Objave: 154
Teme: 32
Pridružen: May 2006
potrebujem nasvet v kateri trgovini/salonu v Ljubljani bi mi izrisali kopalnico. želel bi slišat mnenje zadovoljnih strank.
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
meni so izrisala zastojn v mb v keranova, ampak so pa pravi napizdanti, tako da bi raje plačala za izris, pa bi pol dobila ploščice v obljubljenem roku...
Objave: 106
Teme: 9
Pridružen: Aug 2005
Merkur? Plačaš cca 20€ katere ti povrnejo ob nakupu kopalnice v njihovi trgovini.
MERKUR. Tam ti izrišejo kopalnico. Plačaš 20,00 eur in če kupiš opremo pri njih ti 20,00 eur vrnejo.
Ne vem sicer kakšne strokovnjake imajo vem pa, da ponujajo to storitev.
Objave: 6
Pridružen: Oct 2007
No, tole je pa zame zanimiva tema. Z izrisi se namreč ukvarjam že kar nekaj let in občasno se zgodi,da kakšna od strank s seboj prinese že narisano kopalnico. Do sedaj so bili to večinoma izdelki, ki bi jih bilo meni nerodno dati iz rok, celo če bi jaz stranki plačal da vzame izris. Z Visoftom ( večinoma se za izrise uporablja ta program ) se da narediti marsikaj, ampak ne v 20minutah, kot si nekateri mislijo.
Zato se mi zdelo zanimivo narediti eno malo ''tekmovanje'' v izrisih.
Vse,ki že imate ali pa si boste v naslednjih dneh dali izrisati kopalnico, vabim da mi pošljete svoje tlorise na <!-- e --><a href="mailto:izriskopalnice@gmail.com">izriskopalnice@gmail.com</a><!-- e --> in zraven napišete nekaj navodil, da bom vedel kakšne želje imate. Lahko je navedena tudi konkretna oprema, ploščice ....
Nekaj kopalnic bom izbral ( vseh bo mogoče preveč ), nato pa bomo določili datum,ko bomo ( najprej vi in takoj zatem jaz ) na tem mestu prilepili slike. [/code]
Objave: 215
Pridružen: Oct 2007
Tudi sam že nekaj let rišem te projekte in verjemite mi da je večina strank pripravljena dati od sebe tistih 20eur za dobro narejen načrt (toliko mi računamo).
Je pa čas porabljen za cel projekt skupaj z izbiro materijala in svetovanjem lahko tudi več kot 8 ur. Nekaj je namreč lep projekt narisati, drugo pa je to dejansko tudi izvesti in sprojektirati tako da je vse skupaj uporabno.
Objave: 6
Pridružen: Oct 2007
Pozdravljen D-GEO
Moj namen ni bil da si delam reklamo in hkrati pljuvam po konkurenci. Mogoče se predstavim v nadaljevanju. Ne vem pa zakaj omenjaš nategovanje, saj nimam do nikogar nikakršnih finančnih zahtev. Je pa pri teh izrisih danes tako, da redka stranka čuti kakšno moralno dolžnost da kupi pri trgovcu ki svetuje in si vzame čas za pogovor. Za cene materiala se lahko vedno dogovorimo že pred izdelavo izrisa. Na koncu ko izdelam izris in ponudbo z količinami, pa se lahko vedno najde koga, ki bo primaknil še par procentov in bo brez vsakega dela pobral smetano pa čeprav bo bolj tanka.
Vprašanje na začetku je bilo KJE in ZA KOLIKO, jaz pa sem želel da bi se kdo vprašal še KAKO
Jaz
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
jaz sem vprašanje razumela samo KJE.
bi pa tudi mene zelo zanimalo KAKO.
do zdaj sem zaman iskala salon keramike, ki bi (za moje pojme) zadovoljivo izrisal kopalnico... ponavadi pa moram narisat kar sama, to jim je najlažje.
