Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
+1 za fujitsu zaradi web vmesnika.
Hitachi ne vem ce ga ima....
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@lukahr
tisto, ki jo montira boljši monter. da zmontira, da nastavi, da dvigne telefon ob nejasnostih in težavah. celota je vedno lahko dobra samo toliko, kot njen najšibkejši člen. bolje da je ta člen mašina, kot monter.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Drži. S tem, da o mašinah si še nekako lahko ustvariš neko mnenje, o monterjih pa težje.
Tudi prisotni na forumu, rešujejo probleme po celi Sloveniji, njih stranke jih pa kličejo v prazno.
Objave: 13287
-503
Ima tale hitachi kar precej bombončkov... eden izmed najbolj uporabnih. Pretok OČ lahko nastaviš posebej za gretje sanitarne vode in posebej za ogrevanje. Določiš s kakšno maximalno močjo boš grel SV, proti taktiranju imaš omejitev tako vklopa kot izklopa, v notranjosti vlada red, vse cevi in izmenjevalec so izolirani, priključki za vodo so v vrsti (enota z bojlerjem) z serijsko vgrajenimi privijali. Poleg vsega je naprava z največjimi ventilatorji in največjim izmenjevalcem v konkurenci, kar se jasno odraža v A+++ energijskem razredu. Jasno ima tudi minuse kot vsaka, bi pa rekel, da je trenutno top izbira razreda :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
res lep opis, kateri pa so minusi, razen, da je tki klima-TČ ?
Objave: 13287
-503
Sem kakšen mesec nazaj napisal, dvomim, da nisi prebral :wink:
Objave: 102
Pridružen: Apr 2016
Mislim da je bilo tole od minusov v drugi temi.
Pri zunanji enoti bi lahko bolje rešili odtok kondenzata, krmilnik ne prikazuje decimalk, nima hitrega pregleda temperatur z eno tipko, ampak je za vsak info potrebno v meni...
Objave: 13287
-503
A vidiš, to pa popolnoma napačno razmišljaš. Če se kompresor vrti z različnimi obrati se za optimalen izkoristek mora tudi OČ.
Bojler ima npr. v kombinaciji s talnim precej manjši hidravlični upor!
jasno da zna tudi sam vodit pretok glede na moč prilagaja optimalen dT
Ena najbolj uporabnih funkcij, ki je standard vseh višje cenovnih naprav.
dT je odvisen od podhladitve plina na izhodu iz kondenzatorja :wink:
Objave: 13287
-503
Jao ko bi ti enkrat bral napisano! Posebej ogrevalni krog posebej bojler...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Super -sem prečital in dojel že prej.
DHT sproti izračunava pretok.
Opazil sem, da je pri višjih TDV in pri defrostih višji.
Prednastavljena servisno/uporabniška dT (A02) je samo izhodišče za hitrost pretoka pri ogrevanju objekta,
na pretok in dT pri dogrevanju san.vode pa ne vpliva -vir instalation, operation manual.
