Objave: 4
Pridružen: Jan 2017
Disclaimer: nima pojma o napeljavi, imam pa problem, ki bi ga rada rešila :oops:
Torej, v hiši imam elektromagnetni ventil za vodo (ki naj bi menda ščitil pred izlivom vode). Nimam pojma kakšne znamke je, niti kje je in kako zgleda :oops: vem pa, da je brez napetosti zaprt.
Ker v našem koncu pogosto meče ven elektriko (na Elektru pravijo, da je preveč porabnikov in ne morejo nič), smo posledično brez vode.
Vodovodar pravi, da se bypassa ne da narediti (ne vem sicer, zakaj), zato me zanima, če se da ta ventil kako zamenjati, onesposobiti, karkoli...da vsaj ne bi bili vedno, ko zmanjka elektrike, tudi brez vode.
Hvala za pomoč :oops:
Objave: 61
Pridružen: Dec 2010
onesposobiš ga tako da ga vrzes v smeti.lp
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Vse se da narediti in tudi ta ventil se da odstraniti......
Možno pa je da ni tako enostavno in če je to nekje v zidu, morda tudi povezano s kakim razbijanjem.
Skoraj pa ne verjamem, da se elektromagnetni ventil ne da odpreti in onesposobiti.
Morda bi slikica tega ventila pomagala .......
Objave: 61
Pridružen: Dec 2010
Drugace pa se nisem slisal da bi obstajal ventil za preprecevanje izliva vode??
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=E2NLX7JtXqk">https://www.youtube.com/watch?v=E2NLX7JtXqk</a><!-- m -->
Kako deluje elektromagnetni ventil...nevem zakaj bi bil montiran na vodovodnem omrežju za stanovanjsko uporabo ?lp
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Men se tole bolj zdi da imate hidrofor za vodo kot pa kak ventil. To da bi kak ventil varnostno zaprl vodo ko zmanjka štroma se mi sliši malo noro, posebej v kombinaciji s kakšno moderno kotlovnico. (Beri; ni termosifonike, peči imajo vse 100l+ nakladalne prostore. To da se ventilator ugasne ti bolj malo pomaga če imaš v peči 30kg žerjavice)
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@T0RN4D0
O kakšni kotlovnici govoriš?
Govorimo o sanitarni vodi...
Dokler pa avtorica ne napiše kaj več ali še bolje nalepi kako sliko, ne bomo vedeli veliko....
Objave: 12384
Teme: 192
8
Uplinjevalno kotli imajo "vsi' urejeno varovanje preko termičnega ventila. Ta ventil.spusti mrzlo sanitarno vodo v peč, če se pec pregreje. In če mrzle sanitarne vode ni, potem papa peč mogoče....varnostni ventil sicer opravi svojo vlogo, ampak kaj pa potem ko je peč "suha" v njej pa.se ena sajtrga žerjavice.
Vidim da je že gradom obrazložil. Sem.mislil da ti to veš.
Objave: 4
Pridružen: Jan 2017
hvala vsem za pomoč..ampak dejansko JE nek ventil ali whatever, ki zapre vodo, če zmanjka elektrike (ob nakupu je bilo rečeno, da je to zaradi varnosti..trenutno pa mi je bolj v napoto kot karkoli drugega) - tudi sosed (v dvojčku) ima enakega
če zmanjka elektrike, ali če izklopim glavne varovalke, se zapre tudi voda (pipe, kotlički)
gre za eno od teh dveh stvari (ta rdeča je menda obtočna črpalka):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://s29.postimg.org/5kjqg6oyf/IMG_4860.jpg">https://s29.postimg.org/5kjqg6oyf/IMG_4860.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://s29.postimg.org/w9f0qapmv/IMG_4861.jpg">https://s29.postimg.org/w9f0qapmv/IMG_4861.jpg</a><!-- m -->
prva slika zgleda dost podobna temu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jaksa.si/images/skupina01.png">http://www.jaksa.si/images/skupina01.png</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ena možnost je, da ti ga vodovodar trešči ven iz stene, druga je, da na ventil pripelješ neki z svojo varovalko varovani dovod, vzet pred glavnim stikalom in tretja, da pustiš, kot je. En, dva, tri, druge ni.
Objave: 4477
Teme: 98
Idiotizem brez primere, ne morem drugače komentirat. Iz same slike je težko razločit kakšen je ventil in kako se ga točno da rešit, se pa da in jaz bi prvo naredil to.
Nekateri elektromagnetni ventili se dajo odpret brez tuljave, drugi pač ne. Najdi enega vodovodarja, ki bo znal presodit kaj je treba storiti ko se sname tuljava (to kar se vidi na sliki).
LP,
Samojed
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
1. Odvijte ven elektromagnet, namesto njega pa dajte ustrezen čep.
2. Če gre pa ta kovinski krog dol, je verjetno dostop do vzmeti in jedra. Vzmet ven, jedro zalepiti ali mehansko podpreti.
3. UPS, Akumulator (menjava navitja za 12V)
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
A zdaj pa še UPS za en nepomemben ventil?????
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
To je samo ena od možnosti. Mogoče jim je pa pomemben?