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
No, tudi Mercator v Črnučah ima to storitev. Če ploščice kupiš pri njih, je storitev zastonj.
Objave: 10
Pridružen: Aug 2007
to storitev imajo v merkurju za 20 eurov! ki pa so kot akontacija, torej če kupiš pri njih opremo oz. ploščice je ta znesek kot akontacija!
Če kdo rabi izris naj pove!!!
vsak začetek je težak!!!
Objave: 154
Teme: 32
Pridružen: May 2006
če malo strnem svoje izkušnje pri iskanji salona oz. oblikovalca pri izrisu kopalnice:
Mislim, da večina ponudnikov teh storitev ni kompetentna v tem kaj počne. bolj kot sem jih razlagal, da v tej fazi potrebujeva izris kopalnice in wc-ja zgolj za čimbolj natančno določitev odtokov in vodovnih inštalacij-sva namreč "šele" v fazi zaključevanja arhitekturnega dela PGD-ja, bolj so vsi govorili, da si morava najprej izbrati keramiko in določiti detajle. prav tako so bili zelo nefleksibilni pri časovnih rokih za nakup opreme. Merkur, recimo, ti ponuja zgolj 2 meseca po izrisu za nakup. da ne omenjam, da se cena sešteva za vsak prostor posebej. na koncu sva se odločila za salon KeraPro, kjer so ponudili ceno 2 za 3 prostore in možnost leta dni za nakup keramike oz. česarkoli. izris pa nama ni bil všeč, čeprav nama je dal dobro izhodišče za končno postavitev, ki sva jo sama izrisala.
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
risejo v keringu, v tapro grosistu, merkurju, bausranju, povsod.
večinoma se plača 15-20€ kar se odšteje od nakupa ploščic.
sedaj pa glede tega, da je treba imet detajle in keramiko. zakaj? ko boš d-geo prišel do faze izdelave kopalnice, boš videl kaj in kako. ko delaš PGD je povsem vseeno kje bo nekaj, ker lahko to vedno premakneš, če pa ne želiš premikat, moraš pa vedeti kaj bo na tem nekaj.
recimo tvoj wc. a bo to viseči, ali stoječi. razlika pri odtoku je že očitna. potem recimo vodovodne napeljave. ali bo v kopalnici blok, mogoče dva umivalnika, en ogromen, na tem ogromnem ena pipa, ali dve pipi. bo keramika 30*60, ali 30*45, ležeče ali pokončno (ujemanje fuge in rob umivalnika), bo bordura in če da, kje.
za natančne načrte izvedbe napeljav, je potrebno imeti natančne načrte in jasno sliko končnega izdelka. ko prideš do banje se zadeve zakomplicirajo, saj je odtok lahko na enem, ali na drugem vogalu, pipa tu ali tam. kar se tiče odtoka je vedno enostavno poštemat, pipe malce težje, a se tudi to da. komplicirat je sedaj odveč, ker očitno še nimaš jasnih slik.
sam sem vedel kako želim imeti umivalnike, školjke, bideje, pisoraje, banje, tuš kabine in sem dobil finalno namestitev že pri prvi vgradnji. seveda, če bi potem zamenjal model banje ali tuš kabine, bi najmanj bilo treba odtok premikat.
torej
predno moriš druge s svojimi pričakovanji, si nariši v glavi jasno sliko kaj želiš. ker zamenjava 30*60 z 30*45 ploščocami je lahko estetsko še kako vprašljiva.če nimaš čas ain denarja sedaj, se pusti toku dogodgkov, če pa imaš, potem izberi, kupi in zahtevaj naj bo vse narejeno za čim lažjo vgradnjo.
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
kaj naj rečem na vse to...
normalno je, da za tako smešno ceno ne bo ne vem kakšen rezultat. verjetno Merkurji in podobni nimajo niti zaposlenih ustrezno izšolanih, da bi izumljali dobre kopalniške postavitve.
