Objave: 16694
Teme: 48
49
Vsi operaterji!?
Se pa počasi to uvaja. Če te žuli, ni hudič, da bodo preskočili vrsto in tebe priklopili na to.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
ne delajo se odčitki na 15 minut, ampak se beleži trenutna moč po formuli
moč [kW] = (porabljenih kWh v 15 minutah) / (15 minut)
Firme lahko to za doplačilo spremljajo on-line in v tabeli za nazaj; za fizične osebe pa boš dobil 1001 izgovor zakaj se to ne da.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Tu gre za meritev konične moči tam, kjer se meri tudi moč.
Za gospodinjstva in poslovne prostore do vključno 33 kW odjemne priključne moči se moč ne meri, temveč se plačuje fiksni znesek odvisno od jakosti obračunskih varovalk.
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Jaz števec z daljinskim odbiranjem imam, pa bi rad utemeljil prehod na dvotarifno merjenje. Ne bi pa šel kupovat rešitve ala Current cost...
Objave: 916
Pridružen: May 2009
6
Če pa že imaš elektronski števec z daljinsko komunikacijo in glede na to, da si iz Ljubljane, se brezplačno registriraj na portalu [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-ljubljanaunichr("46")si/Moja-mrezaunichr("46")aspx]Moja mreža[/url], ki jo najdeš na spletni strani Elektra Ljubljane.
Pri brezplačni uporabi boš videl 15 minutne meritve za en mesec nazaj (se pravi za december). Če pa te zanimajo podatki, ki se dnevno osvežujejo, pa je potrebno doplačati.
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Ja res novejši števci za gospodinjski odjem registrirajo tudi 15 min vrednosti (za industrijo že več kot 17 let...). Ampak to ne pomeni, da se delajo 15 min odčitki.
V sistemu zajema (distributerji/SODO) se beležijo odčitki 1 x na dan in 15 min vrednosti bremenske krivulje (registracija energije A+A-R+R-,napetosti, tokovi,...).
Pri industriji je posredovanje teh 15 min vrednosti plačljiva zadeva, pri gospodinjskem odjemu pa se lahko omogoči dostop do mesečnih obračunskih odčitkov in dnevnega grafa. Zahtevo pa je potrebno podati na vašega distributerja (je pa brezplačna).
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Evo, registiral sem se na Elektro Ljubljana. Ja, da se dobiti v redu podatke, npr. 1-urna poraba v decembru.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/e/Dm/1VI2PyNP/dec2016unichr("46")png[/img]
Zdaj gremo študirat ali smo sposobni prenest porabo na NT.
Pa priključna moč 14 kW (3x20A) je overkill. Če bi šel na TČ, bi verjetno prav prišlo, sedaj pa je max. poraba do 4,5 kWh (ko teče pečica in štedilnik).
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
@giovanotti: Lahko zaupaš, kje si tole poklikal? Gledam po straneh elektro-energija.si (imam account, preko katerega javljam vsak mesec odčitke števca), pa nikjer ne najdem česa podobnega. Spomnim se pred leti, da je bilo nekaj v stilu "Poišči potratneža", ampak je bilo plačljivo. Če je zdaj zastonj, bi me pa zanimalo, kako kaj kurim štrom...
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Poglej par postov zgoraj, link ki ga je podal @Turbo. Registriraš se in najkasneje naslednji dan zjutraj dobiš uporabniško ime ter štartno geslo.
Seveda je predpogoj števec, ki sam komunicira s trafo postajo, pri meni Landis+Gyr ZMF120ACD4 že od 2009.
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
Holy moly! Sem spregledal, da gre za "Moja mreža" in ne "Moja energija". Sem zdaj oddal registracijo, pa da vidim, kaj bo. Logike po ločenem accountu pri istem providerju sicer ne vidim, ampak kaj čmo... Thx!
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ja, z 1050Hz impulzi ni treba števcev nič preprogramirat, ga pošljejo in preklopi. Seveda če je praznik pripada druga tarifa, čeprav je to med tednom (ko je za preostale števce "delovnik" in prva tarifa (po urnikih seveda). No ja, jih bodo že preprogramirali, saj so tako dobro plačani, da nekaj pač lahko storijo "zastonj", čeprav vem, da jih bomo spet plačali davkoplačevalci.
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Ja ta impulz deluje samo okoli LJ. Ostalo še dobro, da imamo teleporte, da smo lahko pri 120t števcih v enem dnevu....
Žal dobro plačani so samo oni visoki v MB-ju, ki višajo povprečno plačo... Ostali pa se ni za hvaliti.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Zakaj bi deloval le okrog Ljubljane? Pa si prepričan v svojo trditev? Pa sploh veš, kako tale zadeva s signalom 1050 Hz deluje?
