PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje Zacetna Investicija
Za Neh montazno hisko ki jo bomo gradilli me zanima koliksna je zacetna investicija za razlicna ogrevanje. Bolj okvirne stroske brez posrednih stroskov kurilnic in elekricnih cen v prihodnosti. Ce se kdo spozna?
Tc talno
Paleti talno
Ir paneli
Elektricni radiatorji
Elektricno talno
Kaminsko na drva
.. se kak predlog
Pri električnem talnem in ogrevanju z radiatorji, kakršnimi koli ne potrebuješ razvoda talnega oz. dimne tuljave, tako da je stroške potrebno vzeti kot celoto, tudi prostor za kurilnico.
Se strinjam xavi razvod talnega in dimnik spada k investiciji.
Koliko je to v EUR
Kot je napisal xavi moraš pogledati zadevo kompleksno, kar velja predvsem za novogradno.
Pri ogrevanju na drva/pelete/sekance.... potrebuješ kurilnico velikosti vsaj 15m2 in jo težko koristiš še za kaj drugega (mogoče za kakšno priročno ogrevano delavnico), kar ob neki povprečni oceni 500€/m2 znese cca 7500€ za prostor. 7500€ razlike že v štartu, pa ni mali znesek za marsikoga. V kolikor se odločiš za toplotno črpalko/elektro peč/el. talno ipd. lahko teh 7500€ skoraj izničiš. Cena npr radijatorjev in talnega je že tam tam, tako da poglej stvar kot celoto in bo odločitev lažja.
Dimnik je mogoče že fajn če je saj se skozi leta/destletja trend obrača je pa tudi res da nadometni dimnik tudi ni tak problem nardit.
Bo rekuperator?
Jaz bi nekako v rekuperator sistemu poskrbel za hlajenje / gretje. To že obstaja, tudi med forumasi baje.
Dimniški tuljavo bi naredil samo za primer "katastrofe" (pa nek štedilnik/kamin ja katerem se da kaj skuhat spect). Ker na mrzlem ni lustno biti. V Bosni so za čas vojne požgali ves parket, pohištvo....če nimaš niti tuljave je tudi to težko narediti.
En kamin za sabo potegne marsikaj. Na koncu pa se izkaže, da je v NEH skoraj neuporaben. Električno talno ne potrebuje nič od dodatnih stvari, je pa glede na to, da se lahko estrihi akumulirajo v nočnem toku boljše kot el. radiatorji. Se pravi čim debelejši estrihi. Več o tem sistemu ti bo povedal Čojko, njegovi stroški porabe pa so tudi vidni. na forumu.
Preprosto, pridobi predaračune za invensticijo TČ-talno, ali samo el. talno + sanit. voda. Ostale kombinacije ti odsvetujem. Potem bomo pa razpravljali o stroških enega in drugega gretja, kjer treba upoštevat tudi ogrevanje sanitarne vode.
Boš povedal koliko bodo stroški elektrike in ogrevanja ko boš en teden brez elektrike (pa brez tuljave) boš pač okno razbil pa čez njega porinil plehnato cev. Seveda če jo bos imel v hiši kam priklopiti.
Zaradi eventuelne višje sile mu svetuješ vgradnjo dimnika. Kvaliteten šidlov dimnik, ki je primeren za topozračni kamin, je bistveno dražji od kakršnega koli agregata.
Je pa to moje osebno mnenje
Agregat je neuporaben v primeru višje sile. Ker bencina na črpalki ne bo, ali pa tja ne boš prisel. Zalogo goriva pa dvomim da boš imel kaj bistveno več kot za en dan.
Je pa dimnik za večno, agregat pa vsakih 10 let potrebuje vsaj pol nakupne vrednosti za vzdrževanje.
Ok ce na to nimamo odgovora pa primerjava investicije okvirno v EUR ce se kdo spozna
Tc talno
Paleti talno
Plin talno
Svetujem ti da v vsakem primeru investiraš v razvod talnega ogrevanja. S čim boš to talno napajal je potem praktično vseeno. Enako velja za toplovodni razvod, kar v pasivnih hišah popolnoma zadostuje, čeprav meni ni najbolj všeč.
V primeru vgradnje eklektičnega talnega ali kakšnih drugih elektro grel si potem zabetoniran, imaš kar imaš.
El. ogrevanje v novogradnji itak ni dovoljeno in če nisi eko terorist je prav da ga enostavno črtaš.
Talno itak rabiš, ker ne boš imel raditorjev (fala bogi da ne). zanj računaj cca. 30 EUR po kvadratu s polaganjem.
TČ bo okoli 6 jurjev z že odbito subvencijo. Peleti okoli 5 jurjev, plin tudi nekje (Oba rabita še dimnik!).
Peleti = delo = prostor za skladiščenje.
Plin in TČ = udobje.
Tekoči stroški ogrevanja?
Plin = dizaster.
TČ= najcenjša
Peleti..nekje vmes.
Ne moreš kupovat zadeve samo z vidika začetne investicije..moraš si zamislit kaj pomeni imeti tako ogrevanje..koliko boš delal preko zime, kje boš skladiščil kurjevo, ali imaš priključke (npr. za plin..UNP je itak katasrofa), koliko udobja želiš in koliko (to je potem ta glavno) te bo prišlo vsako leto ogrevanje in priprava tople sanitarne vode.
Suma sumarum kakor obrneš bo zmagala TČ (lahko pa vseeno še malo poizvdeuješ :wink: )
V kolikor boš gledal še z vidika udobja, romantike, preventive ob izpadu el. energije pa seveda razmisliš še o kaminu oz. ogrevanju na trda goriva z nič ali čim manj el. pomagali.
Kar seveda potegne za sabo dodatne stroške (podobno kot dodatna oprema na avtu). Ker čisto vsega ne moreš gledat skozi stroške, pač rečeš si, to hočem imeti in pika (drgače je bolje da sploh ne začneš graditi, ker je vse strošek).
#13
GRADiM Napisal:Električno talno je neumnost. Se privežeš na elektriko. Če že, potem raje klasično talno + elektro grelec, elektro peč.
Se strinjam. Maneverskega prostora je več, recimo plinska peč z fasadnim dimnikom oz. TČ, (čeprav tudi kuri elektriko vendar 3 x ceneje), ker vse ostalo zahteva dimnik in kurilnico.
Izpad elektrike se da prebrodit tudi z kakšnim Zibrotom (petrolej) ali ogrevanjem na plinsko bombo.
#14
Poznam sistem s toplotno črpalko in talno ogrevanje s tem da ima poleti hlajenje. V dnevni pa kamin tako malo za okras oziroma ambient ko ga zakuri in takrat pogreje pol hiše, toplotna črpalka poskrbi tudi za toplo vodo preko celega leta. Cena je odvisna katero toplotno črpalko boš izbral in kakšen kamin če ga boš vgradil, cena talnega je menda po m2 in vprašaj monterje. Udobje pri tem sistemu zagotovljeno
#15
Ja planirana je poceni izvedba rekuperacije cca 2k Eur smo naracunali
Vincent hvala, se strinjam.
Itak ne bom upal raskirati brez talnega razvoda,
ceprav bi z elektricnimi radiatorji za razliko v investiciji najbrz ogreval ene 20 let Smile recimo max dodatnih 500eur dodatnega stroska letno, ker bo itak dobra izolacija
Pa dimnik bom dal za vsak slucaj tudi brez peci zaenkrat.
To pomeni 4k za talno + 5-6k za pec po izbiri? Ja imamo plinovodna parceli
1 2 3
