Komentar na točko 2: Če se ti Furlanovi izdelki zdijo lepi, jih kontaktiraj in gotovo bodo opravili dobro. Tukaj imaš vogalne: <!-- m --><a class="postlink" href="http://furlan.si/prodajni_program/kamini/zidani_kamini/moderni_kamini/">http://furlan.si/prodajni_program/kamin ... ni_kamini/</a><!-- m -->
Ali pa: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamini-klemenc.si/galerija/">http://www.kamini-klemenc.si/galerija/</a><!-- m -->
Da bi kdorkoli uporabljal lepilo za keramiko v kombinaciji z Granaisol ploščami in keramiko je meni neznano. No, mogoče za kakšne razstavne salone, kjer se kamine samo gleda. Pečnice pa so spet nekaj drugega.
Beton - težavo vidim v še višji skupni teži k že tako zelo težkemu vložku. Tukaj boš potem imel skoraj 1 tono težko zadevo ... Pa tale tvoj vložek nima ravno močnega roba, da bi zdržal to težo, če se mene vpraša.
3: čim večja je reža, večje bo kroženje zraka in obratno.
Citat:da je njegova moč odvisna od količine drv v njem in priprte lopute za dovod zraka?
To vse drži, samo imej v mislih, da boš imel non-stop zapacano steklo. Poleg tega moraš v začetku kurjenja imeti zrak na polno odprt, drugače ti bo začelo v notranjosti kondenzirati in ti bo teklo iz dimovoda. Jih ni drv, ki bi ne imele kaj vlažnosti v sebi + zrak od zunaj je tudi vlažen. Pa si spet na istem ...
Pa še en dodatek: vložek je treba dati stran od zidu toliko, da se lahko ohlaja sproti s kroženjem zraka od znotraj. Se pravi ga ne moreš stisnit ob zid ampak rabiš enih 20cm prostora med zidom in vložkom + izolacija zidu. Če se vložek ne bo mogel primerno ohlajati, se lahko zvije ali poči (sploh če je pločevinast).
Rešetke/reže za kroženje zraka: rabiš vsaj 1 spodaj in 1 zgoraj, boljše je, če sta po dve ali pa ena velika spodaj in 2 manjši zgoraj. Sem ti na sliki dodal kje bi bilo pametno, da so za dobro kroženje zraka in ohlajanje vložka.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/5/OK/1sd6pDcp/izriskaminnoviunichr("46")jpg[/img]
(modro-mrzlo, oranžno-toplo, rdeče-vroče)
Jaz ti priporočam, da ga raje daš (v)zgraditi po meri. Če karkoli zamigaš zdaj s tem vložkom, boš to skropucalo gledal 40 let v vogalu in boš jezen sam nase do smrti
