili.
Bronco Napisal:Ravno jih lepimo. Ni posebnih težav. Pazi edino, da plošče v začetku preveč ne pritisneš na steno, ker jo boš kasneje zelo težko nazaj ven dobil, če bo to potrebno, da uloviš linijo. Edina slaba stran lepljenega knaufa je pač značilen votel zvok, če potrkaš na steno. Točno se čuje kje je zrak zadaj in kje so kepice lepila. Pa se bomo že privadili.
S čim lepite? PERLFIX?
no pain, no gain!
smrekca Napisal:S čim lepite? PERLFIX?
tako je. s knaufovim perlfixom ali pa z rigipsovim rifixom. ista zadeva.
Pozdrav,
Sam sem pred cca. letom in pol po celotni mansardi lepil knauf plošče na stene, z tem lepilom, do zdaj ni razpok (moram povedati, da nisem šparal z lepilom). Tako so stene ravne, pa še sam si lahko narediš. Paziti moraš le, kot je bilo že omenjeno, da si prvo v liniji dobro nastaviš, potem pa gre. V primeru da jo premalo oz. preveč stisneš k steni, jo po položeni prvi, drugi,...več ne dobiš cele stran.
lp,
Glede na to, da so stene ravne - zidane so iz iz porotherm zidaki, me zanima, a je možno z lepilom premazati skoraj celo ploščo in ne samo po "kupčkih"?
Pred montažo knauf plošč - a je priporočljivo imeti tlake prej zalite ali se jih naknadno izdela. Pač vsak mi po svoje svetuje, zanimajo me pa predvsem vaše izkušnje.
Hvala,
možno je samo ni potrebe kar se tiče limanja
stene in obloge se naredijo pred tlaki
če se stene in obloge delajo na tlake imate problem prenosa zvoka
če vam to ni problem veselo delajte tudi na tlake.
zgd Napisal:lp
Pozdrav,
Se strinjam z mojim predhodnikom. Za lepljenje je dovolj, če točkovno naneseš lepilo na ploščo, lahko pač malo bolj na gosto, če hočeš biti ziher. Meni se je pri eni zgodilo, da sem jo poravnal na steno, pa sem čez čas ugotovil da ni ok, pa ti povem da sem jo moral odštemati iz stene. Jaz sem najprej izdelal stene in stropove, potem pa tlake.
lp,
Zante Napisal:Glede na to, da so stene ravne - zidane so iz iz porotherm zidaki, me zanima, a je možno z lepilom premazati skoraj celo ploščo in ne samo po "kupčkih"?
Hvala,
Prva stvar je da je lepilo priporočljivo nanašati na podlago in ne na ploščo, če boš imel površino celo premazano z lepilom skoraj da ne boš mogel ravnati plošče. Torej če ti bo plošča preveč pobegnila je ne boš mogel potegnit stran od stene. Posledica bodo udolbine na steni in neenakomerni prehodi med ploščami.
Glede tlakov pa takole. Če je večstanovanjska stavba je priporočljivo stene narediti pred tlaki oz samo konstrukcijo, ki se jo oplošča s 20-30cm pasovi, in se jih odstrani po tem ko narediš tlake.
Prosim vse tiste ki ste lepili knauf plošče namesto ometov, da podate svoj komentar, predvsem kako ste zadovoljni in če bi se še enkrat odločili ali bi se enako.
Sam sem v dvomih ometi ali knauf?
#13
Predlog naredi omete so malo dražji ampak se splača
#14
Se ne more primerjat z ometom. Pol pa ti knauf sčasoma poka po spojih in izgled pomoje ni ravno lep.
Cenovno pa nič kaj ugodneje kot pa strojni omet, če računaš plošče + lepilo + bandažiranje, kitanje in brušenje zanemarimo, saj je potrebno pri obojem.
Sicer ocena čez palec, ampak me popravite če se motim.
LP, Boštjan
#15
Boscho Napisal:Se ne more primerjat z ometom. Pol pa ti knauf sčasoma poka po spojih in izgled pomoje ni ravno lep.
LP, Boštjan
Moje mnenje je: če si narediš omete sam se ti splača omete, oz. če si narediš gips plošče sam, se ti sigurno splača gips plošče.
Jaz imam gips plošče po celem stanovanju v mansardi, in morem povedati, da je pokanje minimalno (brez tega ne gre).
Odločitev je na tebi.....
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
