Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
El. peč pride baje cca. 700€, potem rabiš še dodatni bojler za SV. Lahko kupiš takega s kačo (in jo ogreva Eloblok, ki ima vse potrebne ventile in regulacijo vgrajeno), ceneje (in z enakimi tekočimi stroški) pa je Gorenje Tiki 100L in imaš mir.
Torej talno+Eloblok+Tiki100L=4k€.
Sanitarna TČ je ob sicer električnem gretju brca v temo.
Objave: 67
Pridružen: Nov 2016
Sem se igral malo koliko je letna poraba za ogrevanje v EUR za 120m2 NEH na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.porabimanj.si">http://www.porabimanj.si</a><!-- m -->, pa dobim prav čudne rezultate:
- Zgledajo teli IR paneli stroškovno čista zmaga, ker ne rabiš inštalacij.
- V bistvu izgleda s TČ še najdražja opcija, sem se očitno nekje zakalkuliral.
- Bi moral sedaj dodati še začetno investicijo in po koliko letih se TČ izplača
Letna poraba v EUR + izračun večje porabe v EUR glede na TČ za 5 let
-TČ 390 EUR/leto
-Električna peč + bojler 1015 (625*5)=3125
-Plin NT 685 (295*5)=1475
-Ir paneli 891 (500*5)=2500
-Hibridni plin / tc 436 (46*5)=240
-Drva 562 (172*5) 860
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
5 let je prekratka doba za resen izračun.....
Objave: 975
Pridružen: Dec 2007
električni radiator bo potreboval veliko več časa da pogreje prostor kot panel, poleg tega je pri panelu razporeditev toplote po višini prostora bolj enakomerna tako da bi znalo bit tako
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sem prepričan, da kaj takšnega s prisilnim kroženjem zraka hitreje ogreje prostor.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kaloriferji-termoventilatorji/heller-zidni-keramicni-grelec-heller-kpf-2000b">https://www.mimovrste.com/kaloriferji-t ... -kpf-2000b</a><!-- m -->
Objave: 975
Pridružen: Dec 2007
nič ne sekam, sem na lastni koži probal, iste moči radiator in panel definitivno panel hitreje pogreje, predvsem predmete.
in da definiramo nekaj je ogret zrak nekaj pa ogreta tla recimo v kopalnici da lahko bos hodiš.
sploh pa ne vem zakaj je treba na mnenje in izkušnje uporabnikov portalov tako lepo reagirat.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Hiša K+P+M, izolacija 20cm stiropor, mansarda 30cm. SF32...ogrevano cca. 160m2 (klet se ne ogreva). Edini vir ogrevanja je kaminska peč z razvodom za 5 radiatorjev. Celotna investicija slabih 4k €. Letos bo šlo cca. 7m3 drv.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Pri taki izolaciji in porabi drv se hiša mogoče ohladi za stopinjo ali dve od jutra do večera ko spet zakuris. Nekatere ne pobere hudič ce zaniha temperatura za več kot pol stopinje.
