Števec porabe elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Števec porabe elektrike (/showthread.php?tid=27495) |
Števec porabe elektrike - jakob - 11.2.2010 :| Pozdravljeni :wink: Kot mnogokateri sem se tudi jaz uštel, da nisem namestil takrat ko je bil še čas zato, odštevalnega števca za elektriko. Na kratko: Setanovanje je v gornejm nadstropju in ima svoj glavni vod- kabelj speljan iz glavbe omarice zunaj do svoje omarice v gornejm nadstropju. Zanima me kakšne so možne rešiteve merjenja porabe električne energije za omenjeno stanovanje. V el. omarici ki jo imam v stanovanju je bolj malo prostora, nekaj prostora pa je v zunanji omarici, če bi se tam dalo kaj vgraditi. Lahko pa tudi poleg notranje omarice, če ni druge opcije. S čim vse pa se da izvajati meritev ali je še vedno edina opcija odštevalni števec. Že v naprej hvala za predloge. Re: Števec porabe elektrike - LOJZEK - 11.2.2010 Najbolj enostavno je ,da vgradiš v zunanjo omarico še en števec,ki je lahko starejši in rabljen,ker je itak samo za interno uporabo.Na vratih omare moraš na veliko napisati ,da je to odštevalni števec.Paziti pa moraš na to, koliko fazni števec je in ali je enotarifni ali dvotarifni.To ti lahko naredi vsak električar,ki ima ključ od omarice (samo nihče ga ne sme videti!!!!).Lahko si pa tudi v notranji omarici vgradiš mini števček,ki ti zasede prostora za dve avtomatski varovalki.Samo problem je ,če imaš dve tarifi,ker si potem moraš še signal za tarifo pripeljati iz zunanje omarice in nabaviti števček,ki ti bo beležil dvojno stanje. Vsekakor je potem vsak mesec na papirju treba preračunati znesek glede na porabo.Še zmeraj je ceneje tako kot plačevati dva priključka. Re: Števec porabe elektrike - jakob - 12.2.2010 Hvala za možno rešitev. V hišo imamo pripeljano dvo tarifno elektriko. Če prav razumem sta dve možni rešitvi: 1. da se odštevalni števec namesti v zunanjo omarico. Števec mora biti dvo tarifni, in se ga primerno označi da gre za odštevalni števec, 2. možnost pa da se vgradi majhna števca v notranjo omarico. Zanima me kje se da nabaviti omenjene števce. Če bi bilo izvedljivo mi je bolj všeč varianta z 2 majhnima števcema v notranji omarici. Notranja omarica ima 2 vrsti avtomat. varovalk. Je po v zgornji vrsti še za 3 varovalke praznega prostora, če to zadošča. Hvala za odgovor Re: Števec porabe elektrike - strom - 12.2.2010 Jaz sem trenutno v nabavi trifaznega dvotarifnega števca in sem v podobni situaciji kot ti. Ko sem vlekel svoj dovod v omarico sem zraven potegnil še dve žili, ki jih priklopiš na uro v glavni omarici, na drugi strani pa na svoj števec, da ti lahko meri dve tarifi. Problem je, ker skoraj ni števcev za na DIN letev (da bi ga stlačil k svojim avtomatskim varovalkam). Od schraka je okoli 310€, potem pa sem našel firmo z Maribora (feniks-pro.com), ki ima take števce (poglej modele ELNET PICO pod produkti, električni multimetri). Njihov komercialist pa ni fleksibilen, saj zaenkrat samo obljublja. Se splača vprašat. lp, jure Re: Števec porabe elektrike - Ericssson - 12.2.2010 Poskusite s [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")currentcostunichr("46")com/product-cc128unichr("46")html]TEM[/url]... Poglej na stpletnik @Nebomgabiksal, ga je nekaj testiral... montiraš pa samo tokovne sponke na dovodni kabel (ali za vsak porabnik posebej) in imaš okvirno porabo. Razen če seveda zmontiraš en števec ven na zid in nanj obesiš plašč, da ga skriješ :twisted: Ali pa zmontiraš [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")eibmarktunichr("46")com/cgi-bin/eibmarktunichr("46")storefront/4b7565b90032d3d4273d4debae3806d5/Product/View/N700004]TOLE[/url], ki zasede 1 DIN enoto (cena cca.110€) LP, Erik Re: Števec porabe elektrike - Nebomgabiksal - 12.2.2010 CurrentCost ne bo primeren za želeno zadevo. Kar nekaj števcev dobiš pri Conradu. Tri fazni, dvo tarifni 222,90€. [img]httpunichr("58")//mediaunichr("46")conradunichr("46")de/m/1000_1999/1200/1250/1254/125403_LB_00_FBunichr("46")EPSunichr("46")jpg[/img] Re: Števec porabe elektrike - dtriller - 12.2.2010 jst mam merlin gerin, kupil v merkurju cena 102€ :wink: Re: Števec porabe elektrike - strom - 13.2.2010 dtriller Napisal:jst mam merlin gerin, kupil v merkurju cena 102€ :wink: Samo 100% ne trifaznega dvotarifnega. Re: Števec porabe elektrike - dtriller - 13.2.2010 ne ta je enofazni enotarifni če se prv spomnim je trofazni nekje okrog 150€, pootem pa je treba še posebej vzeti stikalno uro Re: Števec porabe elektrike - jakob - 15.2.2010 Ojla :wink: Torej, če naredim povzetek predlogov je najboljša rešitev namestitev odštevalnega števca v zunanjo omarico. Omarica ima še celotno levo polovico prazno tako da mislim da bi moralo biti dovolj prostora za namestitev. Zanima me kje se da nabavit omenjeni števec in ali je možno meriti dvo tarifno elektriko. Hvala za odgovor. Re: Števec porabe elektrike - Fery - 15.2.2010 Potem vzemi čisto navadni zunanji števec. Jaz sem dal 130 € za tega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")landisgyrunichr("46")com/chde/de/pub/produkte_und_loesungenunichr("46")cfm?eventProducts=productsunichr("46")ProductDetails&ID=5&catID=5[/url] Ima vse kar hočeš. Za preklapljanje rabi pa signal, predvidevam da ga že imate za obstoječo uro. Re: Števec porabe elektrike - gericom - 5.3.2010 cenovno ugoden števec <!-- m --><a class="postlink" href="http://tradingpoints.de/xtcommerce/product_info.php/info/p48_Swissnox-B-Watt-Drehstromzaehler.html">http://tradingpoints.de/xtcommerce/prod ... ehler.html</a><!-- m --> Re: Števec porabe elektrike - WilierKix - 5.3.2010 Fery Napisal:Potem vzemi čisto navadni zunanji števec. Števec z oznako ZMD120AR ima notranjo uro in veljaven tarifni pravilnik z vsemi prazniki. Oznaka ZMD120 AP pa nima notranje ure in potrebuje zunanji impulz. lp Re: Števec porabe elektrike - Fery - 5.3.2010 No, jaz imam AP, ker imamo zunanjo uro, ki kontrolira tri števce. Itak pa bom verjetno ostal na enotni tarifi, sploh v primeru TČ. Re: Števec porabe elektrike - giovanotti - 5.1.2017 Na tržišču že obstajajo števci z samodejnim odbiranjem stanja porabe el. energije. Posledično je račun za elektriko obračunan po dejanski porabi. Nekje sem zasledil (nisem prepričan), da se naj bi odčitki delali na 15 minut. A kdo ve, morda kateri od operaterjev/distributerjev/SODO... nudi tudi storitev zbiranja in obveščanja v smislu lažje dnevne (mesečne) analize podatkov? |
