yan
kKakšna priporočila! Glej link.
Jasno je narisano in napisano (> 300 mm) zaradi snežne odeje.To so vendar navodila za Monterja!!!!
Če tehnik ne zna brati skic oz. ni usposobljen potem menda ni za tako intelektualno delo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/k9whorpeu6kgtrj/Podstavek.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/k9whorpeu6kgt ... k.jpg?dl=0</a><!-- m -->
Moj komentar se nanaša na otvoritelja teme. Drugače je pri montaži potrebno upoštevat lokacijo hiše in lokacijo same zunanje enote in temu prilagodit montažo. Splošna navodila za montažo so morda ok. za ugodnejša klimatska področja.
Zdaj zgleda ok, ves led je šel dol (z dodatno tplo vodo).
Serviser mi po telefonu ni deloval prepričljivo. Nekaj je govoril o tem, da ne uspeva odtekati. Ampak je znotraj betonskega okvirja vse prazno.
Sama enota pa je tudi delala čisto ok, do tega snega (pravzaprav popoldneva, ko sem jo rahlo iz ene strani zametal s snegom). Skrbi me, da bi moral štemati led redno...
Upam, da so to res ti mrzli dnevi. Zunanja enota je 24/7 na severni strani v senci, odmaknjena od objekta kak 1,5 m.
Epilog: TČ sem ugasnil, po 24 urah je grelni kabel v pladnju uspel odtaliti ves led; ostal je le led na tleh pod pladnjem.
Zelo uporaben je bil nasvet Bumma, da napravi vsilim "emergency" delovanje če odklopim kabel S3 (tega mi ni bilo treba napraviti).
Debati o "kratkem stiku" (izpihan zrak potegne nazaj v uparjalnik) dodajam tole: Naprava je v niši, visoki 2.5 m. S termo kamero sem pred leti opazoval tok hladnega zraka in ugotovil, da zaradi gostote ohlajenega zraka vertikalnega mešanja ni; alanford je s komentarjem na prvi strani zadel žebljico na glavico; ob strani sem imel s plohom zablokirano kroženje izpihanega zraka nazaj v napravo, prav tako 20 cm nad enoto. Zrak je vlekla iz zgornjega dela niše in pretiranega kratkega stika ni bilo, ker sem primerjal T na drugi strani bajte s T ki jo je merila zunanja enota (termometer zadaj ob vhodu zraka) in je bila razlika do max 2°C (nižja T je bila na TČ). Zanimiva je tudi termo slika okolice zun. enote; smo v strnjenem naselju in ob brezvetrju se je žep mrzlega zraka, ki ga je napihala TČ kar lepo usedel med hiše; sklepam, da je res primerno zunanjo enoto spraviti nekam na višino, da mrzli zrak dol pade.
Kakorkoli poleti gre enota na betonski podstavek na prosto. Tako se znebim tudi nadležnega zamrzovanja tlakovcev/potke ob dežju pri temperaturah okoli ničle.
Še komentatorjem montaže zunanje enote - dejansko so minimalne zahteve o odmikih po Daikinovih navodilih (prilepil Cheba na strani 2) precej majhne...In tudi verjetno bi z močnejšim grelnim kablom v pladnju problemov ne bilo. Pa verjetno tudi ni enako če je naprava 6kW ali 12 kW.
potencialni kratki stik se da še zmanjšat če na izhod ventilatorja daš kos cevi ,kateri premer se ji povečuje....ni estetsko, ampak v primeru kakšnih niš pa lahko zadevo dobro rešiš (pa recimo da ima TČ za dovod pa "neomejeno" površino).
Po istem principu deluje dvotaktni motor, kjer mu pravilno izračunan izpuh zelo poveča zmogljivost [url]httpunichr("58")//projektiunichr("46")gimvicunichr("46")org/2010/2a/Motorji/indexunichr("46")php?cont=2takt[/url]
Tu pri TČ je še toliko lažje, ker je funkcija zgolj odvajanje zraka proč od TČ.
Kdor je že kdaj delal predelavo izpuhov po navodilih od Akrapoviča (za Tomose) vidi, da se da izvlek iz motorja zelo povečati....za TČ veljajo iste enačbe, ker v obeh primerih se uporablja hitrost valovanja zvoka v zraku.
Zanimivo. Da, fizika je povsod enaka. Podoben princip se uporablja pri trobenti in zvočnikih principa horn... (prilagoditev impedance - energijo (bilokatero) čimprej in s čimmanj upora pri prenosu spravit v okolico).
